TheC64 mit richtiger Tastatur *soon*
Es gibt 2.053 Antworten in diesem Thema, welches 323.383 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (26. Oktober 2020 um 09:02) ist von Rabbit76.
  • Ja der Mini läuft mit 2.4, was in meinen Augen zumindestens auf dem Raspberry Pi 3 die beste Variante darstellt.
    Die Performance in Retropie von 3.2 konnte man echt vergessen.
    Nun stelle ich mir die Frage, ob es eine genau so schwache Hardware ist, wie die des Mini?
    Ich vermute das aber mal stark, da der Einführungspreis nur 20 Eur über dem des Mini liegt und das wahrscheinlich schon die funktionierende Tastatur rechtfertigt.
    Nimm BMC64, der läuft auch auf nem RPI2 butterweich mit Vice 3.3 und ReSID. Der RPI3 hat genug Bumms, alles mehr eine Frage der Software.
  • Ja, das werde ich auf jeden Fall tun.
    Wollte mir das auf meinen Amiga Mini spielen, aber mit Umschalter auf der Rückseite.
    Hab mir vorgenommen nicht von SD Karte zu booten sondern vom USB Stick im Inneren des Gehäuses.
    Genauer gesagt von 2 die umgeschaltet werden können.
    Einer mit Amibian und der Andere mit BMC128.
    Die erste Hürde stellt Amibian bereits dar.
    Basiert auf Debian Jessie und ich habe leider den PI 3b+ und trotz vieler Bemühungen nicht ans WLAN bringen können.
    Kannte mich mal einigermaßen mit Linux aus, aber ich muss mich erst mal wieder reinfuchsen.
    Hoffe mal die Entwickler schaffen noch eine Version die das parallele Laufen der BMC Reihe mit Menüauswahl erlauben wie z.B Combian.Das wäre dann echt cool.
    Wo ist das Problem? Ich habe ebenfalls Vice 3.2 auf dem Pi3b+ laufen - von der performance her läuft das ziemlich gut, sogar mit aktiviertem reSID. Nur die SCPU Variante läuft nicht so gut, ggf. dann besser mit dem Pi4B.
    grüße,
    A.
  • Es kommt auf die Qualität an was das gerät liefert. Die ist ******.
    Es wird ein Gerät geliefert mit einem unterentwickelten VICE 2.4 was noch viele mängel enthält.
    Natürlich haben die Entwicker nur aus Langeweile den VICE 3.1 entwickelt....schmunzel.
    Wie töricht schreibt ihr eigentlich.
    Die Plastikschale drumm herum ist *****.
    Nur wer einen Trabbi gekauft hat , fällt auf dieses Plastik rein.
    Gruss
    EDIT: Kraftausdrücke entfernt! war64burnout
  • Es wird ein Gerät geliefert mit einem unterentwickelten VICE 2.4 was noch viele mängel enthält.
    Das hast du schon geschrieben, aber es wäre in der Tat, wie ZeHa schon bemerkt hat, mal interessant zu wissen, woher du das so genau wissen willst. Quelle?
    Greetings, Starfighter. You have been recruited by the Star League to defend the frontier against Xur and the Ko-Dan armada.
  • Und woher willst Du wissen, dass das Plastik schlecht ist? Ist Dein originaler C64 aus etwas anderem gefertigt?
    Der einzige der hier törichtes Zeug schreibt bist leider Du...
    - neue Spiele für den C64 -
  • Ich glaube, das war Ironie. Man soll nicht so viel möppeln, spekulieren und behaupten, solange es noch nicht da ist. So verstehe ich das. Ich denke aber, es wäre doch besser, Klartext zu reden, denn es gibt hier so schon genügend Missverständnisse, die zu Spannungen führen.
  • so richtig "stabil" sieht diese Hohl-Achse aber immer noch nicht aus ?!
    .. dass die da nicht einfach eine Achse aus Fukushima Stahl reinmachen ??
    Gute Idee. So könnte man die User noch mehr zum strahlen bringen, wenn Sie auf dem Teil zocken und damit Spaß haben. 8)
    Aber im Ernst, dass die Entwickler jetzt Mikroschalter in den Joystick einbauen, zeigt auf jeden Fall, dass man User-Wünsche ernst nimmt und auch bereit ist, Sachen anzupassen wenn viele Leute es fordern (vielleicht wird es im Bezug auf die VICE Version ähnlich der Fall sein?) Finde ich auf jeden Fall gut. Ob der überarbeitete Controller wirklich was taugt, ist wieder ne andere Frage. Das wird sich dann erst im Einsatz zeigen.
