Welche Chips kann man bei C64 mittlerweile ersetzen !
Es gibt 9 Antworten in diesem Thema, welches 2.949 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (7. November 2018 um 20:11) ist von Schmitti.
  • Welche Chips kann man bei C64 mittlerweile ersetzen !
    Ich habe hier ein C64 Assy 250466
    Vielleicht sind da welche Chips defekt ! , Ich habe leider keine ersatz Chips mehr , Ich habe mir gedacht vielleicht gibt es andere möglichkeiten diese zu ersetzen.
    Meine frage ist jetzt Welche Chips kann man bei C64 mittlerweile ersetzen z.b. durch Eproms oder sonst einen Nachbau ,
  • PLA gibt es gute Nachbauten.
    CPU, CIA, VIC sind noch teilweise erhältlich.
    SID gibt es bereits guten Ersatz.
    RAMs gibt es noch genug.
    TTL alles erhältlich.
  • Interessante Frage.
    Da ja seit einiger Zeit schon FPGA-Implentierungen des C64 existieren; kann man da nicht prinzipiell alle Chips ersetzen (evtl. mit ein paar Glueing-Teilen um den FPGA herum)?
    Oder wie funktioniert das auf dem miSTER, mist usw?
    Ist der VIC z.B. etwa noch in Software gelöst und läuft dann auf der ARM CPU? Das wäre doch etwas schwach, um den Sinn des FPGAs zu erhalten, oder...?
  • Prinzipiell bekommt man doch alle IC's im C64 noch recht preiswert erhältlich. Das teilweise würde ich streichen. Es gibt alles, natürlich nicht für 0,00 EUR. Aber Nachbildungen bekommt man aber auch nicht für umme und sind je nach Ausführung erstmal nicht mehr original und zweitens nicht zwangsläufig 100 % kompatibel.
    Wenn man mit den Einschränkungen der Nachbildungen leben kann oder will, ist das natürlich in Ordnung.
  • Er hat aber speziell nach Nachbauten gefragt. Da wird ihm die Antwort "Original ist besser" vermutlich nicht viel weiterhelfen...
    - neue Spiele für den C64 -
  • Aktuell lohnt sich ein Ersatz einzelner Originalchips aufgrund des Preises für entsprechend leistungsfähige FPGAs nur in wenigen Fällen. Das wird sich aber zukünftig ändern, da einerseits günstigere FPGAs herauskommen und andererseits die Originalchips rapide teurer werden.
  • Es ist ja nicht nur der FPGA alleine. Der braucht ja bei einer Version, die nicht mit 5 Vdc arbeitet noch das passende Umfeld. Aber prinzipiell richtig, die FPGA-Varianten werden eher preiswerter, die Originale vermutlich eher teurer. Aber warten wir es ab, wie es sich entwickelt. Das hängt ja an der Nachfrage.
  • Nicht alle Ersatz-Chips sind auf FPGA-Basis und ob es sich lohnt oder nicht war nicht die Frage des Thread-Autors...
  • Ich würde aber anhand der Fragestellung meinen, welche man auf Halde legen soll.
    VIC II ... gibt es noch genug zu kaufen ~10 - 15€, ebenso die CPU und CIAs, teilweise sogar NOS.
    TTL und RAMs ... wird man wohl nicht nachbilden???
    PLA ... ist durchaus problematischer, aber da gibt es schon sehr viele Ersatzlösungen, die auch erschwinglich sind.
    SID ... schwer und teuer original zu kaufen, außerdem ist das original anfällig für Ausfälle.
    Für CPU und CIA gibt es ja hoffentlich auch bald Ersatz, dann bleibt nur der VIC II übrig.
