TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.897 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Hier noch einer (Hinweis auf die Tasten "M" und "N") ;)
    Auuua~hauaaa... also, da muss nun wirklich die Schnarchnase am Fliessband getauscht werden. Klar, wie die schiefe Beschriftung ist es urkomisch, ich würde erstmal eine Weile lang brüllen vor lachen ;).
    Aber im Ernst, gute Güte, sowas wird doch sofort anstandslos getauscht, oder? Sollte es.
  • Bei mir ist alles ok ( über die 0 rede ich nicht :P )
    Vielleicht haben die bei den ersten Chargen Streß gehabt, meiner ist ein etwas späterer...
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Mitm bisschen Glück meldet sich ja der hier, der die beiden "C"s und "V"s hat, dann könnt Ihr tauschen :)
  • Nur damit hier niemand denkt ich wäre betroffen. Es handelt sich hier nicht um meinen. Ich habe die Bilder aus der "TheC64 Group" gerippt und wollte nur aufzeigen dass eine zentrierte "0" gar nicht schlimm ist. Bei meinem ist alles in Ordnung. Er hat übrigens die Seriennummer 00006693.
    Toleranz ist der Verdacht, daß der andere Recht hat.
    Kurt Tucholsky (09.01.1890 - 21.12.1935)
  • Und wie viele Disketten kann man in ein Laufwerk stecken? Genau, eine!
    :Ssshock:waaaas? nur eine?:xlol:
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Mit Gewalt gehen auch mehrere, sind dann aber nicht lesbar. Beim TheC64 kann man aber einfach auf größere Disketten wechseln, wenn der Platz nicht ausreicht, D81 geht z.B. auch.
  • Arge und komplett falsche Fehlbeschriftungen sollte bzw. muss man natürlich umtauschen, die Null mal aussen vor. Nur blöd, wenn man es einschicken oder in den Laden rennen muss, um dann nochmal warten zu dürfen, bis wieder welche vorrätig sind. Leider versprüht der TheC64 durch solche "Einzelfälle" ein China-Billig-Massengedöns-Feeling, aber das ist ja heutzutage keine Überraschung mehr.
    Die Weiterentwicklung der Firmware sollte doch eigentlich unabhängig vom Auslieferungsstress erfolgen, oder mussten die Programmierer am Fließband stehen und Tasten montieren? :D Bin gespannt, ob Retro Games auf die Funktionswünsche der User eingeht.
  • also wenn ich mir das innenleben angucke, dann passen da noch jede menge disketten rein.:D
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
  • Also ich würde ein solches Fehlerexemplar auf keinen Fall zurückschicken, wer weiß ob der nicht auch mal im Wert steigt ;)
    Wenn man ihn zurückschickt und die den Fehler beheben, gibts dieses seltene Exemplar so nicht mehr.
    Lieber einen zweiten kaufen und den einen irgendwo im Schrank aufbewahren. Oder ihn einfach trotz Fehler nutzen, ist einfach ein seltenes Stück.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Leider versprüht der TheC64 durch solche "Einzelfälle" ein China-Billig-Massengedöns-Feeling, aber das ist ja heutzutage keine Überraschung mehr.
    Naja... Ist er das nicht irgendwo auch?
    Ich denke nicht, dass der im Wert steigt, sollte nicht schon das Foto ein Fake sein, so lassen sich aus zwei richtigen TheC64 ganz leicht zwei solcher "Unikate" herstellen :wink:
  • Zeha meinte wohl das Gerät mit den schief bedruckten Tasten, nicht den mit den "vertauschten" Keys.
  • Richtig! Ich meinte den mit den Fehldrucken bei INST/DEL usw.
  • Mittels CJM-File muss ich aber (soweit ich weiß) explizit die Button-Belegungen angeben, es reicht nicht der Port.
    Korrekt, Du musst eine Belegung mit angeben, sonst funktioniert es nicht:
    Das müsste die standart Belegung des Joysticks sein:
    J:2*:JU,JD,JL,JR,JF,JF,1,2,JF,A,B,C,JF,4,5
    Ich habe mittlerweile so einige Tests gemacht und halte folgendes für die Standardbelegung der Joysticks für ein CJM-File:
    J:1:JU,JD,JL,JR,JF,JF,JF,JF,JF,Y,N,EN,JF,JF,JF
    J:2*:JU,JD,JL,JR,JF,JF,JF,JF,JF,Y,N,EN,JF,JF,JF
    ...wobei ich die vier zusätzlichen Gamepad-Tasten nicht testen konnte, da ich kein vom TheC64-Maxi erkanntes USB-Gamepad griffbereit hatte (ist für mich aber eh irrelevant, da ich mit Joysticks spiele)
  • Ich muss nochmal kurz auf das vice.ini File des THEC64 zurückkommen, weil mir dazu noch eine Frage eingefallen ist, deren Antwort mich noch interessiert, die ich aber Mangels eines THEC64 selbst nicht beantworten kann.
    Wenn man sich dieses vice.ini des THEC64 ansieht, dann müsste sich doch darin, genau wie beim vice.ini am PC, auch eine Zeile zu den Scanline-Einstellungen befinden, oder?
    Wäre dem so, dann könnte man dort doch händisch den Scanline-Wert auf 0 schalten und das geänderte ini abspeichern. Dann müssten danach doch, wenn man in's Bildwiedergabe-Menue des THEC64 geht und dort die CRT-Filter Bildausgabe wählt, die Scanlines weg sein. Oder sehe ich das falsch und es funktioniert so nicht? Man könnte sich doch über das vice.ini File den CRT-Bildschirmfilter quasi nach Bedarf anpassen, oder klappt das nicht?
  • Ich hatte leider Pech mit dem c64er Maxi,Habe eine version mit Doppel B taste erwicht:emojiSmiley-28:
    Ouh man, sowas ist natürlich schon echt Mist und ärgerlich. Ich hielt das mit den ganzen Fällen von Doppeltasten hier zuerst für einen Scherz oder Fotomontage. Das sind schon krasse Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen. Und dann auch noch bei direkt nebeneinander liegenden Tasten, wo es doch eigentlich jedem sofort aufgefallen sein müsste bei der Bestückung. Mangelhafte Endkontrolle anscheinend.
    Und es scheint auch nicht nur dein B zu betreffen, dein S scheint auch defekt zu sein (siehe etwa "erwicht"). :emojiSmiley-14:
    Sind ja nicht nur vertauscht sondern doppelt vorhanden. Gegeneinander austauschen wäre ja kein Problem.
  • Mastertronic: schön Dich hier zu haben! Deine Musik finde ich hammergeil!
    An alle: schaut mal bei seinem Kanal rein (und nein, das ist nicht gesponsert! :D ) .... Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
