486er Mainboard MB-4S16/20/25 Frage
Es gibt 226 Antworten in diesem Thema, welches 40.838 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2019 um 19:04) ist von Schmitti.
  • Die Floppy funktioniert halbwegs beim Lesezugriff, mit viel "Klacken" können Directories, auch von 1.2 MB Disks, eingelesen werden. Formatieren funktioniert gar nicht. Also habe ich meine letzte Reservefloppy herausgeholt, eine TEAC FD-55 GFV 25-U. Die war in einer Selbstbaufloppy für einen Atari ST eingebaut. Sie funktioniert einwandfrei, ist allerdings nur eine 360 KB Floppy. Bis ich auf den Flohmärkten eine funktionierende HD-Floppy gefunden habe, bleibt die erstmal drin.
    Grüße,
    Ralf
  • Hey, schön, dass Du jetzt erstmal ein funktionierendes 5,25" FDD hast. Aber das mit dem Klacken und nicht formatieren klingt in der Tat nicht so gut, Ich dachte, die macht gar nichts.
    Damit dann erstmal viel Spaß mit Deinem 486'er! :smile:
  • Ja ich bin froh, dass die Floppies erstmal laufen. Jetzt ist mir auch gelungen, ein 360KB Raw-Image von "California Games" mit dem Kryoflux zu schreiben und mit dem 5.25" Laufwerk im 486er laufen zu lassen. Die Grafik dürfte so C64-Auflösung im Multicolor-Modus haben (160x200) mit Pieps-Sound aus dem PC-Lautsprecher. Das Spiel dürfte aus der ganz frühen PC-Zeit stammen, ich schätze Ende der 80er. Der 486er wird natürlich viel mehr können, als nächstes muss ich für einen guten Sound die Installationsdisks für den Soundblaster auf 3.5 Zoll Disks bekommen.
    Grüße,
    Ralf
  • Du könntest an den IDE-AT-Anschluss auch ein CD-ROM-Laufwerk anschließen. Vielleicht macht das einiges einfacher. Hast Du ein CD-ROM-Laufwerk?
    Aber auf jeden Fall super, dass auch das alte Spiel läuft und keine Zicken mit dem Timing macht. :smile:
  • Seit ihr sicher das man ein CD-Rom LW direkt an den IDE Controller anschließen kann bei solchen 486er AT Boards!?
    Habe ich nie so gemacht, das wäre jetzt das erste was ich höre.....
    Wenn die Festplatte als Master gejumpert ist, dann mußt du das CD-LW als Slave jumpern.
  • Ja, Du kannst ohne weiteres ein CD-ROM-Laufwerk mit IDE-AT-Schnittstelle an den IDE-AT-Kontroller anschließen. Die Festplatte würde ich auch auf Master stellen und das CD-ROM-Laufwerk auf Slave. Welches Laufwerk dabei am Ende oder mittig am Kabel angeschlossen wird, sollte eigentlich egal sein.
    Abhängig von den Laufwerken muß man eventuell eine spezielle Einstellung vornehmen. Aber probier das erstmal aus.
    Die Festplatte wird vom BIOS unterstützt und muss dort angemeldet/eingestellt werden. Das CD-ROM-Laufwerk wird im BIOS nicht angemeldet. Das wird über einen Treiber gesteuert, der beim Booten geladen wird. Der Treiber sollte natürlich zum CD-ROM-Laufwerk passen. Es gibt zwar universelle Treiber, aber im Zweifelsfall muss es halt der passende sein. Wenn es nicht auf Anhieb klappt, könnte beim Treiber eine Fehlerquelle liegen.
  • Ja, die Laufwerke passen gut, sind von der Geschwindigkeit völlig ausreichend und leise. Das ist wohl besonders angenehm.
    Zu den Mitsumi-Laufwerken findest Du beispielsweise hier Treiber:
    und
    und
    und
  • Nimm den teac_cdi.sys von Teac. Der läuft auch mit allen anderen IDE-CDROMs und belegt
    nur (IIRC) 7kB Hauptspeicher. Denn dazu kommt ja noch die Wuchtbrumme MSCDEX...
  • QEMM macht Platz! :wink:
  • Oder man muss es optimieren, damit es läuft.... ach.. Wortklauberei. :wink:
  • Ne, die Grundfunktion läuft auch ohne Optimierung. Die Optimierung ist ja erst dann notwendig, wenn der Speicher eng wird und das spezielle Programm zu "gefräßig" ist und kaum Hauptspeicher unter DOS übrig läßt.
    Am besten immer schön manuell optimieren ... damit man nicht aus der Übung kommt ... und später mal alles vergißt! :D
    Ich REM'me auch am liebsten alles aus ... je nach Rechner. Da gab es ja echt schon ein paar *Kopfnüsse* damals und heute ... geht aber alles.
  • Klar, das macht auch Spaß, verschiedene Sachen auszuprobieren. :smile: Aber um erstmal zu schauen, ob es läuft, mache ich das im ersten Schuß ohne Optimierung. Das kommt dann danach.
  • So ich habe jetzt mal das Mitsumi 8-fach Laufwerk eingebaut. Da hätte ich gleich die erste Frage: Was stelle ich im Bios für das Laufwerk D: ein ? Ich habe jetzt mal "User Type" eingestellt, allerdings hängt der Computer dann ewig, bis er feststellt, dass er die Festplatte D:nicht erkennen kann. Oder stelle ich das "Not installed" ein ? Naja ich habe mal die zugehörigen Treiber installiert und beim nächsten Booten schreibt mir der PC, dass der Treiber nicht geladen werden konnte, weil das CD-Rom Laufwerk nicht installiert ist. Ich hab mal versucht, die Schublade zu öffnen, sie springt nur 1/2 cm auf und bleibt dann stehen. Ich kann sie manuell rausziehen. Zufahren tut sie automatisch bei Knopfdruck. Dieses Laufwerk schein mir elektronisch und auch teilweise mechanisch defekt zu sein. Ich probiere es jetzt mal mit dem 4-fach Laufwerk.
    Grüße,
    Ralf
