TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.711 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • ... ist fuer mich der Mini erst recht obsolet. Fuehlt sich fuer mich jetzt eher an wie so ein "Zwischenschritt" (und das war es vermutlich auch aus Marketing-Sicht).
    Die Minis werden mittlerweile für einen "Appel und Ei" bei ebay verramscht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Wer will kann sich damit sehr günstig seine Wände tapezieren oder die Regale als Buchstützen damit vollstellen. :)
    Edit: Man könnte vielleicht auch 20 Millionen Minis kaufen und sie parallel geschaltet als Superrechner laufen lassen. :D
  • ich hab meinen Mini auch erst gekauft, als er 19,99 € gekostet hat. Benutzen tue ich ihn nicht, was allerdings auch für den echten C64 zutrifft. Also dauerhaft ist keines der Geräte angeschlossen.
    Den Maxi werde ich mir holen, falls es mal ein 39,99 € Angebot gibt ;)
  • Die Minis werden mittlerweile für einen "Appel und Ei" bei ebay verramscht: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    erstaunlich ist, das der bei ebay für 31,49 inkl. versand zum verkauf steht. aber die leute lieber auf gebrauchte mehr geld bieten.
    C64 + TC64-2 / C128 + 1MB REU + RTC + TAPECART / 1541 / 1541-II / 1570 / 1571 / 1581 / SD2IEC
    Du lässt hier aber auch in einer Tour unqualifiziertes Zeug ab.
    Es hat doch nun jeder mitbekommen das Du das Teil blöd findest.
    Ich sehe hier kein "verramschen"
    Ich war tatsächlich vom Mini sehr angenehm überrascht, abgesehen vom Joystick
    Darum habe ich den Mini auch wieder abgegeben und den Maxi geordert.
    Wie den Mini und das Ultimate64 hauptsächlich aus Neugierde.
    Und wenn ich dann feststelle das ich das Teil nicht nutze, habe ich es gesehen und kann mich dazu äußern.
    TORFROCK
  • Immer noch keine Antwort. Die Frage nach der Null scheint eine sehr komplizierte Angelegenheit zu sein. Ich hoffe es wird niemand gefeuert.
  • Der Mini ist grandios! Wird er auch bleiben, wenn du mich fragst, jedenfalls. Vielleicht mache ich mir etwas zu viel Sorgen, aber eine externe Tastatur hat den Vorteil, das ich sie beliebig oft durch eine andere ersetzen kann.
    Ich werde den C64 zwar wie ein rohes Ei behandeln, aber es tut gut zu wissen, das man jederzeit einfach den Kleinen wieder einsetzen kann. Nahtlos. Ein kleines Gerät was der Hauptteil eines modularen C64 darstellt? What's not to like? Ich werde mir das Ding warm halten. :emojiSmiley-78:
  • Ich hab den Motor Mini momentan oft im Einsatz. Wenn allerdings der Maxi da ist ,wandert der Mini in die Vitrine. Verkaufen lohnt bei den Preisen nicht und ich erfreue mich am Anblick.
  • Ich finde die Macher haben sich das durchaus Mühe gegeben.
    Alleine die Tatsache das die Musik im Titel von Altmeister Matt Gray dazugesteuert wurde und herrlich Oldschool klingt ist schon das Geld wert.
    Schade das offenbar so wenig über die Köpfe hinter dem Projekt bekannt ist.
    TORFROCK
    Ja genau, wenn ich nach längerer Zeit hier mal eine witzige Bemerkung ablasse, denn ist sie "unqualifiziert".
    Alle anderen 1270 Beiträge hier im Thread sind ja so präzise ontopic und hochqualifiziert, dass es weh tut.
    Ich bin schon wieder weg hier.
  • Will heißen (Achtung, Frage eines N00bs!!) - man kann da nicht nicht USB-Buchsen drauflöten und die verwenden?
    (auch wenn dier Nutzen eher zweifelhaft ist)
    Anhand der Leiterbahnen kann man erkennen, dass der eine Stecker und und eine USB Buchse an der gleichen Signalleitung angeschlossen ist. Die Signale DP2 und DM2 vom Tastaturanschluss liegen ebenso an der unteren USB Buchse an. Das kann für den zweiten USB-Anschluss auch zutreffen, hier kann ich die Leiterbahnführung nicht so einfach nachvollziehen.
    Es sieht für mich so aus, als wenn das Board zukünftig für Maxi und Mini verwendet werden kann und dann jeweils nur die anderen USB-Stecker oder Buchsen bestückt werden.
    Die Beschriftung der Signale finde ich vorbildlich.
    Interessant sind auch die drei freien Steckkontakte mit PA19, PA20 und PA21. Die kann man vielleicht als Statusanzeige nutzen oder um weitere Funktionen zu steuern.
    Es ist auf jeden Fall ein interessantes Teil.
    @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.:
    Danke für die tollen Fotos.
    :thumbup:
  • Da auf dem Prozessor ein Kühlkörper
    klebt, ist der wohl noch unbekannt?
    Habe bei meinem Mini auch ein Kühlkörper aufgeklebt, der Lag ist dadurch deutlich zurück gegangen :D
    Die "0" beim Maxi stört mich nicht, da hat Commodore mehr murks gemacht..
    MiC
  • Finde die Diskussion rund um die zentrierte Null der Tastatur etwas kleinkariert!
    Wie MiCy2 schon treffend schrieb hat Commodore auch hin und wieder gemurkst. Die Tastatur könnte so durchaus auch von Commodore stammen.
    Man kann es leider nicht jedem recht machen aber so ist es nun mal.
  • Bin grad am Überlegen, ob ich mir nicht auch n Mini hole, jetzt wo die Preise wohl am Fallen sind.
    Aus Sammlersicht ist das doch schon ein Muss, immerhin hat er auch C64-Geschichte mitgeschrieben, sieht man heute vielleicht noch nicht so, aber in 20 Jahren wahrscheinlich schon.
    Hab den Mini vor nem halben Jahr hier bei uns in LUX doch tatsächlich noch für über 100 EUR in nem sogenannten Gamer-Laden gefunden...
  • Kauf ruhig nen Mini. Kost nicht viel Geld ,sieht gut aus und rumzeigen kann man den auch. Sorgt öfter für interessierte Gesichter.
    In 10-15 Jahren ist das bestimmt ein gesuchtes Gerät.
  • Ist dieses Video schon bekannt?
    "I refuse to join any club that would have me as a member."
    -Groucho Marx-
    Ach ja???
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
    Ach ja???
    Nur weil der das verlangt,heißt das nicht daß er das bekommt. Der Preis liegt neu bei etwas unter 50€ und gebraucht noch weniger.
  • Such ma weiter bei ebay. Da findest du den von medimax für 31,49 inkl Versand
