Neuer Monitor muß (vielleicht) her
Es gibt 59 Antworten in diesem Thema, welches 9.038 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (16. November 2019 um 22:02) ist von oobdoo.
  • Das nVidia Tool sagt das 1920x1080 die max. (navite) Auflösung ist. Ich kann zwar noch tiefer in die Einstellungen rein und 1200 einstellen, da passiert aber nix.
    Du kannst ja mal mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die vom Monitor gelieferten Informationen auslesen um herauszufinden, ob der tatsächlich keine 1920x1200 an den Rechner meldet. Das sollte in der Zeile "Native/preferred timing" stehen.
    30 printint(rnd(1)*328)-217
  • Du kannst ja mal mit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. die vom Monitor gelieferten Informationen auslesen um herauszufinden, ob der tatsächlich keine 1920x1200 an den Rechner meldet. Das sollte in der Zeile "Native/preferred timing" stehen.
    Demnach kann er es nicht.
  • Und selbst wenn. Der kann keine 144 Hz und ergo kein G Sinc :D
    Dann wird der Monitor offenbar nicht richtig von der Grafikkarte erkannt (siehe auch Beitrag 30) und die Grafikkarte limitiert Dir die Auflösung.
  • Demnach kann er es nicht.
    Oh, interessant - dann macht Eizo da wohl wirklich seltsame Dinge mit den EDID-Daten des HDMI-Eingangs. Ich würde jetzt einfach in meiner Kabelkiste nach einem HDMI-DVI-Adapter kramen und es mit einem DVI-Anschluss am Monitor nochmal versuchen, aber wenn du sowas nicht hast und eh ein neues Kabel bestellen musst wird vermutlich auch DP->DVI funktionieren.
  • Ich persönlich würde 2 Monitore jederzeit vorziehen statt einem grossen, weil das Handling für Fenster/Applikationen einfach besser ist.
    Wie läuft denn das mit nur einem Monitor wenn der die doppelte Breite hat, z.B. bei einem Spiel?
    Bei zwei Monitoren kann man auf einem zocken und auf dem anderen z.B. die SB offen lassen.
  • Ich würde noch versuchen den Treiber für den Monitor über den Gerätemanager zu deinstallieren (falls vorhanden) und gucken, ob du die Auflösung nicht erzwingen kannst. soweit ich mich erinnere (hab ja kein Windows mehr) gab es da zumindest noch ein paar Dinge die man richtig konfigurieren musste, um einerseits Auflösungen, die (angeblich) nicht unterstützt werden erstellen zu können und diese anderseits auch in den diversen Einstellungen (Windows-Desktop, Spiele usw.) zur Auswahl zu haben.
  • Doch, kennt es. HDMI ist aufgebohrtes DVI - alles(*) was auf DVI erlaubt ist, ist auch auf HDMI erlaubt.
    (*) Ja, auch Dual-Link - wurde aber meines Wissens nie implementiert und bräuchte einen anderen Stecker.
    Es ist einfach keine normierte HDMI Auflösung. DVI und HDMI sind Hardware-/Protokolltechnisch weitestgehend gleich doch werden unterschiedliche Auflösung und Timings genutzt. Ein Gerät kann, muss aber am HDMI kein DVI Timing unterstützten. Umgekehrt werden am DVI Anschluss, zumindest bei Breitbild-Geräten, HDMI Timings akzeptiert. Mein alter Samsung Allesfresser akzeptiert ebenfalls keine 1920x1200 per HDMI obwohl es die native Auflösung ist.
  • Wie läuft denn das mit nur einem Monitor wenn der die doppelte Breite hat, z.B. bei einem Spiel?
    Ganz simpel: Wenn Spiel im Vollbildmodus, dann nix mit zusätzlich Shoutbox mitlesen.
  • Wie läuft denn das mit nur einem Monitor wenn der die doppelte Breite hat, z.B. bei einem Spiel?Bei zwei Monitoren kann man auf einem zocken und auf dem anderen z.B. die SB offen lassen.
