MP64, TC64 V1, REU 16 MB, Virtuelle 1541, FD 2000.
GEOS MegaPatch V3 Release 2018
darkvision -
2. November 2018 um 19:39 -
Erledigt
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.965 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Hast Du im GEOS.Editor unter SYSTEM "C=REU MoveData" aktiviert? Dann hast Du evtl. eine ältere Version installiert, in der r6 sollte das funktionieren, eben nochmal getestet.
Beim starten wird ja die Version+Datum angezeigt, was zeigt MP3 beim Startvorgang bei Dir an? (V3.3r6-28.12.2019)
Moment, ich schaue nach.....
Nein, es war die von 12/2019. Allerdings habe ich diese unter eine von 2018 installiert. Ich suche mir jetzt meine GEOS 2.0 Disk raus und mache das noch mal von vorne.
Das ist nicht erforderlich... einfach die Setup-Dateien von der r6 auf eine RAM81 enpacken und dann das Setup abbrechen. Dann GEOS64.MP3 vom RAM81 starten. Dann nochmal geoPaint testen. Wenn jetzt alles funktioniert die Dateien auf ein D81/3,5"-Disk kopieren und GEOS64.MAKEBOOT auf dem D81/3,5"-Disk ausführen. ggf. nochmal den Editor starten und die Konfiguration speichern.
Ich habe alles neu installiert. Problem scheint behoben zu sein. Offensichtlich habe ich 2 D64 unterschiedlichen Datums verwendet. Also die erste D64 von 2020 und die andere von 2018. Hat sich im Chaos so leider ergeben. Aber ich habe jetzt aufgeräumt. Danke für alles.
Alles anzeigen
So auch mal die V 3.3 (MP-64) installiert, aus Build 27.10.18 heraus.
Keine Probleme feststellbar.
- Installation D81 ohne Probleme
- Installation DNP ohne Probleme
- Installation HD-Native ohne ProblemeLässt sich alles booten und scheint zu funktionieren, zu mehr bin ich noch nicht gekommen.
Auch MP3-128 kommt später.
Gruss C=Mac.
Habe ein paar Verständnisfragen:
Was bedeuten die Abkürzungen MP 64, MP 128 und DNP ? Habe mich damals nie mit Geos beschäftigt, daher wohl meine Wissenslücken. -
MP64 ist das GEOS-Upgrade "MegaPatch" für GEOS64, MP128 ist das gleiche für GEOS128.
MegaPatch ist eine Sammlung von Patches für GEOS V2 die viele Neuerungen und Verbesserungen in einem Update vereinen. Es ist kein GEOS 3.x und es gibt wenige Anwendungen die damit nicht funktionieren (GeoBASIC) aber auch neue Anwendungen die nur damit funktionieren (geoDirSelect, geoSCSICopy64). Aber es ist Grundlage für GeoDesk64, einem neuen DeskTop für GEOS. MegaPatch wird auch für TopDesk benötigt, einer weniger speicherintensiven DeskTop-Oberfläche für GEOS).
DNP ist ein Format für DiskImages auf einem SD2IEC-Laufwerk. Damit kann man NativeMode-Laufwerke auf SD2IEC nutzen die kompatibel zu NativeMode-Partitionen auf CMD-HD/FD/RL sind.
Seit heute funktionieren meine DNP-Partionen komischerweise nicht mehr.
Wenn ich eine Datei von oder auf ein DNP/1581 kopieren möchte bekomme ich
"Kopieren/Verschieben fehlgeschlagen! Fehlercode $05"
Keine Fehler auf den DNPs Feststellbar, auch beim Überprüfen werden keinerlei Fehler angezeigt. Auch unter GeoDos keinerlei Fehlermeldungen
Trotzdem kann ich Nix kopieren..........
Ich habe nun meine alte Konfiguration 4x1581 wieder Geladen damit funktioniert alles Perfekt.............Gestern hat noch alles Problemlos funktioniert.................
Ich denke nicht, das das ein Geodesk-Problem ist,
(Neuste Testversion von 2.8.2020 ist zwar GeoDesk Installiert)
aber man weiß ja nie............
Wenn es der GEOS-Fehlercode ist, dann wäre $05 = "Datei nicht gefunden".
Mit welchem Desktop? Andere DeskTops (TopDesk, dualTop) getestet? Oder mit GeoDOS mal gegengetestet?
Unter Geodesk (letzte Testversion 2.8.2020) getestet, Kann das aber Morgen mal unter Desktop testen..........dualTop kann der DNP???
GeoDos müßte ich mich erstmal Reinfitzen...........
Ich würde das auf die DNPs schieben, denn nur mit 4x1581 geht ja alles wunderbar.........
