TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.556 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Die alten Joysticks sind über die Jahre ausgeleiert und gehen deshalb gefühlt leichter.
    Das wird sich bei den neuen Joysticks auch irgendwann geben, zumindest glaube ich das.
    Ich hab aber auch keine Probleme damit, bisher empfinde ich die als viel besser gegenüber den alten Joysticks vom Mini.
  • So. Hab meinen heute auch mal in Betrieb genommen und testweise z.B. mal Boulderdash gespielt. Das war ehrlich gesagt praktisch unspielbar...
    verstehe ich auch nicht ??
    was soll daran "nicht spielbar" sein ??
    man geht mit dem Joystick nach rechts, und das Männecken geht nach rechts ? und der Stein fällt runter ?
    selbst bei der langsamsten "Röhre" kann da doch nichts "unspielbar" sein,...
    ich denke auch dein HDMI Eingang taugt nix...
  • boulderdash war mit eins der ersten spiele, die ich gespielt hab und das läuft astrein.
    und ja die shiftlocktaste die an sämtlichen cbm computern am meisten genutzte taste rastet nicht ein.....es ist ein skandal.
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
    Ich habe gerstern mal mehrere Spiele von USB gestartet.
    Das meiste funktioniert.
    Wie funktioniert das mit dem speichern?
    Ich kann ein Spiel (von USB) speichern, es erscheint der Screenshot. Wenn ich das Spiel verlasse und es dann laden will ist die Speicherung weg.
    Muss ich noch irgendwie einen Ordner oder Savedisk auf den Stick vorbereiten?
    Hab keinen Mini, daher noch Neuling beim theC64.
    C64II mit MMC2IEC + Datasette, C64 Maxi, C64DTV, und Amiga600 +ACA620 + Indiv. ECS2:thumbup:
  • Ich kann ein Spiel (von USB) speichern, es erscheint der Screenshot. Wenn ich das Spiel verlasse und es dann laden will ist die Speicherung weg.
    Die vier möglichen Speicherstände sind pro Spiel. Einfach wieder das Spiel starten, dann sind sie wieder da.
    Spielst du von USB-Stick, werden dort auch die Speicherstände in einem separaten Verzeichnis (soweit ich weiß) gespeichert. Die vier möglichen Savegames werden anhand des Dateinamens der virtuellen Diskette/Module/Tapes identifiziert. Wenn du bspw. einen Modifikator an den Dateinamen hängst (etwa "_AD" für accurate disk) erkennt er es als anderes Spiel und die Savegames sind (zeitweise) weg; falls du unbedingt nochmal auf die Savegames zugreifen möchtest, einfach den Dateinamen wieder zurück-umbenennen. Kann mir gut vorstellen, dass man auch die Savegame-Dateien passig machen könnte in so einem Umbenennen-Fall...
  • Ich treffe auf immer mehr spiele die nicht laufen. Ich finde es auch doof jedesmal zum PC zu laufen um Files mit den entsprechenden Flags umzubenennen , zumal ich da mehrmals auch schon hatte das es trotzdem nicht läd. Accurat Disc Access sollte sich im Menü einschalten lassen.
  • Manchmal brauchts auch noch _J1 für den 1.Joystick. Oder man muss sogar ins Karusell wechseln um Tape ,Prg zu laden.Was solls...habe bis jetzt alles zum laufen gebracht.
  • Moin!
    Lass mich raten, das sind alles Spiele die nachladen müssen :thumbsup:
    Der Emulator ist nicht perfekt, die Vorgehensweise wurde hier ja schon mehrfach durchgekaut.
    MfG
    Aus technischen Gründen befindet sich meine Signatur auf der Rückseite, bitte wenden.
    Natürlich vollständig geimpft, damit wir die Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erreichen.
  • Aber sie haben sich mühe gegeben. Jemand der nicht mit dem C64 Gross geworden ist, merkt überhaupt nicht das es ein nachbau ist. Wir können ja noch auf Updates hoffen, wo man flags setzen kann.
    Also, ich verstehe echt nicht wie man (voll mit den Gedanken in der Steinzeit) immer auf den ollen .d64-Images rumreiten muss.
    Ist doch klar, das ungecrackte oder Spiele mit Turbolader nicht immer mit dem eingebauten Speedloader laufen. Bevor man jetzt Stundenlang mit den ollen Filename-Flags rummacht...
    Wenn ihr so viele Spiele wie möglich am laufen haben wollt, dann weicht doch auf .crt, .prg, .t64, .D71 oder .D81 aus. Grade im .CRT-Bereich gibt es doch mittlerweile genügend Titel, welche auch Multi-Disk Titel beinhalten.
    Reine Disks (Images) zu verwenden war 1984. Jetzt haben wir 2019. Also nutzt gefälligst die Möglichkeiten eures TheC64 - ich befehle es euch! :D
  • Hy, ich wollte gestern meinen c64 maxi per hdmi an meinen alten benq monitor anschliessen. Der hat allerdings keinen hdmi anschluss, hatte mal so einen hdmi auf dvi adapter gekauft.
    Aber irgendwie sagt der monitor immer "no signal found". Am fernseher usw funktioniert der c64. Ich komme beim Monitor auch in kein Menü wo ich was umstellen könnte.
    Weiss da jemand an was das liegt? (Monitor kann 50/60hz). Brauch ich da einen anderen Adapter oder geht das überhaupt nicht?
    Schau mal hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Evtl. ist dein DVI-Adapter nicht voll belegt?
    Versuche für die Spiele die nicht laufen, eine Easyflash- Version zu finden.. Evtl. hilft das dir weiter..
    Edit:
    MiC
    Vielleicht hat dein Monitor nur ein DVI-A (Analog) Anschluss. Geht denn ein anderes HDMI-Gerät mittels des Adapters an dem Monitor?
    Aber Vorsicht mit Adaptern.. Ein Adapter kann auch den Lag negativ beeinflussen. Besser ein Bildschirm der direkt HDMI besitzt, und einen Spielemodus bietet..
    So hast du beim spielen auch keine unnötigen Verzögerungen.. (Lag) :thumbup:
    MiC
