Hallo zusammen
Ich möchte bei meinen SD2IEC die Laufwerksnummer ändern.
Der folgende Befehl: OPEN15,9,15,"U0>"+CHR$(8):CLOSE15 funktioniert auch.
Mache ich aber die ganze Sache stromlos bin ich wieder bei der ID 9.
Wo ist mein Fehler?
Steffen
Hallo zusammen
Wo ist mein Fehler?
Steffen
Ferstehe ich das so, das das Umschreiben flüchtig ist?
Steffen
Für eine dauerhafte Umstellung müsstest du das Hardwaremäßig ändern.
Falsch.
Normalerweise kann man die Einstellung im SD2IEC auch speichern (XW-Kommando, siehe https://www.sd2iec.de/gitweb/?…t;a=blob;f=README;hb=HEAD ), dann merkt sich das SD2IEC die Einstellung und ist beim Einschalten sofort verfügbar.
Werner
Wenn Du es nicht speicherst, ist es flüchtig, speichern kannst Du so:
open15,aktuelleAdresse,15,"XW":close15
Quote from SD2IEC ReadMeDisplay MoreThe stored configuration include the extension mode,
398 drive configuration and the current device address.
399 If you have changed the device address by software,
400 sd2iec will power up with that address unless
401 you have changed the device address jumpers (if available) to
402 a different setting than the one active at the time the
403 configuration was saved. You can think of this feature as
404 changing the meaning of one specific setting of the jumpers
405 to a different address if this sounds logical enough to you.
Ich versorge mein Sd2iec über ein Netzteil mit Strom, und nicht über den C64 Kassetten Port. Dann bleibt alles erhalten, auch wenn man den C64 mal ausschalten muss
Ja, solange das SD2IEC nicht vom Strom getrennt wird .....
Das war das Ziel der Externen Stromversorgung
Danke für die Hilfe.
Damit hat der Wechsel von 9 auf 8 dauerhaft geklappt:
OPEN1,9,15,"U0>"+CHR$(8):CLOSE1
OPEN1,8,15,"XW":close1
Steffen
