Moin,
es werden ja immer mal wieder originale Modems für den C64 und VC20 angeboten.
Funktionieren die Dinger mit der heutigen Telefontechnik denn noch ?
Passen da die Steckerkabel und die klappt Übertragung der Daten ?
Schönen Sonntag
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.379 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Moin,
Schönen Sonntag
Wenn Du einen analogen Anschluß und eine TAE-Buchse hast ja, alternative kannst Du die Teile wenn möglich auch an einen TelefonRouter anschließen
wie der Fritzbox. Ich selber habe über die Fritzbox ein analoges TelefonFax laufen, das Gerät hat ein Modem zum Faxen, Du siehst technischer Anschluß ist machbar ,
ob Du damit aber noch ein BBS ( Bulletin Board System ) erreichst ist fraglich, weil die sind mittlerweile am Aussterben .
Ja, die Modem's funktionieren noch.
Du kannst Sie für die Datenübertragung zwischen Computern nutzen. Bei den heutigen Telefonie-Flatrates spielt ja schönerweise die Übertragungsgeschwindigkeit keine Rolle mehr bei den Kosten, wenn Du eine Festnetztelefonnummer wählst. So kannst Du zum Beispiel zwischen den Commodore 8-Bit Computern direkt Daten austauschen, wenn der eine den anderen anruft, geht der andere dran und nimmt die gesendeten Daten in Empfang.
Auf dem gleichen Weg ist auch die Übertragung zwischen PC und VC20 möglich. Also ein einfach Weg zum Datenaustausch.
Hierbei kann man als VoIP-Gerät zum Beispiel ein einfaches Gerät wie von AVM die Fritz!Box Fon nehmen. Das muss kein aktuelles Gerät sein. Und bei den geringen Datenmengen reicht die Geschwindigkeit der Modem's auch aus. Oft kann man ja parallel sogar noch telefonieren, wenn man heute zwei Telefonnummern hat und das VoIP-Gerät das verwalten kann.
So, jetzt hat's mich gepackt und ich habe mein vor langer Zeit ersteigertes und bisher nie genutztes Commodore 1200 Modem ausprobiert. Habe es direkt mit der Unitymedia Connectbox verbunden und mich anschließend erfolgreich per Striketerm auf der Cottonwood BBS eingewählt. Ein geniales Gefühl nach so langer Zeit mal wieder ein Modem in Aktion zu hören ![]()
Musstest du dafür irgendwas im Router einstellen?
Eigentlich sollte das gar nicht möglich sein, denn die VOIP-Codecs sind nahezu alle Verlustbehaftet und würden dir die Übertragung zerstören. Daher die Frage nach deinem Vorgehen.
Am Router/Modem habe ich nichts gemacht. Hier ein Video von der ganzen Geschichte:
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Ich bekomme das Video nicht eingebettet, sorry)
Zu 100% hat es nicht geklappt. Meine Eingaben z.B. sind alle verstümmelt oder gar nicht sichtbar.
Ok, wenn die Datenübertragung nicht sauber läuft, dann ist das das Zeichen dass der falsche Codec dafür genutzt wurde.
Angeblich kann man den Codec ändern und so einen Betrieb bis 14.400 (eigentlich für Faxe) erreichen. Ausprobiert hab ich es aber nicht.
Ich werde das nicht wirklich weiter verfolgen, da ich es einfach nur mal erlebt haben wollte. Mit dem 6,50€ Wifi-Modem ist es dann doch erheblich entspannter und vor allem billiger ![]()
Bei 300 Baud und FSK geht da nicht viel kaputt. Die PSK- oder QAM-Modulation der hohen Baudraten ist da viel anfälliger. Deswegen braucht Fax einen speziellen Codec, der zudem dessen Besonderheiten bedient.
