Ultimate 1541 II+ und original Floppy...
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.414 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. November 2018 um 19:46) ist von Jan1980.
  • Hallo.
    Ich hab an meinem Cevi eine Ultimate 1541 II+ und eine Floppy 1541. Das Kabel geht vom Cevi an die VC1541 und von dieser gehts weiter an die Ultimate. Ich hatte bei dem originalen Laufwerk die ID auf 8 und bei der Ultimate auf 9.
    Wenn ich ein Nachladespiel an der Ultimate geladen hatte, hat der Cevi für die nächste Datei auf die Floppy zu gegriffen, was natürlich nicht funktioniert hat, ganz klar. Dem zu Folge hatte ich die ID der Floppy auf 9 geändert und die ID der
    Ultimate auf 8. Natürlich kann ich jetzt wieder einwandfrei von der Ultimate laden und nachladen. Allerdings hab ich jetzt dasselbe Problem wenn ich ein Spiel an der Floppy lade. Ich lade von der Floppy und für die zweite Datei greift er
    dann auf die Ultimate zu, was dann ebenfalls in die Hose geht.
    Die Firmware auf der Ultimate ist die aktuellste.
    Hat jemand eine Idee ?
    Gruss Jan
  • Tja, das ist alles ganz normales Verhalten, da wirst Du nichts dran ändern können. Manche "Loader" sind halt hardgecodet auf Geräteadresse 8. Viele Schnellader funktionieren überhaupt nicht, wenn sich noch ein zweites Gerät am Bus befindet, daher meine Empfehlung: Die Floppy nur anstecken, wenn Du sie unbedingt brauchst.
  • Schade ! Sowas hab ich mir bezüglich der Ultimate schon gedacht. Früher hatte ich 2 Floppys am Rechner. Ich meine mich erinnern zu können, dass das mit 2 Floppys einwandfrei geklappt hat mit dem nachladen ?!
    Ich muss es bei Gelegenheit mal probieren. Hab ja genug Laufwerke da.
    Vielen Dank !
    Gruss Jan
  • Viele Programme/Spiele sind so programmiert, das nur von Adresse 8 geladen wird.
    Somit ist es völlig normal, dass das Nachladen vom Laufwerk mit der Adresse 8 erfolgt.
    Es spielt dabei keine Rolle ob es sich um eine reelle oder virtuelle (Ultimate) Floppy handelt.
    Je nachdem musst Du halt die ID der Floppy oder der Ultimate auf 8 ändern.
    Die Ultimate hat leider keine Swap-ID Funktion wie z.B. die CMD-Geräte.
    Gruss C=Mac.
  • Andere Möglichkeit ist in die Programierung einzugreifen und die Einstellung entsprechend zu ändern (falls du sowas kannst).
  • Hab ich gemacht bei einer Datei. Ist halt sehr nervend, wenn man ein Spiel hat mit jeweils 20 files pro Seite... :-))) Deswegen unsinnig :-))
    Gruss Jan
