Plotter VC1520 Pen Refill
Es gibt 5 Antworten in diesem Thema, welches 1.072 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (5. November 2018 um 20:46) ist von olly.
  • Hallo!
    Ich habe munkeln hören, in einer alten 64er Ausgabe hätte es mal eine Anleitung gegeben, die Original-Metallhülsen-Kugelschreiber wieder zu befüllen.
    Weiß jemand davon? Oder kennt jemand eine Methode, das zu tun?
    Viele Grüße
    Stephan
  • Man kann den Stift zumindest mit Schraubstock und Zange auseinanderziehen. Innen ist ein Art Filz.
  • Das zerlegen, reinigen und befüllen der Stifte ist nicht der Punkt.
    Die entscheidende Frage ist, welche die richtige Tinte/ bzw. Farbe wäre.
    Meine Experimente mit Füllhaltetinte und Kugelschreiberminen sind leider gescheitert.
    Aber guter Hinweis auf das 64er Mag. Mal schauen.
  • Ich erinnere mich dunkel an sowas wie: seitlich anbohren, Stempelfarbe einspritzen (das war noch vor der Tintebnstrahl-Refill-Ära), Loch mit Heißkleber verschließen. Aber ob das in der 64er szand, und ob das länger hielt als zwei Abende Test-Plottern... *ratlosguck* *schulterzuck*
  • Bei mir ist die Spitze ziemlich korrodiert. Vielleicht dreht die Kugel bei Dir nicht mehr?
    Dieses Problem kommt noch dazu. Bei einem meiner Originalstifte ist die Metallspitze so korrodiert, da ging garnichts mehr, außer Mülltonne.
    Ich habe mal irgendwo etwas von einer Mixtur aus Tinte, Stempelfarbe und Isoprop. gelesen. Aber ehrlich gesagt, galube ich nicht wirklich, dass man die Originalstifte nach so langer Zeit wieder in Gang bekommt. Ich habe davon jedenfalls im ganzen Internetz noch nichts gelesen.
    Apropo, beim zerlegen der Stifte mit Schraubstock und Zange sollte man wirklich sehr vorsichtig sein. Denn es ist ein Kinderspiel, dabei die Metallhülse oder die Spitze irreparabel zu beschädigen. Das wird wohl auch der Grund sein, warum in der 64er das Reservoir zum auffüllen angebohrt und nicht die Spitze gezogen wurde.
