Tastaturmatrix analog
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 822 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2018 um 10:06) ist von AREA51HD.
  • Habe gestern wieder am cynthcart rumgespielt, direkt per tastatur, wobei mir aufgefallen ist das die tasten doch einen ziemlich langen hub haben und dementsprechend keine anschlagstärke ausgelesen wird (no-na, tatstaurmatrix am cia digital).
    Wäre es aufgrund der gegebenheiten in einer commodore tastatur eigentlich nicht möglich jede einzelne taste per AD wandler auszulesen? Am besten mit kalibrierung. Ich könnte mir schon vorstellen das da mehr ist zwischen 0 und 1, zumindest den zeitlichen verlauf des widerstandswertes könnte man auswerten und so einen velocity wert erhalten.
    Das ginge evtl sogar am sid, wegen der üblichen abweichungen würde ich den wandler am userport aufbauen.
    Wozu? Eher für musiker und freaks.
    Werde heute mal meine tastaturen durchmessen ob da was geht.
  • Wie soll das gehen? Du kannst ja immer nur eine Zeile auswählen um dann zu schauen auf welchen Spalten was rauskommt -- oder umgekehrt. Also dafür müsste man wohl schon die Tastatur komplett umbauen glaube ich :o
  • Die Taste gibt genau in dem Moment Kontakt, wo sie am unteren Anscchlag ankommt. Der Hub an sich ist komplett 'tot'; festeres Andrücken bringt nur wenig Widerstandsänderung (sofern die Tatatur nicht komplett versifft ist) und wäre auch nicht sehr 'intuitiv' zu bedienen.
    Hilfsweise kann man messen, wie lange die Taste gedrückt bleibt.
  • Die Tastertur könnte zwar mit einer A/D Wandler Matrx ausgelesen werden, und evtl kann man auch zwischen grade gedrückt und Specht an Tastertur entscheiden, aber für Musik untauglich.
    Die Einfachen Elektronischen Klavier Tasterturen haben zwei Schaltpunkte, über die verstrichene zweit zwischen 1 und 2. Schaltpunkt wird die Anschlagstärke berechnet.
    Taste Drücken:
    Je Kürzer die Zeit zwischen 1 und 2 desto härter der Anschlag, beim Loslassen bis nur noch der 1. Schaltpunkt betätigt ist, wird der Ton gehalten bzw klingt aus.
    wenn der 1. schaltpunkt auf null geht, wird der ton schnell abgewürgt.
