Kann mir jemand die Toleranzen sagen, die ich bei (1) 5V und bei (4) 12V haben darf
Floppy 1541 Externes Netzteil Überprüfen
Stefan_h -
3. November 2018 um 17:54 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 722 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Toleranz kenne ich nicht, aber bei einem meiner Netzteile liest meine 1541-2 die Disketten nicht mehr richtig. Es geht am 12V-Pin beim Lesen von 11,8V auf 11,6V runter.
Ein anderes Netzteil geht beim Lesen von 12V auf 11,8V runter und es liest die Diskette fehlerfrei.
Bei mehr als 10% nach unten wird es langsam eng. Ich habe hier auch so einen Kandidaten...
Ja habe mit 2 Netzteilen Probleme , 1 bekommt nach einer gewissen zeit Dauerlauf
2 Hat immer wider Problem beim Lesen der Disk -
Der Verstärker bringt den 1541-II in den permanenten Reset-Zustand, wenn die Spannungen nicht korrekt sind. Gemäß dem Datenblatt des LA8200M:
... kann ein RESET unter 4,4 bzw. 10,0V erfolgen. Dies sind dann die minimal zulässigen Werte für ein Netzteil, da sonst der 1541-II nicht startet. Natürlich haben wir uns noch nicht mit dem Spannungsbedarf der anderen Komponenten beschäftigt.
