486er Mainboard MB-4S16/20/25 Frage
Es gibt 226 Antworten in diesem Thema, welches 40.796 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2019 um 19:04) ist von Schmitti.
  • Das wird im BIOS gar nicht eingestellt. Unter DOS muss das CD Laufwerk mit den Treibern in der CONFIG.SYS und AUTOEXEC.BAT
    eingebunden werden und dabei wird auch der Buchstabe festgelegt.
    Beispiel CONFIG.SYS
    DEVICEHIGH C:\DRIVER\CDROM\CDROM.SYS /D:CD1
    Beispiel AUTOEXEC.BAT
    LH C:\DOS\MSCDEX.EXE /D:CD1
  • CD-ROM und BIOS: Schau nochmal in Beitrag 147. Dort hatte ich an sich schon geschrieben, dazu stellst Du nichts im BIOS ein. In dem Fall "not installed". CD-ROM's wurden damals nicht vom BIOS unterstützt. Das passiert ausschließlich über den Treiber.
    Wie hast Du das CD-ROM-Laufwerk denn eingerichtet?
    In der Datei config.sys muss die folgende Zeile stehen bzw. vergleichbar mit Deinem Treiberdateinamen und dem richtigen Pfadnamen, wo die SYS-Datei liegt:
    DEVICE=C:\Oakcdrom.sys /D:MSCD001
    In der Datei autoexec.bat muss die folgende Zeile stehen bzw. vergleichbar mit dem Pfad, wo die EXE-Datei von Dir steht:
    C:\DOS\mscdex.exe /d:mscd001
    Etwas mehr Informationen dazu findest Du im Internet beispielsweise unter folgender Adresse:
    Besonders Beitrag 12 ist brauchbar.
    Falls das anders bei Dir ist, dürfte das der Grund sein, dass Dein 8-fach-Laufwerk elektrisch nicht tut. Mechanisch hängt da vielleicht etwas. Das klingt aber so, als wenn das reparabel ist und die Schublade wieder vollständig ausfährt.
    Ich hoffe, das hilft Dir weiter.
  • Die Einträge in der config.sys und autoexec.bat stehen bei mir genau so wie beschrieben. Ansonsten ist das CD-ROM auf Slave gejumpert und in der Mitte des Flachbandkabels angeschlossen, am Ende die HDD. ich probiere nachher mal das andere Laufwerk. Ich konnte jetzt mit WinImage die 4 Norton Utilities Disks (720 KB) erzeugen und habe gleich mal die HDD analysieren lassen, sie ist einwandfrei, keine fehlerhaften Sectoren. Dann habe ich versucht, den Soundblaster zu installieren. Das scheiterte daran, dass die Karte an der Adresse $220 nicht zu finden war, ebensowenig bei den anderen Optionen $240, 260, 280 :sad:
    Grüße,
    Ralf
  • Hast Du die HDD auf "Master with Slave Present" gejumpert? Manche Master-Drives sind da störrisch, andere kümmern sich alleine drum, ob ein Slave vorhanden ist.
    Ältere Conner-Festplatten lieben dazu unlogische Kombinationen der CD/CS-Jumper.
    Sonst häng' es an einen anderen Bus als Master/Single...
  • CD Laufwerke kannst du nicht einstellen da im BIOS. Not installed wäre hier die korrekte "Einstellung".
    Wie es scheint ist das Laufwerk defekt. Schraube es mal auf und guck mal ob da Staub usw. drin ist.... oder irgendwas abgebrochenes !?
  • Ach ja, es gibt ja auch verpolbare IDE-Kabel... :whistling::rolleyes:
  • Hmmm, als Master Single kann ich das CD-Rom nicht einsetzen, da ich nur einen IDE-Anschluss habe. Das Flachbandkabel ist richtig herum (die Seite mit der roten Leitung - Pin 1 - in Richtung des Stromsteckers. Das andere Mitsumi-CD-Rom Laufwerk habe ich jetzt auch probiert und dessen Treiber installiert. Gleiches Problem, der Treiber wird nicht geladen, weil das Laufwerk nicht gefunden wird. Ich muss morgen mal nachschauen, ob ich an meiner HDD sowas wie Master with slave present jumpern kann. Immerhin funktioniert bei diesem Laufwerk der Schubladenmechanismus.
    Grüße,
    Ralf
  • Und wie soll er das sehen, wenn er nicht booten kann? :wink:
    Aber man kann auch M/S mal tauschen, das CDROM darf,
    solange wir nicht an UDMA-Controllern sind, auch Master sein.
    Muss nur das BIOS mitspielen, vom Slave zu booten.
  • Ah, doch, Floppy a:\ geht ja! :biggrin:
  • Die CD-Roms werden jetzt erkannt, es lag tatsächlich an dem Jumper bei der HDD "Slave Present". Während das 4-fach Laufwerk CDs lesen kann, konnte das 8-fach-Laufwerk (wo die Schublade nicht aufgeht) die eingelegte CD (GP2, original) gar nicht lesen. Somit ist jetzt auch das CD-Problem gelöst, Danke nochmals für die Hilfe.
    Bleibt als letztes nur noch der Soundblaster CT4170. Wenn ich die Software installieren möchte und die I/O Adresse abgefragt wird, so wird die Harware weder bei 220, noch bei den anderen möglichen Einstellungen (240, 260, 280) gefunden. Woran könnte das liegen ? Kann ich da noch irgendwas einstellen oder ist die Karte defekt ?
    Grüße,
    Ralf
  • Vermutlich gibt es da noch einen Konflikt mit anderer Hardware.
    Hast du bereits Windows installiert?
    Mit diesem Tool kannst du sehr komfortabel ermitteln, welche Ressourcen der PC belegt.
  • Windows 3.11 ist installiert. Das Tool werde ich mir gleich mal auf Diskette kopieren.
    Zum Soundblaster habe ich auch noch etwas gefunden zur Frage der PNP Version/Treiber: "vollständig PnP erkennt man daran, dass die Karte keine Jumper für die Ressourceneinstellung hat. Hier geht die Konfiguration leicht anders. Hat man die Treiber für die PnP Soundblaster Karten vom Creative Server
    heruntergeladen, findet man für DOS zwei wichtige Tools: ctcm und ctcu......"
    Da ich auf meiner Karte keine Jumper für die I/O-Adresse, IRQs etc. habe, ist sie wohl vollständig PnP. Dafür gibt es ja einen extra Treiber, den ich jetzt mal probiere.
    Grüße,
    Ralf
  • Da ich auf meiner Karte keine Jumper für die I/O-Adresse, IRQs etc. habe, ist sie wohl vollständig PnP.
    Ist sie. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschreibt jemand, wie er die gleiche Karte auf seinem Nicht-PnP-fähigen 386 installiert hat.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Ich musste den Creative Configuration Manager noch installieren. Damit können PnP Soundblaster auf nicht PnP - fähigen Mainboards installiert werden. Jetzt wird der Vibra16 erkannt und spielt die Probesounds und Synthesizer Melodie brav ab. Das System Analyse Programm SAW habe ich auch erfolgreich unter Win 3.11 installieren können. Damit ist mein Retro 486er PC fertig aufgebaut, vielen Dank nochmals an alle für die Hilfe.
    Grüße,
    Ralf
