TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.370 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Ja, da kann man sich nur anschliessen, einen U64 zu "bauen" fällt nicht unter "Modding" sondern unter "Batteriewechsel". :D
    Das "Problem" ist höchstens, ein hübsches C64 Gehäuse mit einwandfreier Tastatur zu beschaffen (wenn man keinen hat) - man will sich ja schiesslich wohlfühlen. :)
    Sollte der C64 noch funktionieren und der SID intakt sein, einfach das Board trocken lagern, pflegen und liebhaben.
    Habe heute den TheC64 beim Kumpel begutachten können und auf den ersten Blick für gut befunden. Auf den zweiten Blick ist die Tastatur dann doch nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte und es gibt einfach noch zu wenig Einstellmöglichkeiten. Daher ist der U64 für mich aktuell immer noch die wahre Reinkarnation eines C64.
  • Auf den zweiten Blick ist die Tastatur dann doch nicht so perfekt, wie ich es gerne hätte
    Verwöhnte Blagen. :ChPeace :weg:
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Hallo Lynx , ich gebe dir recht.
    Ich habe mir den TheC6r4 gekauft zum testen.
    Er ist ein billiger Abklappscht eines Sytem was Mangelhaft funktioniert wie man es durch die Werbung nicht erwartet hätte.
    Und die Sytemeinstellungen für den User sind ***** gering.
    Aber in 5 Jahren geht mein Gerät weg wie warme Semmel für ca 160 Euro.
    Dieses Forum ist Gold wert, es sind meine finanzbringenden Freunde.
    Gruss
    Edit: Kraftausdrücke entfernt! Halte dich bitte damit zurück, sonst bekommst du wieder eine Sperre! war64burnout
  • Er ist ein billiger Abklappscht eines Sytem was Mangelhaft funktioniert wie man es durch die Werbung nicht erwartet hätte.
    Bitte begründen, sonst ist es Rufschädigung!
  • Ist ganz einfach , das er bei meinen chaotischen Einstellungen für den VIC20 hinsichtlich des Speicher nicht meckert ob d64 oder crt.
    Man bekommt nicht heraus warum mein Programm später nicht funktioniert und man bei abstürzen dann im Regen gelassen wird.
    Gruss
  • Das geht, wenn Du das Gerät moddest und die entsprechenden Dateien dort rein packst und in der vice.ini einträgst, so dass er das dann immer startet.
    Das ist interessant, also kann man direkt Zugriff auf die vice.ini des THEC64 bekommen? Dann müsste es damit doch eigentlich auch möglich sein, dort dauerhaft mehr Speicher für den emulierten VC20 einzutragen, oder nicht?
    Wenn Du das Karussel/Menu umprogrammierst das den Vice startet... ROTFL
  • Wenn Du das Karussel/Menu umprogrammierst das den Vice startet... ROTFL
    Hä, verstehe jetzt nicht wie du das meinst, da man Spiele alternativ doch einfach vom USB Stick starten kann? Oder geht das mit VC20 Spielen nur über das Karussell? Der integrierte VICE greift doch immer auf sein ini-File zu, oder werden dort manuell vorgenommene Eintragungen hinsichtlich des Speichers nicht übernommen?
  • Den VC20 Modus bekomme ich doch auch nicht direkt über das Karussell, sondern über die Einstellungen, wenn ich mich nicht irre?!
    Deshalb ist es auch nicht das gleiche, wie ein Spiel aus dem Karussell zu starten.
    Falls ich Blödsinn erzähle, bitte korrigieren.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Nein, man kann dem Rechner schon sagen, dass er beim Einschalten direkt in den VC20-Modus (Grundversion) startet - aber mehr nicht.
    Aus dem Karussell raus... is' nich'... :D
  • Mit den Vorgaben bei dem Namen der Disk kann man den Speicher festlegen , bis 35kb und die 8kb bei $A000 für die CRT.
    Die 8KB kann man dann für ein zusätzliches Maschinenprogramm nutzen. Oder wenn ich mit dem TRSE-Pascal spiele kann ich den Start bei $A000 festlegen. Das funktioniert beim TheC64.
    Dauerhaft startet der VIC20 nur mit seinen 3,5Kb das andere wird dann nur vom Disknamen festgelegt.
    Vielleicht findet einer mal eine Lösung damit der VIC20 auch mit höherem Speicher startet ohne die Disk.
    Gruss
  • Sagt mal, wie kann man beim TheC64 eigentlich Joystick 1 und 2 umschalten wenn nur ein Stick angesteckt ist?
    Am Dateinamen _J1 oder _J2 anfügen, oder es in einem CJM-File angeben, wobei man J2 nicht wirklich braucht, denn das ist der default Wert. Im Menü des TheC64 geht das leider nicht.
  • Die Einwände von spacer sind aber anwendbar auf jede aktuelle, integrierte Hard- und Softwarelösung. Alles funktioniert soweit, kaum einer weiß wirklich warum und dokumentiert ist auch fast nichts.
    Lasst uns auf die KI hoffen, könnte man kapitulierend feststellen. Ist wohl so ein Generationending... Einfach mitnehmen was alles Tolles geht, aber man kann bei Weitem keine 100% mehr erwarten.
    Das wäre dann Analogtechnik.
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Naja wie war es denn damals als der C64 rauskam? War da auch gleich jeder Experte von Tag 1 an? Oder kamen Buecher wie "C64 Intern" vielleicht auch erst ein paar Jahre danach raus?
    - neue Spiele für den C64 -
  • Die 99,9% an Doku und Funktion im originalen C64 Biotop erreicht aber wohl kein heutiges Produkt mehr, TheMAxi64 ganz bestimmt nicht in vergleichbaren 35 Jahren oder meinetwegen auch 10 Jahren ... und zurück zum Thema.
    Gyruss braucht zB. joy 1. Also einfach Gyruss_J1.d64 machen?
    Nö, dank Internet ist heute alles viel besser dokumentiert als früher.
  • Am Dateinamen _J1 oder _J2 anfügen, oder es in einem CJM-File angeben, wobei man J2 nicht wirklich braucht, denn das ist der default Wert.
    Wie behält man eigentlich mit CJM-File die ursprüngliche Button-Belegung von TheC64-Maxi-Joystick und Competition Pro USB bei? Die sind ja im Standard je nach Joystick unterschiedlich belegt. Mittels CJM-File muss ich aber (soweit ich weiß) explizit die Button-Belegungen angeben, es reicht nicht der Port.
  • Mittels CJM-File muss ich aber (soweit ich weiß) explizit die Button-Belegungen angeben, es reicht nicht der Port.
    Korrekt, Du musst eine Belegung mit angeben, sonst funktioniert es nicht:
    Zitat von THEC64 Manual
    Please note that if you don’t include an entry for the joystick functions
    within your CJM file, joysticks or alternative USB controllers will not
    work at all for that program even if you have the joystick or controller
    connected to THEC64.
    Das müsste die standart Belegung des Joysticks sein:
    J:2*:JU,JD,JL,JR,JF,JF,1,2,JF,A,B,C,JF,4,5
    Genau!
