Ich habe jetzt im Vice eine Konfiguration erstellt bei der die 1581 Laufwerk 8 ist.
Jetzt läuft es tatsächlich.
War meine Vermutung richtig ![]()
Man kann die Dateien oder die Diskette auch von einem anderen Laufwerk starten, man muss dann aber die Diskette vor dem booten erst wieder "bootfähig" machen.
Dazu unter GEOS auf dem neuen Laufwerk "GEOS.MakeBoot" starten und anschließend (wenn sich Adresse oder Laufwerkstyp geändert haben) den GEOS.Editor auf dem *neuen* Laufwerk starten und die Konfiguration einfach nur speichern. Danach kann man auch vom neuen Laufwerk/Adresse starten.
Der Vorgang ist also immer erforderlich wenn sich Laufwerkstyp oder die Adresse des Laufwerks ändern.
