TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 322.878 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Bei den 3 USB Ports an der Seite haben sich die Entwickler vermutlich gedacht, dass man i.d.R. 2 Joysticks dran hat und dann noch einen Port zum flotten Wechsel eines USB Speichersticks gebrauchen könnte, weil hinten kommt man so ungünstig dran.
    Einen Drucker wird man da wohl nie direkt anschliessen können. Wenn, dann könnte Vice den Druck in eine Datei schreiben, die man dann woanders ausdruckt. ...in theory :emojiSmiley-28:
  • Ich vermute auch, dass es so gedacht ist, an zwei der seitlichen USB-Ports die Joysticks/Gamepads anzuschließen, an den dritten ein Speichermedium (USB-Stick) und der hintere, vierte USB-Eingang für sowas wie vielleicht zukünftige Firmware-Updates gedacht ist, also um das Gerät etwa direkt an einen PC oder sonstwas anschließen zu können. Also, wäre meine Vermutung.
  • Ich denkie mal die beiden seitlichen USB Ports sind einfach da um die Optik der Joystickanschlüsse zu erhalten. Technisch braucht man ja wohl keine 4 USB Ports, weil man ja auch einen Hub anschliessen kann, oder nicht? Wenn also zu wenig Ports da sind, sollte das ja kein Problem sein.
  • Naja, es sind ja drei seitliche. Daher passt das mit der Optik ja sowieso nicht.
    Aber lieber 2 zuviel als einer zuwenig, nicht wahr? ;)
  • So sehe ich das auch. Jetzt gibt es eine richtige Tastutur die (meiner Einschätzung nach) intern eh per USB angeschlossen ist.
    Somit wird das wohl ein Hub mit "eingeflochten" worden sein und die restliche Kapazität hat man eben als Port nach außen geführt.
    Oh Mann, da habe ich mir was rausgeschraubt - bin mal gespannt, ob sich DAS irgendwann mal so bewahrheitet... :D
  • Abgesehen von dem Gefühl wieder einen C64 direkt aus der Schachtel zu kaufen wird sich am Rest wenig ändern, befürchte ich. Eine funktionsfähige Tastatur und fertig. Je länger ich darauf warte desto weniger freu ich mich irgendwie.
  • Also ich finde, solange der "Clone" nicht auf orignal Chips läuft, abgesehen vom Ultimate64 ist das für mich ein "noGo". Ich würde mich das teil nur kaufen, wegen der Tasten. Wenn die dann auch noch kompatiebel zur original Tastatur sind....
    ----------------------DRAFT---------------------
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 1200 HD | CF
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 500+
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Reloaded 6x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. 2x
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ne ganze Menge
  • Die sind ja nicht kompatibel. Zumindest wenn man das Video vom Prototyp ansieht und verwunderlich ist es eigentlich auch nicht. War aber eins der ersten Dinge die auch ich wissen wollte.
    Mehr ist es halt nicht. Ein C64-Emulator mit funktionierender Tastatur. Wer mehr erwartet kann nur enttäuscht werden.
  • Also ganz ehrlich. Die Emulation ist halt ein wesentlicher Punkt. Wenn die in Ordnung ist, dann fehlt ja nur die Tastatur. Ist halt ein anderes Gefühl wenn man an dem PC sitzt und sich dann auch noch ständig drüber Gedanken machen muss wo denn jetzt die C= Taste ist, oder wo ist die RESTORE gemappt?Das ist ein richtiger Immersoionsbreaker. Ob da jetzt die echten Chips drin sind ist für mich zumindest zweitrangig, weil das an der Immersion nichts ändert.
    Ich habe dann also einen "echten" C64 der auf einem aktuellen Monitor angeschlossen werden kann, ganz so wie damals. So stellt sich das für mich dann dar und genau das erwarte ich mir dann halt auch.
    Das wurde ja schon Seiten zuvor spekuliert und macht nun mal als einziges Sinn.
    Die werden die Tastatur 100% über USB abwickeln. 4-1=3. Hat alles Hand und Fuß.
    USB ist ansich nicht schlecht, so kann man die Tastatur ggf. auch easy am PC für andere Emus verwenden, das spart einen echten C64+Keyrah.
    Bisschen aufwändiger wird's dann das Teil zu modden um es auf die C64 Tastaturmatrix umzulöten. :emojiSmiley-16:
  • Naja ich wuesste auch nicht warum die da haetten was anderes fahren sollen. Das ist doch eigentlich das logischste, dass die Tastatur intern ueber USB angebunden ist. Dass sich viele hier den Original-C64-Anschluss wuenschen, das ist zwar auch klar, aber jedem sollte auch klar sein, dass die Wahrscheinlichkeit hierfuer gegen null geht.
    - neue Spiele für den C64 -
    Entweder einen echten C64 (ideale Verwendung für einen defekten) mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an den PC oder Laptop mit VICE anschließen oder - noch günstiger - eine x-beliebige Tastatur mit den entsprechenden Aufklebern (z.B. diese hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) versehen und man hat mit VICE eine gleichwertige, aber günstigere und flexiblere Lösung.
  • Entweder einen echten C64 (ideale Verwendung für einen defekten) mit einem Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. an den PC oder Laptop mit VICE anschließen oder - noch günstiger - eine x-beliebige Tastatur mit den entsprechenden Aufklebern (z.B. diese hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) versehen und man hat mit VICE eine gleichwertige, aber günstigere und flexiblere Lösung.
    Also Aufkleber geht gar nicht. Das sieht ja nicht aus wie C64. :D Das Keyrah Ding sieht da schon besser aus. Ich persönlich finde allerdings eine USB C64 Tastatur ziemlich geil, weil man die dann auch an einen X-beliebigen PC anschliessen kann. Das würde mir schon fast reichen.
    Nein, denn Du brauchst einen PC, Du hast 60 Hz statt 50, Du hast Hintergrundprogramme am Laufen, Du musst Joysticks konfigurieren, etc...
    Das alles hatten wir aber schon zigmal. Dass Du den TheC64 nicht haben moechtest und VICE auf PC besser findest, weiss inzwischen das ganze Forum.
  • Snoopy : Letzte Verwarnung!
    Wir wissen alle, dass du den TheC64 maxi nicht leiden kannst!
    Aber du solltest nicht andauernd versuchen andere von deiner Meinung überzeugen zu wollen.
    Wir sind alle alt genug um uns selbst eine Meinung zu bilden.
    Entschuldige, dass ich in einer öffentlichen Diskussion meine Meinung geschrieben habe.
    Also Sachen gibts ... :/
    Ja es gibt natürlich den Ultimate64 (Elite)... Dazu kommt noch ein neues Gehäuse, und eine neue Tastatur mit Titanium Tastaturhaltern.. :geld:
    Für diejenigen die etwas C64 fellig haben wollen, ist der The64 perfekt.
    MiC
  • Entschuldige, dass ich in einer öffentlichen Diskussion meine Meinung geschrieben habe.
    Gegen einmal die Meinung kundtun hat ja auch niemand was einzuwenden, doch ich habe jetzt 10 negative Beiträge von dir zum TheC64 maxi gezählt!
    Das ist einfach genug!
