Ich bin ja hin und weg. Die Platine gibt schon mal ein Bild aus. Na wenn das kein Erfolg ist. Da hast du echt tolle Arbeit geleistet.
Hallo Besucher, der Thread wurde 43k mal aufgerufen und enthält 329 Antworten
letzter Beitrag von 4LEX am
Übers WE hab ich noch weiter probiert:
Von Cassette laden funktioniert, und Disk von 1541 II laden funktioniert.
Cartridges funktionieren: EF1, EF3, Simons Basic, dead test, etc.Beim Einschalten hab ich aber keinen Reset, erst wenn ich per Taster resette startet das Ding. Ich hab den 7406 im Verdacht, aber leider keinen anderen zum Gegentesten, da wieder nix aus Fernost gekommen ist.
Ich hab das layout aktualisiert, und überlege nochmal Prototypen für die Tester fertigen zu lassen, da die meisten Fehler bei den sehr kurzen Leiterbahnen passiert sind - da muss man beim Ausbessern sehr mühselig suchen, wo der Lack abzukratzen ist.
Die übrigen boards würden sich ausgezeichnet für den Lampenbau eignen.
Ja, und ich bin selbst überrascht: Ein ziemlich gutes Bild obendrein!
Das Board läuft über einen 425 Modulator mit einem R3 VIC. Auch am TFT über s-Video fast keine Streifen und gute Farben.
War zumindest kein Fehler chroma und luma mit zusätzlichen Ground hinauszuführen. -
Wo genau hast du den TAster angeschlossen?
Du könntest ja testweise den Pin 9 des 7406 hochbiegen und den auf VCC geben, dann muss die Kiste resetten. (Nach kurzer Zeit dann bitte auf GND geben, damit er auch anläuft.)
So könntest du den 7406 ausschließen oder aber festnageln.
Hallo,
der Taster ist am user-port angesteckt.
Danke für den Tipp, werd ich morgen gleich probieren. -
Zeit für ein update:
Inzwischen habe ich ein neues Prototypen - Board geordert, da sich in der ersten Version einige kleine Fehler eingeschlichen hatten, die in Summe aber doch einen erheblichen Aufwand zum Fixen darstellen.
Ganz ohne Fehler ging es auch diesmal nicht, zum Glück aber nur Kleinigkeiten.Die neuen Boards sind nun bei den Testern.
Diese Woche habe ich ein Board bestückt und es läuft auf Anhieb!
(nach fast ewigem Suchen/Finden und Beseitigen der einen Leiterbahn, die zuviel war und der einen, die fehlte)Zu der Platine gibt es eine kleine Zusatz - Platine, mit der man den diskreten Takt - Erzeugungsteil durch einen 8701 ersetzen kann - damit spart man sich
einigeviele Bauteile.
(ich weiß jetzt aber auch nicht, was sich leichter auftreiben lässt, ein 8701 oder die MC4044 und 74LS629 ICs)Ich habe einige Zeit damit verbracht, Platz für Test - Sockel zu schaffen, leider vergeblich.
Was anderes:
In der Bucht hatte ich nach einer defekten 466 Platine gesucht und leider funktionierte das als defekt verkaufte Board anstandslos - (nach üblicher VIC und SID Wiederbestückung),
nun hatte ich aber Glück und ein echt kaputtes B3 Board kam in/unter meine Hände,
- and now it is naked. (not even left the hat on) -
Supi ....du willst doch nicht etwa andeuten, daß es hoffnung auf eine 466er replika gibt ?
Huiii ... die ersten verfallen in Schnappatmung ...
(SCNR) -
Sehr schön!
Je mehr Prototypen, desto besser
Huiii ... die ersten verfallen in Schnappatmung ... (SCNR)
Jahaaa ...muss ja irgendwann mal mein transparentes dallas case befüllen und da kommt nur rein was der würde gerecht wäre. Aber eilt alles nicht, solange die passenden keycaps nicht verfügbar sind herrsch da auch keine eile
Sehr schön!
Je mehr Prototypen, desto besserDa Prototyp II nun funktioniert, geht Prototyp I nun auf Reise. Kannst mit einem Päckchen rechnen.
wanna see some pics ??
Wiw ist denn der aktuelle Stand?
Wie ist denn der aktuelle Stand?
Wie oben schon vor Monaten geschrieben: das Board läuft.
Ich warte eigentlich immer noch darauf, dass zumindest einer meiner Tester, die Platine fertig bestückt bekommt, und man die Ergebnisse vergleichen kann...
Immerhin konnten wir noch kleinere Fehler beseitigen, wie z.B. ein falscher Bestückungsdruck und dgl.
Bestückt man nach dem Service- Manual, muss man sich einige Bauteil - Werte für die PAL - Version aus den Fußnoten heraussuchen - eine ( eindeutige) Anleitung zum Aufbau ist daher sehr hilfreich.
Die von mir aufgebaute Platine hab ich mit allem was ich zur Verfügung habe, erfolgreich getestet:
Joysticks, Maus 1351, 4-Player - Adapter, Floppy 1541 II, sd2iec, Datasette, div. Cartridges, Easyflash I+III, PLA Ersatz 27512, und inzwischen ist sie schon einige Tage ohne Rauchzeichen gelaufen.Ich werd das Projekt jetzt mal abschließen, so wie es ist, und auch ohne anderweitige Testergebnisse für eine ev. Sammelbestellung zur Verfügung stellen.
Vielleicht kannst du ja die Gerber Dateien freigeben. Dann kann man Platinen Ordern!
Die Gerber Dateien werd ich nicht "öffentlich" veröffentlichen, hab nämlich keine Lust, dass das dann auf epay landet.
@Bobbel hat mal angeboten eine Sammelbestellung zu organisieren - da ist das Projekt in guten Händen.
Sogar in swhe guten Händen
Gibt es da schon eine preisliche Vorstellung? -
Oder so,
Ich hab auch schon viele frei gegeben. Bis jetzt habe ich noch nichts in der Buchts gefunden!
So ne Geschichte wie für den Amiga wäre schon geil:
http://www.amigapcb.org/ -
@Eluisius
Meinen vollsten Respekt für Deine Meisterleistung.
Ich hatte den Chat beibachtet und eben noch mal alles durchgelesen.
Kannst Du noch mal eine kurze Zusammenfassung geben?
Handelt es sich um die Platinen 250407 und 466?
Welche Revision lag der 407er zugrunde?
Modifikationen:
-Lötpads für anderen Speicherbaustein
-Modulator als SMD, Rest „normal“?
-Stiftleiste für Reset
Stellst Du einen Bestückungsplan zusammen? (so wie ich es verstanden habe, hast Du da Abweichungen „erprobt“)
Gibt es sonst noch was zu beachten oder Wissenswertes?
Besten Dank im Voraus.
Viele Grüße
