TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.430 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • 4.76 V ist definitiv zu wenig. Entweder bricht die Spannung ein, oder ist grundsätzlich zu niedrig.
  • @ Q bert,
    was ist für ein USB Stecker? mit Verbrauchsanzeige?
    Wo gibt es denn so etwas?
    Gibt es beim China-Mann für knapp 6 € (Versand inklusive) .
    Haste mal nen Link vom China Mann?
  • Schau mal oben das Video vom CC2TV - wenn Du das auf Youtube guckst, sind da auch Links drin.
    Und auch Suchbegriffe nach diversen Modellen, die da vorgestellt werden im Video.
  • Hallo ,
    mal so reingeworfen, ich war heute bei Real . Hier im Ort stehen 3 Stück im Regal
    für 119 Euro .
    Im Online Shop leider nicht für 119 , sondern teurer.
    Michael
  • War gestern bei Saturn ( Oldenburg) da lagen auch mehrere für 119€ aus.
    lg
  • Das lag irgendwie an dem von mir bei der Messung verwendeten USB-Extension-Cable. Scheinbar hatte ich hier einen Spannungsabfall von ca. 0,25 V aufgrund eines zu geringen Leitungsquerschnittes. Hier noch mal ein Foto mit dem Original-USB Steckernetzteil welches mitgeliefert wurde und eines bei Verwendung des Netzteils von meinem Xlayer-QI-Ladegerätes. Das Original ist mit 1 A bei 5 V (Mode Samsung) angegeben, beim Xlayer werden 2,4 A angegeben. Laut Aufdruck 5 V/3A(besagt das USB-Messgerät).
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • dann frag ich doch noch mal zu dem Tester: ist das der AT34 oder 35 ? Oder ganz was anderes ?
    Ja, Spannung Strom sehen eigentlich OK aus.
    Also beim starten wird AT34 angezeigt. Bild ist leider nicht so gut da es nach dem einstecken nur sehr kurz angezeigt wird und ich mit der Handykamera nix besseres hinbekomme ;(
  • Kann man die Ankündigung : eine neue TheC64- Firmware ist raus
    mal in einer extra Seite gesammelt für den TheC64 reinbringen und auch die Version angeben und nicht immer so larifari reinknallen...
    Das ist ätzend. In mehreren Seiten hier erscheint das gleiche..mit der Firmware.
  • Gute Idee, kann man aber freundlicher formulieren...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Also mal echt... Gib doch auch mal was positives von Dir... Heute iss wohl auch dauernörgler Tag... Hol Dir mal nen Anti-Stress-Ball :D
    Und wie DP64 schon schrieb... Es geht auch freundlicher ohne negative Floskeln.. :nixwiss:
  • Ich glaube inzwischen das es ein Paar Software Bugs im bereich USB Gibt...
    1. Nach dem Shutdown bleiben Sporadisch die USB Geräte an (LED Leuchtet am USB Stick), erhöter Ruhestrom, trifft auch Tastertur und Joysticks (Ruhestrom Normal ca. 10mA, im Fehlerfall über 100mA)
    2. Nach dem PowerOn wird sporadisch eingesteckte Hardware nicht Aktiviert, LED bleibt am Stick aus, trifft auch Joysticks und Tastertur
    3. Verbindungsverluste/Abmelden (USB Tastertur, Joystick(s) wärend des Betriebes
    4. Nach Verbindungsverlust(Abmelden kein Recovery durch an und Abstecken, Kaltstart mit Versorgungsspannungs Trennung notwendig.
    Das glaube ich so langsam auch. Habe soeben festgestellt dass mein per USB angesteckter RetroFun-Twin-Adapter zu stockender Soundausgabe führt. Auch Laufschriften bewegen sich teilweise ruckelnd über den Bildschirm. Sobald ich den Adapter abstecke ist das Problem verschwunden. Beim erneuten anstecken tritt der Effekt sofort wieder auf. Parallel habe ich das am Mini getestet. Hier besteht das Problem definitiv nicht. Beide Geräte laufen mit der aktuellsten Firmware. Den Entwickler des RetroFun-Adapters habe ich bereits angeschrieben. Bin einmal gespannt ob er eine Idee hat.
    lg
    Vielen Dank für den Hinweis! Ich könnte echt k*. Ich wollte mir die Kiste auch unter den Weihnachtsbaum legen, aber laut Webseite von Saturn in Ol angeblich nicht erhältlich. Auf Deinen Kommentar hin, habe ich mich heute in die Schlosshöfe gequält und konnte das letzte Exemplar abstauben. Vielen Dank!!!!!
    "Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme." (Heinrich Heine)
    „Lerne leiden, ohne zu klagen!“ (Friedrich III.)
  • hab ja keinen Maxi, nur den Mini und dieser schafft zum Normalbetrieb auch eine externe WD 3,5 '' Platte zu treiben. Ich hab mal testweise via Putty und 'cat' auf die Platte zugegriffen und er nudelt mir zumindest irgendwas ins Terminal (sind ,glaub ich, Fernsehaufnahmen auf der Platte und man kann den Klartext der zugehörigen .xml Dateien sehen ^^)
    Und dabei zieht der Mini ca. 700 mA. Beim Starten der Platte geht es in Richtung 1A
  • So, dann schreibe ich nun mal etwas über die Tastatur. Aber nichts über eine zentrierte "0", falsch bestückte oder bedruckte Tastenbeschriftungen oder so. Hier geht es um eine "nach links abfallende Space-Taste". Ist mir gerade so aufgefallen. Ob das nun technisch bedingt ist und mit dem Aufbau bzw. der Konstruktion zusammenhängt vermag ich nicht zu beurteilen. Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.
  • Hier geht es um eine "nach links abfallende Space-Taste". Ist mir gerade so aufgefallen. Ob das nun technisch bedingt ist und mit dem Aufbau bzw. der Konstruktion zusammenhängt vermag ich nicht zu beurteilen.
    Bei meinem C64Max ist die Spacetaste exakt waagerecht.
    In der Zeitschrift für Assyriologie übersetzte H. Zimmern 1896 einen fast 3000 Jahre alten Text, der in den Ruinen der Bibliothek des Assurbanipal in Ninive gefunden wurde, aus der Keilschrift ins Deutsche. Auf dem Tontäfelchen hatte der Umanu (Weisheitsvermittler) Shaggil-kinam-ubib notiert:
    ,Schaust du hin, so sind die Menschen insgesamt blöde.‘
    Das fasst im Prinzip alles ganz gut zusammen.“
    vintage_computer.juergenkrieg.com
  • dann ist deiner kaputt. die spacetaste muss so abfallen damit das bier ablaufen kann, was man im suff
    mal wieder ausversehen verschüttet hat. :thumbsup:
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
    Das ist einzusehen - Mist, jetzt muss ich meinen doch noch umtauschen.
