Und meiner hat die 6685
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 323.056 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Na mal sehen, ob und wann die Seriennr. 6510 oder wahlweise die 6502 auftaucht. ![]()
Mein TheC64 hat die Nr. 8905.
Das war eine schöne Bescherung. ![]()
Meiner hat die Seriennummer 6141, es steckt also die 64 mit drin
. Das Gerät macht einen soliden ersten Eindruck, bin zufrieden 😁
Ich bin echt begeistert, für das Geld ist es wirklich wert ![]()
Bin sehr gespannt auf weitere Updates..![]()
Meiner hat die Serien-Nr. 5514
Meiner hat tatsächlich die 64 drin..
SN : 6864
MiC
Oh Mann, wenn die 8 noch eine 4 gewesen wäre - ein Träumchen! ![]()
Ach, dass lässt sich sicherlich ändern..![]()
Ne, bin mit 6864 zufrieden ![]()
Schwanzvergleich mit Seriennummern? ![]()
Aber sonst bei euch noch alles Knusper, oder? ![]()
Ich hab ja auch eine 64 drin. 5 (5+1) 4 -> macht also Seriennummer 564. ![]()
So. Hab meinen heute auch mal in Betrieb genommen und testweise z.B. mal Boulderdash gespielt. Das war ehrlich gesagt praktisch unspielbar... einmal abgesehen davon, dass ich die Bedienung dieses Joysticks mit seinen Mikroschaltern nicht nur unfassbar laut (und allein das ist echt störend) sondern auch echt unbequem im Handling finde, hat das Spiel oft nicht einmal auf Steuereingaben reagiert. Davon abgesehen rastet die Shift-Lock Taste nicht ein und die Bedienung der Tastatur wirkt im Vergleich zum Original "billig".
Dass sie mit Planet of Death einen Textadventure Klassiker von 1984 beigelegt haben, ergibt beim TheC64 natürlich Sinn - aufgrund der funktionierenden Tastatur - allerdings frage ich mich, warum sie nicht mit Hibernated was Neues mit reingenommen haben - so wie mit Galencia.
Das HDMI Bild hat bei mir zudem immer mal wieder Aussetzer und dann wäre last but not least eher die Frage, ob mit einer zukünftigen Firmware für den Mini der Classic-Mode und der VC20 Mode auch auch den kleinen Bruder kommen. Denn dann bleibt außer der Tastatur nichts am Großen, was überzeugt. Bis auf...
...für solche, die auch Anwendungen darauf betreiben wollen, Zugriff benötigen auf den PETSCII Zeichensatz oder sonstwie auf die Idee kämen, auf dem TheC64 zu programmieren o.ä. Dann nämlich wäre es ein unschätzbarer Vorteil, eine Tastatur am Emu zu haben, die ein extrem authentisches Mapping besitzt und Keycaps, die das auch wiedergeben. Stellt euch mal vor, die Dinger wären nicht geschummelt, sondern den echten nachempfunden... da wäre eine gewisse fünfte Phase vermutlich an die Decke gegangen.
In dieser Hinsicht fehlen dem TheC64 eigentlich nur zwei Dinge: Ein Expansion- und ein Modulport.
*Edit: Dass Jim hier gerade voranprescht, habt ihr mitbekommen, oder (CMBSTUFF, Macher vom WiModem)? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
Mit dem Joystick habe ich auch ein schlechtes gefühl. Der geht sehr streng gegen die Orginalen (habe 2 Quickshot) Bei Biathlon schiesst man immer daneben. Mit Glück trifft man mal. Der The64 sieht gut aus, hat aber mängel.
Aber natürlich, was meinst Du warum alle 200 Sets (Ultimate Backer) binnen vier Tagen hier voll waren.
Heute mal zerlegt und gleich die Hardware abgelichtet. S/N ist leider nicht so niedrig, aber ok....kann ichwohl mit leben.
Für das Problem mit dem hängenden Joystick-Hebel >> aufmachen und die Achse etwas schmieren, dann passiert das nicht mehr. Die sitzt recht straff zwischen den Mikroschaltern.
Mach langem warten, hat sich mein Kommentar den ich im Sommer meiner Frau gegenüber zum Erscheinen des The C64 geäußert habe gelohnt....
Er lag unterm Baum...Ganz wie früher!!
Also bei mir läuft Boulderdash sehr gut (TV in Game- Modus). Habe auch keine Bildaussetzer..
Leider sind die Speedlink- Microschalter auch nicht leiser.
Vielleicht ist dein Exemplar defekt?
MiC
Ich fühle mich persönlich angegriffen, dass ich >8000 habe.
Mal ehrlich, ich kanns verstehen.
Ich finds ja witzig, dass hier (größtenteils) über 40 jährige wie die Schnitzel auf ein Replika freuen. Das lässt mein Herz höher springen. Vollkommen ernst gemeint!
Moin!
Mein Maxi hat die Seriennummer #9047, alles in Butter.
Ich spiele gerne Boulderdash, habe _keine_ Aussetzer und der Joystick ist gegenüber dem C64 Mini eine wahre Wohltat und funktioniert tadellos.
MfG
Ich finde den Joystick recht schwer und der Stick ist schwergänig. Im Vergleich liegt die neue Version des Speedlink-USB viel besser in der Hand.
