C128 Netzteil
Es gibt 28 Antworten in diesem Thema, welches 4.990 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (11. Oktober 2023 um 17:11) ist von DOC64.
  • beide ? Also auch die 9V AC am Eingang des Gleichrichters?
    Ich meinte die 9V die am Stecker rauskommen.
    Welches Teil ist genau der Gleichrichter ?
  • Hier messen:
    Da müssen 9V AC anliegen (im Leerlauf werden das etwas mehr sein)
    Nicht wundern: auf dem Bild die die Dioden ausgebaut (weil karpott)
    Gruß, Gerd
  • Im Zweifel: provisorische Drähte anlöten, Platine lose ins Gehäuse legen, dann erst den Netzstecker einstecken. 230 Volt machen nicht unbedingt klein und schwarz, aber dennoch ziemlich tot, wenn man drankommt. Und natürlich Tiere und Kinder fernhalten, nur basteln ernn rinr zweite Person anwesend ist die im Notfall hilfe holen kann. Ein FI in der Hausinstallation und ein Schalter an der Wandsteckdose wären empfehlenswert, ein Sicherheits-Trenntrafo noch besser (den haben aber die wenigsten im Hobbykeller).
  • … ich setze hier einfach mal an.
    Mein C128-NT hat das gleiche Problem.
    9V ~ sind vorhanden. (10,84 V ~ ohne Belastung; gemessen am Stecker).
    Aber: keine 5V= (irgendwas im mV-Bereich)
    Beide Sicherungen sind o.k.
    Beide Elkos erneuert
    Die 4 Dioden auch (mit 1N 5404)
    An den von Gerd markierten Stellen liegen 11,54V ~ an.
    Thermischer Hinweis: das Alu-Kühlblech ist an den äußeren Enden so heiß, dass man es kaum berühren kann/will.
    ADAC und an alle anderen C128-Kenner:
    Tipps, wie ich weiter vorgehen kann? Sind am Kühlblech Spannungsregler? (wobei einer reichen würde, wenn es Spannungsregler sind; vermutlich also was anderes)
    Wo müsste ich was messen können?
    Danke im Voraus.
  • Sind am Kühlblech Spannungsregler?
    Ja, da sind Spannungsregler montiert.
    Ich hatte mal ein Netzteil, welches mit vorsichtigem Drehen am Poti wieder zur 5V-Ausgabe zu überreden war...
    Das kann durchaus helfen, aber:
    Das klingt verdächtig nach einem kapitalen Kurzschluss. Sind da Frako Elkos verbaut (große, goldene Elkos) ? Wenn ja: diese bitte austauschen.
    Foto vom Netzteil (also vom Innenleben) ?
    Die Elkos und die Dioden hatte ich gestern ausgetauscht. Sind also nagelneu.
    1 N 5404 müsste auch korrekt sein. Sind nur leistungsstärker.
    Hab nur den sekundären Bereich fotografiert, da die Wechselspannung ankommt.
    Die Polaritäten habe ich so übernommen wie sie drin waren.
