486er Mainboard MB-4S16/20/25 Frage
Es gibt 226 Antworten in diesem Thema, welches 40.750 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2019 um 19:04) ist von Schmitti.
  • Okay. Dann schauen wir mal ab, ob es noch zu einer Lösung kommt. :)
  • Naja. Es lief ausschliesslich auf der PC-Seite. Ohne das die Amiga-Seite auch etwas davon hatte.
  • Prima! :smile: Die muss per Software konfiguriert werden. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wenn es zunächst nicht geht, erstmal nur mit Grafikkarte und NW-Karte die Konfig auf freie Ressourcen vornehmen. Wenn es noch Probleme mit freien IRQs gibt, gib mal Bescheid.
  • So ich habe eben die Netzwerkkarte eingebaut und erstmal gar keine Treiber unter DOS installiert, sondern gleich Win3.11 gestartet, dort die 3Com Etherlink III ausgewählt und mit den Windows-Setup Disks installiert, TCP/IP hinzugefügt (Freigabe etc. war ja alles schon eingestellt) und DHCP ausgewählt, neugestartet und ...... läuft. Ich kann vom Win 10 PC jetzt auf das gesamte freigegebene Laufwerk c: des 486ers zugreifen. Ich denke ich werde unter DOS keine Treiber installieren (da wüsste ich sowieso nicht, was ich das auswählen muss: NDIS, Netbios, Novell Netware etc ..), da ich ja nur über Windows Dateien auf den 486er schieben will.
    Grüße,
    Ralf