    Beim Start des Spiels wird das Bild vom 2. Monitor leicht verschoben. Reicht aber noch immer für die Shoutbox.
  • Ganz simpel: Wenn Spiel im Vollbildmodus, dann nix mit zusätzlich Shoutbox mitlesen.
    Also besser mit zwei Monitoren arbeiten. :D
  • Also besser mit zwei Monitoren arbeiten
    Wäre zumindest die Lösung, die ich bevorzugen würde :whistling:
  • Wäre zumindest die Lösung, die ich bevorzugen würde :whistling:
    Ist auch meine aktuelle Richtung, da mich der Rand beider Monitore nie gestört hatte.
  • Es ist einfach keine normierte HDMI Auflösung.
    Das ist kein Hindernis: "HDMI allows any video format timing to be transmitted and displayed." steht direkt am Anfang von Sektion 6 der HDMI-Specs ab Version 1.2 (vgl. zB Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) - die Beschränkung auf einige wenige TV-abgeleitete Auflösungen gab es lediglich in HDMI 1.0 und 1.1. Der angesprochene Eizo FX2431 muss aber mindestens HDMI 1.2 implementieren, da er laut Handbuch CEC über HDMI unterstützt und das gab es vorher nicht.
    Besonders allesfressend scheint der dann ja nicht zu sein ;) Mein Sharp Aquos hat 1920x1080 nativ, akzeptiert via HDMI aber auch 1920x1200 oder ganz krumme Auflösungen wie zB 2880x240.
  • Neues Kabel gekauft mit DVI>DisplayPort. Läuft. :dance
    Kann ich meine Eizo behalten. :love:
  • Wir haben auf der Arbeit im Moment ein ähnliches Problem. Monitor kann 4K, PC auch. Aber der PC hat Displayport und der Monitor hat HDMI. Mit dem verbauten Adapter geht nicht mehr als 1920 x 1080.
    Da muss die IT-Abteilung nochmal ran...
  • HDMI und DVI ist auf vielen Boards mit einem PTN3360 implementiert. Für HDMI 1.3 kommt der 3360B, für 1.4 der 3360D zum Einsatz.
    2.0er hab ich noch nicht eruiert, so neumodischer Kram ist nicht unbedingt meins.
    DVI und HDMI unterscheiden sich aber nicht wirklich viel.
    oobdoo: Reichelt hatte letztens 2 hübsche iiyama 4k-Monitore für sehr wenig Geld da stehen.
    Odin, far og klokeste av alle guder, gi meg veiledning, visdom og seier i mine anstrengelser
  • oobdoo: Reichelt hatte letztens 2 hübsche iiyama 4k-Monitore für sehr wenig Geld da stehen.
    Das Problem mit 4K ist, wenn man nicht gerade wirklich die hohen Pixeldichten braucht, dann ist so ein 4K-Monitor gleich mal 40" groß wenn man die gleiche Pixeldichte wie bei einem normalen Full-HD-Monitor annimmt. Ist dann auch nicht mehr wirklich billig.
  • weiß ich.
    Billig ist immer verhältnismäßig. Sie waren von glaub ich 900€ reduziert ...
  • Ich habe die Zotac gegen eine MSI RTX 2080 ti Game X Trio getauscht. Das war ein guter Tausch,
    einmal weil die Anschlüsse die gleichen sind und vorallem weil die MSI um einiges leiser als die Zotac
    ist. Aktuell stehen die drei Lüfter weil ihr noch nicht warm genug ist. :thumbsup:
    Dabei läuft 3x AviDemux + SETI und die GPU hilft mit ca. 15% mit. Trotzdem geht die Temperatur nicht über
    59°C laut MSI Afterburner. Da hatte die Zotac schon Krach gemacht. :)
    Einmal editiert, zuletzt von oobdoo (16. November 2019 um 22:15)
