vc 1520 reparieren
Es gibt 50 Antworten in diesem Thema, welches 8.561 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (24. November 2019 um 20:21) ist von skern.
  • Moin,
    habe einen 1520 Plotter hier der Zicken macht.
    Im Prinzip macht er ja was er soll ( Elektronik scheint OK ) nur stimmen die Schrittweiten der Motoren nicht.
    Die kleinen Zahnräder direkt an den Stellmotorachsen scheinen auf der Welle zu rutschen.
    Gibt es da Ersatzteile oder einen Trick ?
    Ich suche hier nach dem passenden Teil:
    Soll wohl ein Stirnzahnrad Form K sein ?
    Achsdurchmesser ca. 1,45mm
    Zacken = 13
    Zahndurchmesser = 3,7mm
    Länge = ca 4mm
    Schönes Wochenende
    2 Mal editiert, zuletzt von Metro23 (9. November 2018 um 20:00)
    Bestellen, altes Zahnrad runterziehen, neues drauf. Damit lief mein Plotter in 5 Minuten wieder einwandfrei.
  • Klasse Tipp für die Zahnräder !
    Schon bestellt.
    Danke!
  • Dann bin ich mal gespannt, ob deine funktionieren werden.
    Gibt doch mal Rückmeldung, wenn sie da sind.
    Ja, kommt wenn der Plotter wieder läuft.
  • Hab die Zahnräder in Messing Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Habe ich bestellt, Wenn die da sind werde ich berichten.
  • Artikel-Nummer der Messingritzel war gefragt, die Stifte haben wir glaub ich inzwischen durch... wobei sich natürlich fragt, wie lange die anderen Zahnräder leben, wenn ein Messingrad dran rumfräst.
  • Ich habe nun auch die Stifte von CZ. Die funktionieren bei mir einwandfrei. Bin damit zufrieden.
    Außerdem habe ich mir noch anderes Plotterpapier besorgt. Das Papier spielt offensichtlich eine tragende Rolle. Das Papier der Restrolle die bei meinem Plotter dabei war, war sehr glatt (gestrichen) und von der Farberscheinung her eher etwas gelblich. Das Plotterpapier was ich jetzt bekommen habe, ist etwas rauer auf der Oberfläche (ungestrichen) und außerdem hat es einen deutlich helleren Weißgrad. Darauf funktionieren die CZ-Stifte bestens.
    Alles in allem bin ich jetzt ganz zufrieden. Hat ja auch wiedermal gedauert.
  • Die kleinen Zahnräder direkt an den Stellmotorachsen scheinen auf der Welle zu rutschen.
    Tip: Wenn die Zahnräder nicht gebrochen oder unter Zahnausfall leiden, kann man die mit einem Tropfen Sekundenkleber auf der Welle fixieren!
  • Oberfläche (ungestrichen) und außerdem hat es einen deutlich helleren Weißgrad. Darauf
    Was heißt denn "ungestrichen" bei Papier?
    Ich habe auch bei CZ / Böttcher die Stifte bestellt, zunächst habe ich eine Lieferung eingetrockneter Stifte bekommen, die aber anstandslos gegen gute Stifte umgetauscht wurden.
  • Was heißt denn "ungestrichen" bei Papier?
    Die Begriffe im Zusammenhang mit (Drucker/Plotter) Papier stehen im Zusammenhang mit der Papierherstellung und deren Qualität (Oberfläche). Die Kombination CZ-Stifte und ungestrichenes Plotterpapier ist für mich zufriedenstellend. Die Stifte sind nicht ganz günstig, aber sie funktionieren. Und wo anders hab ich keine andere Bezugsquelle gefunden.
    Im Groben:
    Bei gestrichenem Papier ist die Oberfläche veredelt. Also durch Versiegelung mit verschiedenen Mitteln, geglättet.
    Ungestrichene Papiere sind offenporig, faserig und daher auf der Oberfläche rauer. Dadurch wird 1. die Druckfarbe besser aufgenommen und 2. bei Kugelstiften rollt die Kugel durch die höhere Reibung auf dem raueren Papier besser ab. Es handelt sich meist um Holzfreie- oder Holzhaltige Papiere ohne synthetische Inhaltsstoffe.
    Mein Nachwuchs ist im Digitaldruck versiert und hat mir den entscheidenden Tip gegeben. :thumbup:
    Da der Anpressdruck der Stifte durch die Plottermechanik nicht sonderlich groß ist, muss offensichtlich alles perfekt zusammen passen um gut zu funktionieren.
  • Hab mal noch paar Fotos von meinen Plottergebnissen gemacht.
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Welche genau hast du denn bestellt?
    ich habe einen ungünstigen Link verwendend. Hier ein Besserer M025 30T Bohrung 1,5mm Breite Max 2mm, 4 gibt es leider nicht Messing oder Kunststoff.
    Link:Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Gesamtkosten 13,88
