Hallo, guten Tag.
Wie richtet man bitte das C64Studio ein?
Den Vice habe ich eingebunden.
Wie wird der ASM eingebunden?
Welchen ASM benutzt ihr?
Dabei ist ja der C64Ass
Danke.
Gruss
Es gibt 2 Antworten in diesem Thema, welches 1.268 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hallo, guten Tag.
Danke.
Gruss
Einen Assembler hat C64Studio eingebaut. Du kannst einfach ein .asm-File öffnen und los-assemblieren.
Wenn du ein Projekt/Solution hast, kannst du in den Eigenschaften im Solution-Explorer eine andere Assembler-Art einstellen (die aber alle eingebaut sind).
Der C64Ass ist nur als Kommandozeilenvariante da, falls man etwas rein per makefile o.Ä. assemblieren möchte.
Der VICE wird zum Aufrufen und auch zum Debuggen eingebunden. Andere Emulatoren kannst du auch einbinden, damit geht aber debuggen nicht.
Ichn nutze ebenfalls die integrierten Funktionen / Assembler vom C64 Studio, da ist keine zusätzliche Konfiguration notwendig. Solltest du Code kopieren, kannst du den Assembler auch ändern, dann sparst du dir das anpassen des Quelltextes.
Edit: wieder mal zu langsam .... ![]()
