TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.681 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Die Toshiba 32GB Flashair bekommst du schon für 36 Euro.
    Sind fast geschenkt für die Leistung.
    Natürlich gilt das Programmieren auch für meinem MiSTer , den ich direkt mit Wlan vom Notebook versorgen kann.
    Natürlich nur im Modus vom VIC20.
    Ein funktionierender MAXI lässt sich auch gut wieder verschleudern mit Gewinn.
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von spacer (2. Januar 2020 um 16:58)
  • Hab auch schon mit dem Gedanken gespielt meine wlan-SdKarte zu benutzen. Ich habe es dann erst mal verworfen weil ich gelesen habe, dass die Dinger bei lese/schreib-Zugriff über WLAN recht heiss werden können.
  • ...recht heiss ist releativ
    Wozu hast du denn deine WLan-Karte denn gekauft?
  • Warum funktioniert eigentlich die Tastatur nicht wenn man den Rechner mit 2 angeschlossenen Joysticks (1x TheC64 Joystick und 1x TheC64 Mini Joystick) startet (in Classic-Mode gebootet). Sobald man dann einen Joystick abzieht (egal welchen von beiden) geht die Tastatur wieder. Das kann doch nicht sein. Hat dieses Verhalten noch jemand beobachten können?
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Liefert das Netzteil zu wenig Strom? Sind ja alles USB-Geräte..... klingt nach "Mangelversorgung"...
  • Ja, denke ich auch...die Tastatur hängt intern ja auch am USB.
    Habe einige Netzteile ausprobiert. Aber daran liegt es definitiv nicht. Die Stromaufnahme im Classic-Mode liegt gerade einmal bei 483 mA. Sie ist bei mir leider etwas höher da ich zusätzlich einen 7-Port USB-Hub (CN-051 von Sitecom) mit einem extra Netzteil und einem USB-Joystick-Adapter (RetroFun DB9 to USB) betreibe.
    Dieser USB-Hub ist am rückseitigen USB-Anschluss angeschlossen. Ich habe diesen
    nun einmal an den seitlichen USB-Anschluss angeschlossen und nun funktioniert alles. Irgendwie ist der hintere USB-Anschluss different zu den seitlichen.
    Eventuell ist ja die Tastatur intern am gleichen Port angeschlossen wie der rückseitigen USB-Anschluss und es kommt zu Kollisionen. :nixwiss:
  • @ Q bert,
    was ist für ein USB Stecker? mit Verbrauchsanzeige?
    Wo gibt es denn so etwas?
    Sorry, meine Plus- Sterntaste funktioniert nicht
    Danke
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Ich habe da den kurzen USB-Knubbel drin stecken, schön verteckt. Ich glaube, so war das von den Machern auch gedacht. :)
    Ich habe auch eine Toshiba 32GB Flashair - aber wie gesagt noch gar nicht ausprobiert weil ich das mit der Hitzeproblematik gelesen habe. Evtl. werde ich aber mal einen Versuch wagen.
  • @ Q bert,
    Gibt es beim China-Mann für knapp 6 € (Versand inklusive) .
  • Ich glaube inzwischen das es ein Paar Software Bugs im bereich USB Gibt...
    1. Nach dem Shutdown bleiben Sporadisch die USB Geräte an (LED Leuchtet am USB Stick), erhöter Ruhestrom, trifft auch Tastertur und Joysticks (Ruhestrom Normal ca. 10mA, im Fehlerfall über 100mA)
    2. Nach dem PowerOn wird sporadisch eingesteckte Hardware nicht Aktiviert, LED bleibt am Stick aus, trifft auch Joysticks und Tastertur
    3. Verbindungsverluste/Abmelden (USB Tastertur, Joystick(s) wärend des Betriebes
    4. Nach Verbindungsverlust(Abmelden kein Recovery durch an und Abstecken, Kaltstart mit Versorgungsspannungs Trennung notwendig.
  • Nach dem interessanten Video vor einigen Seiten hab ich mich gestern Abend noch mal kurz am 3,5" USB Floppylaufwerk versucht. Nur am Mini (und parallel mit Vice an PCs) da ich den Maxi erst im Laufe des Jahres kaufen werde.
    Leider gibt es Probleme mit dem Mini wenn ich das Laufwerk via USB Hub anschließe. USB Sticks und Joysticks liefen damit gut (eigene Stromversorgung), am Hub liegt es vermutlich nicht. Die Floppy rattert wie verrückt. Musste ich wieder abstöpseln.
    Das Laufwerk unterstützt wie das im Video gezeigte nur DD Disketten. Ich hatte die Diskette via Ubuntu im FAT Format formatiert und ein .D64 darauf abgelegt.
    Mit Vice läuft das Laufwerk unter Win10 und man kann das .D64 laden, unter Linux gab es Probleme mit den Zugriffsrechten im Emulator aufs Laufwerk das ich in der Kürze der Zeit nicht beheben konnte. Da ich mit Linux recht unerfahren bin, weiss ich noch nicht was ich ändern müsste damit es klappt.
    Die eigenen USB Ports des Minis haben das Laufwerk scheinbar akzeptiert (Vermutung aufgrund der Geräusche) aber weder .D64 noch Laufwerk wurden im Karussel angezeigt. Liegt das eventuell am Format? Muss ich die Diskette anders formatieren?
  • Da das Ding mit einem Linux Kernel läuft: Mit einigen wenigen Chipsätzen in USB-Hubs oder auch Geräten, hat der Linux Kernel (welche Version von Linux läuft da eigentlich) Probleme dergestallt, dass er alle paar Sekunden ALLE USB-Geräte resettet. Bei einem PC ist das kein Problem, da man dort einen Kernel-Parameter im Bootloader übergeben kann (quasi als Workaround).
  • Der Verkauf vom Maxi läuft bei Ebay..........bis über 150 Euro.
    Bei 300 Euro ist meiner dran.
  • @ Q bert,
    Danke
    Das ist ein USB Messgerät. Wird einfach am USB Anschluss eingeschliffen und zeigt in der Regel Spannung und Strom an. Gibt es für kleines Geld auf den üblichen Plattformen.
  • Bei Amazon wieder bestellbar, Auslieferung Mitte Jänner.
    Einen zweiten bestellt, das erste Gerät ist im Kinderzimmer in Beschlag.
    CBM 8032-32-B,VC20,C64,SX64,DTV,C128/D,C16/116/
    PLUS/4,1541/II,1570/71/81,Web.it,A500/600/CD32/
    2000,Amiga CD32,Atari 800/XL/2600/5200/7800/Jag.