  • Nun beruhigt euch doch wieder.Das Teil wird ein Spielzeug wie der Mini und wenn's vice 2.4 ist.Es ist gebaut worden um die Spiele aus dem Karussell zu starten und wenn die ordentlich laufen, verstehe ich das Problem nicht ganz.Dann kommt ja evtl noch die Fähigkeit der Entwickler mit zum Tragen.Der BMC64 z.B basiert auf VICE und läuft super auf einem gewöhnlichen Raspberry, d.h ohne das man viel Leistung braucht.Was ich damit sagen möchte ist, selbst wenn die Hardware die Selbe ist wie beim Mini, kann mit einer vernünftigen Software echt was gutes raus kommen.
  • Und wie AW182 schrieb.Beim Mini hatten alle gemotzt, dass die Tastatur nicht läuft, dass der Joystick mist ist und dass viele lieber ihn in Originalgröße gesehen hätten.Alle wünsche, ich will mal jetzt nicht sagen erfüllt, aber man hat es sich zu Herzen genommen.
  • Hier geht es um den The C 64 mit Tastatur und dieser ist bis heute noch nicht raus gekommen und die Specs stehen auch noch nicht fest.
    Also woher kommen deine Infos?
  • Ja das möchte ich auch gerne wissen Herr "spacer".
    Selber in der Herstellung involviert?
    Insider Wissen?
    Mutmaßungen?
    Einfach Senf dazu geben?
    Bernd
    :winke: Zum lernen ist man nie zu Alt und...
    ich mag Tiere, vor allem wennse inne Pfanne liegen, denn ich esse Tiere weil mir die Tofus so leid tun.
    :winke:
  • Ich sehe es ebenfalls ganz locker als Spielzeug für die Weihnachtszeit :)
    Da habe ich Urlaub, der USB- Stick ist auch schon fertig.. Dann können wir uns über das Teil austauschen.. :thumbsup:
    Vielleicht können wir noch den Hersteller dazu bewegen den C16 Modus freizuschalten.. VC20 ist ja schon dabei.. Sollte mal auch noch der C128er Modus dazukommen, dann wird die Kiste doch noch interessant..
    MiC
  • Ich denke auch, spätestens jetzt hat auch hier der letzte mitbekommen, was der Kollege vom neuen 64er hält. Wurde ja auch oft genug wiederholt.
    Hoffentlich wars das jetzt...
  • Vielleicht können wir noch den Hersteller dazu bewegen den C16 Modus freizuschalten.. VC20 ist ja schon dabei.. Sollte mal auch noch der C128er Modus dazukommen, dann wird die Kiste doch noch interessant..
    MiC
    Quasi die eierlegende Wollmilchsau? Aber dann den C16 mit 64 k und den C128D :wink:
    Aber wenn man eh selbst nachlegen kann, könnte das ja theoretisch jeder zurechtbasteln, der sich mit sowas auskennt!?
    Der Mini dürfte ja im Preis deutlich sinken, wenn der Große raus kommt, aber die aktuell zu findenden knapp 110 Euronen sind schon ein Happen... ;(
    Atari 800XL / Atari 1040 STF(M) / VIC20 / C64 / C128(D) / C16/+4 / Amiga 500(+) / Amiga 2000 / Amiga 1200 / Amiga 4000 / CD32 / PSone / PS2 / PS3 / PS4 / PS5 / N64 / GameCube / Wii / WiiU / Switch - hab ich!
  • Meine Erwartung ist nicht sonderlich hoch. Ich finde es ist ein cooles Weihnachtsgeschenk und ich hab Bock drauf es auszuprobieren.
    Später wird es eh ins Regal wandern und ich werde mich dran erfreuen es zu besitzen, jedesmal wenn ich es sehe.
    So geht es mir eigentlich mit allen meinen C64 Dingen die ich sammle....Ich freue mich sogar über den User-Port Reset-Taster :rolleyes:
    Soll doch jeder seine eigene Meinung haben und auch jedem seine Meinung lassen - Letztlich sitzen wir doch alle gemeinsam in dieser Retro-Welt und freuen uns drüber. Sonst würde man sich ja nicht hier treffen :D
    Aktuelle Angebote von mir im Marktplatz:
  • na wer weiß, wie lange noch? Wenn wir hier erst mal den Strom abschalten oder zumindest rationieren, um die Welt damit zu retten, könnte es das Ende der Retro- & Computerwelt bedeuten... :D
    :cry::cry::cry:
    ICH GEH' HIER NICHT WEG!!!
    :abgelehnt
  • Ach, dann sollten wir froh sein ueber solche modernen Klone. Die duerften deutlich weniger Strom benoetigen ;)
