Hello, Guest the thread was viewed2.7k times and contains 2 replies
last post from GMP at the
C64 Fehler-Diagnose (mittels CHECK64 Diagnose-Kit)
  • Zur Info:
    Für Anregungen, Tipps und Verbesserungsvorschläge gibt's den offenen Bereich: Offener Bereich zum Thema "C64 Fehler-Diagnose (mittels CHECK64 Diagnose-Kit)"
    Hallo zusammen,
    in diesem Thread werden C64 Fehler-Symptome und dessen mögliche Ursache gezeigt. Ich bitte Euch, dies als kleinen Leitfaden zu betrachten, um Fehler schneller einkreisen zu können.
    Wichtig auch der Hinweis, das ein CHECK64 Diagnose Kit kein teures Mess-Equipment (wie z.B. ein Oszilloskop) ersetzt, um defekte Bauteile auch außerhalb der Haupt-ICs (CIA, CPU, SID usw.) aufspüren zu können.
    Die folgenden Tests wurden an einem Testboard mit der Revision 250407 durchgeführt. Das CHECK64-Modul wurde anhand folgenden Schemas mit zwei zusätzlichen LEDs ausgestattet,
    um noch weitere Systemzustände sichtbar zu machen. Vielen Dank nochmal an @kinzi für die tolle Idee, die ab diesem Beitrag hier detaillierter erklärt wird: Bedarf für eine neue C64-Diagnose Platine?
    In der ersten Tabelle seht Ihr den Durchlauf eines einwandfrei funktionierenden C64. Alle Tests wurden bestanden.
    System Test
    C64 Screen
    CHECK64 Diag Screen
    Test läuft in Dauerschleife
    RAM Test (LED: SENSE)
    CASSETTE Test (LED: WRITE/SENSE)
    CONTROL Test (LED: WRITE)
    SOUND Test (LED: SENSE)
    OK
    Ja
    An (OK)
    An (OK)
    An (OK)
    An (OK)
    Und nun geht es los, mit den eigentlichen Fehler-Symptomen:
    (Diese Tabelle wird in unregelmäßigen Abständen von mir erweitert. Je nach dem, wie die Zeit es zulässt.)
  • Mögliche Symptome
    Funktionen
    C64 Screen
    CHECK64 Diag Screen
    • Leerer Bildschirm
    • Keine
    Nein
    An (OK)
    Aus (Fehler)
    Aus (Fehler)
    Aus (Fehler)
    • Tastatureingaben fehlerhaft
    • Controlports fehlerhaft
    • Module frieren ein
    • Laden von Disk
    • Laden von Datasette
    Ja
    An (OK)
    An (OK)
    Aus (Fehler)
    An (OK)
    • Controlports fehlerhaft (In diesem Fall: Paddles in CP2 ohne Funktion
    • Tastatureingaben
    • Laden von Disk
    • Module
    Ja
    An (OK)
    An (OK)
    Aus (Fehler)
    An (OK)
  • Mögliche Symptome
    Funktionen
    C64 Screen
    CHECK64 Diag Screen
    • Zeichen-Wirrwarr
    • Floppy-, Datasette- und Modulport fehlerhaft
    • Reagiert vereinzelt auf Tastatureingaben
    • Datasette läuft bei "Shift-RUN/STOP an
    Nein
    An (OK)
    Aus (Fehler)
    Aus (Fehler)
    Aus (Fehler)
    • Floppyport fehlerhaft
      (Bleibt bei "Searching for..." hängen)
    • Tastatureingaben
    • Module
    • Controlports
    Ja
    Aus (Fehler)
    Aus (Fehler)
    An (OK)
    Aus (Fehler)
