TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.588 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Er wird wohl nur "gewusst haben wollen", ob man externe Speichermedien anschleßen kann, ich glaube, es spiele bei der Frage keine Rolle ob es gerade eine Festplatte ist.
    Ja, hatte ich auch vermutet eigentlich, dass es wohl so ist.
    Hatte die Frage so formuliert, da ich noch eine leere HD hier liegen habe und die eventuell verwenden möchte, aber prinzipiell habt ihr recht, ein Stick würde auch ausreichen.
    Im Moment des Todes verliert Nationalität völlig seine Bedeutung.
    Ist Sie dann nicht jetzt schon obsolet?!
  • ein Stick würde auch ausreichen.
    Platzmäßig ist ja auch so ziemlich jede Platte dafür überdimensioniert. Einen 16GB-Stick bekommt man für eine einstellige Anzahl Euronen, und der kann knapp 100.000 D64 unkomprimiert speichern.
  • Die Frage ist ob der USB Port genug Strom liefert und was man für ein Netzteil benutzt.
    Man könnte natürlich auch gänzlich eskalieren und die 6.99 für einen 16 GB Stick bei Rossmann investieren.
    TORFROCK
    Oder gleich
     :D
    Oder gleich
     :D
  • Ja, von den Dingern lieber die Finger lassen. Ich hatte letztes Jahr mal testweise einen 1TB für 2,99 € mitbestellt in CN.
    Sind am Ende nur 16GB gewesen, wenn die voll sind, beschreibt er von vorne einfach weiter und die ersten Dateien sind kaputt. Totaler Fake.
    Könnte man aber auch drauf kommen, wenn man mal Preise mit 2TB Festplatten vergleicht :P
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • beim MAXI geht ja der Diskettenwechsel, wie jetzt wieder erklärt wird Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ich hoffe das dann auch NEWCOMER (40 spuren Disk) läuft :rolleyes:
  • Sag mal, ist das der Maxi? Doch aber nicht die Version von RetroGames oder?
    Das Gehäuse sieht auf den Bildern ja übel aus...
  • Das ist das was urspruenglich mal geplant war. Da war noch nicht mal der Mini im Gespraech.
    - neue Spiele für den C64 -
  • Achso, beruhigend... Danke
    Er wurde nicht Mini genannt, war aber neben der Handheldversion eigentlich die ursprüngliche Idee, und zwar mit echter Tastatur und einem echten C64-Expansionsport und als Bonus eine Special Edition von Sam's Journey. Nichts davon wurde umgesetzt, aber die entsprechenden Werbebilder sind immer noch da. Sogar das Prototypgehäuse mit Knetgummi-Commodore-Ersatztaste ist da noch zu sehen.
    Ich frage mich, was aus der Sam's Journey-Version geworden ist. Immerhin wurde sie auch von Knights of Bytes mal erwähnt, aber seit der Mini erschienen ist, nie wieder angesprochen, wie es scheint.
    Der Maxi wird im Prinzip jetzt nachgereicht, weil der Mini eben nichtmal annähernd das war, was ursprünglich mal versprochen wurde.
  • Nee, die urspruengliche Idee war weder Mini noch Maxi, das war ein "Slim", wenn man ihn mal so nennen mag. Und ja, mit Expansion-Port. Ich wollte damit nur sagen, dass die Plaene damals voellig andere waren, und sowohl Mini als auch Maxi erst danach gekommen sind, als das Geld nicht zusammenkam und Koch Media als Vetrieb mit rein kam.
  • War der Mini trotz schnellem Preisverfall so erfolgreich das man sich entschied noch den Maxi raus zu bringen? Muss ja eigentlich so sein.
  • Mini, Maxi, Medium...
    Hauptsache einschalten, läuft, HDMI...
    Mehr will ich nicht. Will ich "mehr", nutze ich meine realen 64er. Will ich noch mehr: die U64, wenn sie denn mal kommt...
    "Fear the lag". ;)
    Nö, soweit ich mich entsinne "war er nur früher umsetzbar und der maxi sollte unabhängig davon auf jeden fall (für die Bäcker) kommen...."
    Er hat aber sicherlich keine Verluste gemacht.
    sl FXXS
  • Habe heute auch vorbestellt und Lieferdatum soll der 12. Dezember sein, also nicht mehr der 5. Vielleicht kommt er dann ja pünktlich zum Fest. ;)
  • Bin ich der einzige, der das Continuous Disk Feature nicht so recht versteht?
    Dazu kommt, das wir immer noch Dateien umbenennen müssen, um sowas zu nutzen. Ich hatte gehofft, dieses klobige Handling würde durch eine Art von Datei-Kontext-Menü ersetzt, wo das ganze von mir aus zwar immer noch umbenannt wird, aber mit eingebautem Frontend.
    Ich hoffe, das _CD nicht die einzige Art sein wird, um beliebig Disketten zu wechseln. Aber ich gehe davon aus, das es sich hier um ein Sonder-feature handelt. Sowas ähnliches wie die flip-lists aus Vice und UAE.
    Wobei ich die nie wirklich benutzt habe. Vielleicht würde sich das ja bei Ultima 6 lohnen, oder dem Sid-Tracker, oder Newcomer, stimmt schon. Aber ich werde vermutlich einfach die Disketten in 99% der Fälle ganz normal auf Aufforderung tauschen, und gut ist.
  • Eine Sache, welche im letzten Posting auf der Facebookseite nebenbei erwähnt wurde - und das freut mich sehr - ist die Tatsache das man tatsächlich mehrere virtuelle Speicher gleichzeitig verwenden kann.
    Also von mir aus ein Simons Basic Modul oder Jiffy Dos beim booten. Und dann einfach mit Disketten oder Kassetten arbeiten.
  • Was die 40-Track-Sache angeht, kann man das ja bequem im VICE berücksichtigen. Ist dann nur die Frage, ob das im TheC64 so eingestellt wurde.
    Allerdings habe ich noch nicht verstanden, wieso so etwas überhaupt erst im Emu "aktiviert" werden muss. Wenn man von der korrekten Emulation der 1541 ausgeht, dann kann sie das ja per Codeupload von Haus aus und auch nicht anders. Also, wenn ich mit dem RW-Kopf zu Track 36 will, dann schiebe ich den notwenigen Code dafür über den Bus in die Floppy und lass ihn das machen.
