Es ist doch in der Wolke zum downloaden vorhanden.
Ah ok
Da habe ich noch keinen Zugriff darauf ![]()
Freue mich schon, wenn ich darauf zugreifen darf ![]()
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 323.115 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ah ok
Meiner hat die Seriennummer: 11545.... Es sind also über 10000 Stück
Dieser Youtuber aus New Zealand hat eine Seriennummer über 25.000 :
(ab ca. 2:50)
Joa, da muss was stärkeres drin sein, sonst wäre der Audio-Lag nicht kleiner geworden.
Vielleicht wurde auch einfach nur die "Sound Buffer Size" bei der im THEC64 laufenden VICE Version verkleinert, gegenüber der VICE Version im Mini.
Im Hardware-Thread zum MAxi wurds doch bestätigt, ein steckt ein stärker Prozessor im System.
Wahrscheinlich war das Board im Mini doch etwas arg knapp kalkuliert...
Dann wundert es mich aber etwas, dass sich am Video-Lag rein gar nichts verbessert hat gegenüber der letzten Mini-Version, wenn hier jetzt dann ein stärkerer Prozessor werkelt.
Ebenso wundert es mich, daß man so gar nichts liest/sieht/hört wie denn die Soundausgabe überhaupt ist?
Oder habe ich das übersehen in den vielen THEC64 Threads mit gefühlt 10'000 Beiträgen?
Oh an den kann ich mich sogar noch erinnern
Wouh, allerhand. ![]()
Da Du nix negatives bisher gehört hast in den gefühlt 10.000 Beiträgen, kannst Du wohl davon ausgehen dass alles in Ordnung ist , denn wäre es anders, dann hättest du das in gefühlt 10.000 Beiträgen definitiv mitbekommen ![]()
Zumindest der Mini klingt sehr ordentlich, das wird wohl sicherlich nicht verschlechtert worden sein.
Woher stammt diese Einschätzung? Deine Erfahrung mit dem Maxi? ![]()
Per default ist die 6581 emulation aktiviert mit interpolation oder fastsid?
Wie "Ch1ller" es schon angedeutet hat, stammt diese Info aus dem in diesem Eintrag verlinkten Video hier:
Morgen Abend, vorher nicht.
Ein einziges Mal noch wie früher, einmal noch eben NICHT das Tolle vorher öffnen...!
aah Datasette und Floppy liegen dahinter. Sehr vorbildlich !
Aber das kann man hoffentlich schon irgendwie umstellen, also wenn nicht direkt über's Menü (was das beste gewesen wäre) dann aber doch mit irgendeinem Zusatzbefehl im Dateinamen, oder?
Denn wenn nicht, wäre das bei den ganzen geilen Demos der letzten Jahre und all den neueren SID's ziemlich schlecht, da die nahezu alle auf den 8580 ausgelegt sind. Ausserdem sollte es für den Emu eh kein Problem sein, zu wechseln zwischen den SID's. Falls das jetzt noch nicht gehen sollte, wird das sicher noch kommen in einer späteren Firmware-Version, gehe ich mal stark von aus.
Verstehe, und ich kenne das Video schon. Ich hab mich nur etwas an dem Begriff Lag aufgehalten. Ist das tatsächlich einer im Sinne einen störenden Verzögerung? Die abschließende Einschätzung im Video war ja eine andere, dass eine Verzögerung im Vergleich zum C64 zwar vorhanden aber nicht weiter schlimm sei. Aber nach erneutem Lesen von AWs Post verstehe ich wie er es gemeint hatte.
Naja, es ist ja mittlerweile allgemein bekannt, dass der Lag am Mini schon von recht vielen Usern als störend empfunden wird. Gibt ja etliche Einträge dazu in verschiedenen Foren. Wenn der Author dieses Videos schon so eindeutig sagt, dass eine Verzögerung gegenüber dem echten C64 vorhanden und somit auch spürbar ist, dann werden nun auch hier beim THEC64 wieder viele Leute diesen Lag als störend empfinden. Denn er ist hier ja nun genauso, wie bei der letzten Mini Firmware.
Was aber etwas zuversichtlich macht in diesem Punkt, dass ist die Tatsache, dass ein stärkere Prozessor im THEC64 werkelt im Vergleich zum Mini, sodaß hier doch eine recht gute Chance besteht, dass mit später folgenden Firmware-Updates, dieser Lag nochmal verkleinert wird, vielleicht auch auf solche Lag-Werte wie sie gängige Windows Emulatoren haben. Ich denke, dann könnte man nicht mehr meckern über den Lag, wenn das gelingen sollte.
Der Audio-Lag kann tatsaechlich mit der Buffer-Groesse zu tun haben, das ist einfach ein prinzipielles Problem, welches sich nur minimieren, aber nicht beheben laesst. Allerdings haette ich eigentlich schon erwartet, dass das dann auch auf dem Mini moeglich ist. Aber wer weiss, vielleicht haben sie die SID-Emulation ja wirklich komplett auf einen anderen Core verfrachtet, das wuerde dann evtl. schon erklaeren, warum man den Buffer verkleinern konnte.
wie speichert man eigentlich abgetippte oder selber geschriebene Programme ab?
da ist doch nichts mit Laufwerk Nummern,![]()
Leeres Image per USB mounten, darauf abspeichern - wie in jedem Emulator imho.
