486er Mainboard MB-4S16/20/25 Frage
Es gibt 226 Antworten in diesem Thema, welches 40.797 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (4. Januar 2019 um 19:04) ist von Schmitti.
  • gab es dafür nicht die "Norton Utilities", mit denen man die HDD auf defekte Sektoren überprüfen konnte ?
    Ja, oder die PC Tools von Central Point.
    Checkdisk hatte keinen Low Level Scanner, aber mit DOS 622
    solltest Du serienmäßig Scandisk haben, das reicht.
  • Er will die HDD auf defekte Sektoren prüfen.
    Das ist nicht die schlechteste Idee. Die IDE-Platten
    aus den 90ern hatten schon ein internes Defektmanagement,
    und wenn man beim Scandisk überhaupt einen
    Defekt angezeigt bekommt, deutet das dann drauf
    hin, dass es ein fortschreitender Schaden ist, weil die
    für Defektkompensation vorgehaltenen Bereiche / Einträge
    voll sind.
    Achja - .... wie genau muss ich mir 'nen DOS-Toffifee vorstellen? :biggrin:
    Ich bin übrigens einer mit 'ner ÜberDOSis... :drunk:
  • Er will ja nichts retten, sondern nur die Platte überprüfen und eventuell defekte Sektoren "bad" markieren.
    Im Nachinein mit Daten (Sektoren) auf der Platte??? ... das ist nicht *zielführend* ... sozusagen *Bullshit* ... entweder neue Platte oder komplett neu formatieren & installieren.
    Ich würde eine D:\ Festplatte dranhängen ... dann alle Daten auf D:\ sichern ... und eine 100% funktionsfähige C:\ Festplatte einbauen.
    In meinen DOS-Rechnern laufen immer *Sicherungsdoppelplatten* ... falls C:\ mal zicken sollte, kann ich einfach umstecken.
  • entweder neue Platte oder komplett neu formatieren & installieren.
    Das ist Schmarrn. Sind ja keine wichtigen Daten. Es geht erst mal ums Spielen. Man kann sehr gut mit ein paar defekten Sektoren leben. Schon hundert mal gemacht.
  • In meinen DOS-Rechnern laufen immer *Sicherungsdoppelplatten* ... falls C:\ mal zicken sollte, kann ich einfach umstecken.
    Haste keinen Tekram-Controller? Die müssten schon RAID1 können.
    Hab noch welche für ISA und VLB im Keller, nur leider keine
    SIMMs mehr und keine Zeit zum Rumprobieren. In der Freizeit
    würde ich z.Zt. eher Rum probieren. :wink:
    Achja... prost mit einer DOSe Bier! :biggrin::bia
  • Das ist Schmarrn. Sind ja keine wichtigen Daten. Es geht erst mal ums Spielen. Man kann sehr gut mit ein paar defekten Sektoren leben. Schon hundert mal gemacht.
    Quark ... TOP-Festplatte ohne Fehler in jedem DOS-Rechner muss sein ... never defekte Sektoren ... ich habe besimmt ca. 30-40 Festplatten aus der Zeit von 1985 - 1995 in mehreren Schubladen bei mir ... alle sind 100% OK.
  • Haste keinen Tekram-Controller? Die müssten schon RAID1 können.Hab noch welche für ISA und VLB im Keller, nur leider keine
    DOS is a philosophy ... :D:D .. Bitte melde dich an, um dieses Bild zu sehen..
  • DOS is a philosophy ... .. .
    :drink::bia:fui:beer:
    eI HoCH auF de philDOSsophie, UFs einZIge niCHTautORiTäre
    BEtribbsisDem im PehZEBreich... :silly::tanz:
  • ... welche denn?
    Die alten. Also SIPP ohne Beinchen.
    Weiß aber nicht mehr, ob bei 4x 1MByte oder 4x4MByte Schluss ist. :wink:
  • Die alten. Also SIPP ohne Beinchen.Weiß aber nicht mehr, ob bei 4x 1MByte oder 4x4MByte Schluss ist. :wink:
    ... habe noch Einiges an 1MB original (~ 50 Stück) ... bitte schreibe halt, was du genau brauchst. Je genauer, desto besser.
  • ich habe besimmt ca. 30-40 Festplatten aus der Zeit von 1985 - 1995 in mehreren Schubladen bei mir ... alle sind 100% OK.
    Schön für Dich. Habe ich halt nicht, aber die mit den defekten Sektoren laufen bestens.
  • Schön für Dich. Habe ich halt nicht, aber die mit den defekten Sektoren laufen bestens.
    Sehe ich genauso. Defekter Sektor heißt keineswegs, dass die Festplatte Schrott ist. Defekte Sektoren gibt es immer (mal). Die Frage ist nur, ob der Zustand stabil ist. Praktisch keine Festplatte ist frei davon.
    Außerdem geht es ums ausprobieren.
    ralf02: Cool, dass der Rechner läuft, auch mit dem STM 80486DX2.
    Was hast Du für einen Multi-E/A-Kontroller?
  • Das ging dann erst nicht mehr so richtig, als die immer mehr integriert haben und am Ende alles in einem Spezial-IC steckte.
    Da gabs dann leider auch welche die die RS232-Treiber auch integriert hatten. Eine Baureihe davon starb recht zuverlässig von selbst nach so 1 Jahr mit einem kleinen Rauchwölkchen.
  • Das stimmt, die Treiber haben die am Ende ebenfalls integriert. Hat zwar Vorteile, dass es nicht mehr soviel Platz benötigt, der Nachteil ist halt, dass nichts mehr Standard ist und auch nichts mehr reparabel ist, wenn man mal davon absieht, das Spezial-IC zu tauschen, wenn man es denn bekommt.
    Glücklicherweise konnte man die integrierten Schnittstellen meistens abschalten und durch eine Steckkarte ersetzen.
    Naja, heute fehlen sie oft von Haus aus bereits.
  • Naja, heute fehlen sie oft von Haus aus bereits.
    Zu meiner Überraschung hat mein aktuelles Mainboard für einen Ryzen 5 1600 wieder eine echte RS232, also mit echtem Treiber (75232), ich brauchte nur einen Slotblechadapter aus der Kramkiste holen. Sehr nützlich, brauche ich doch immer wieder.