(Das ist nur ein Gedanke)
PS. kannst nichtmal Erklärungen für die Fehlermeldungen als PDF oder so machen, das man weiß was los ist??
Danke
Das sind eigentlich GEOS-Standardfehler... müssten eigentlich auch mal in einem GEOS-Handbuch abgedruckt gewesen sein. Das ist die einfache Tabelle aus dem Programmierer-Handbuch, siehe Anhang.
Die Programme können natürlich auch eigene Fehler-Codes verwenden, aber die Codes hier waren quasi "Standards", ich glaube einige passen sogar zu den Commodore-Fehler-Codes.
Nicht schon wieder ...
.Ich kann zwar nur auf einem SD2IEC testen (hier bei mir funktioniert alles mit DNP), aber ich bin ziemlich sicher, dass da was anderes ist. Hatten wir doch schonmal (Stromversorgung, Verkabelung, ...).
Werner
Grüße,
Ja, ist nicht das erste Mal, DNPs funktionieren bei mir immer nur eine Bestimmte Zeit,
dann geht plötzlich Nix mehr..........
-Dazu muß ich noch sagen, es gibt keine UVs auf den DNPs somit auch keine Doppelten Dateien usw. Natürlich wurden Dateien von und auf die DNPs Kopiert und (wieder) Gelöscht, aber das solte ja kein Problem sein......
-Verkablung und Stromversorgung kann ich Vollkommen ausschließen,
ist alles neu Profihaft Verkabelt und Festgelötet und funktioniert fehlerfrei.
-Das C64 NT ist stark genug für Reu/Ram und was auch immer da gibts keine Probleme
-Die SD-LW hängen an einem (Starken) Externen NT.
-Ich hab heute mal versucht unter Desktop/Topdesk (letzte Version) Dateien zu Kopieren,
soweit bin ich aber garnicht gekommen, der 1.Versuch hat gleich zu einem Totallabsturz geführt und ich bin im Basic gelandet...............
Weitere Versuche hab ich mir dann verkniffen.
-Die DNPs wurden mit GeoDos erstellt und zeigten Keinerlei Fehler,
beim Überprüfen, weder unter Gdos noch Geodesk,
auch das Ordnen von Dateien klappt (auch jetzt noch) problemlos unter Geodesk,
nur das ich Nix kopieren kann, wender von noch auf ein DNP/D81
-Jetzt habe ich wieder 4x 1581, damit klappt alles Problemlos.
-Damit kann ich auch meine SD-Karten als Übeltäter ausschließen,
(sonst solte es bei d81 auch Fehler geben)
-Die Dateien funktionieren alle und zeigen keinerlei Fehlermeldungen oder Beschädigungen an.
Achja, Danke Darkvision für die Liste mit den Fehlermeldungen
Grüße
Hast Du eine andere GEOS/MP3-BootDisk? Wenn 1581 funktioniert und DNP nicht könnte ein Laufwerkstreiber (und die Datei GEOS64.Disk) beschädigt sein.
Hmmmmmmm,
Eine weitere Bootdisk, ist kein Problem, werd ich Morgen Testen,
Danke für den Tipp
Du hast leider Forum/Konversation aus. Hatte Dir einen Text geschickt................
Nun in Kurzform hier:
..........Wenn Du mal Lust und Zeit hast..............habe da mal ein paar Fragen zu Deiner Konfig.
Wenn ich demnächst mal dazu komme, würde ich die Konfiguration GEOS MP3-64/C64/SCPU64/TC64V1 gesteckt in C64 (darf man das überhaupt zusammen mit SCPU64) und anderen LW, mal gerne austesten.
Hierzu meine Fragen.......
TC64V1 ---> welche Betriebs.- Software benutzt Du, wie sind Dein Einstellungen im Modul für Geos MP3/RAM, wie startest du MP3-64, wie hast Du Deine externen LW angeschlossen (C64 oder am Modul).
Da ich ja sonst mit CMD am werkeln bin, würde ich Alternativen natürlich auch gerne mal testen.
Hat keine Eile...........und DANKE im Voraus für Deine Mühe.
Gruß Jürgen
Also ich würde nie auf die Idee kommen das zu testen. Beides zusammen wird die Geschwindigkeit nicht verdoppeln und die SCPU verändert im aktiven Modus schon einiges am C64 das hier das TC64 sicherlich nicht mehr mitkommt.
Ich empfehle Dir DRINGEND das TC64 Handbuch zu lesen:
ZitatACHTUNG: Außerdem funktioniert das Chameleon nicht an Modul-(Expansionsport-)Expandern – weder als einziges Modul, noch in Verbindung mit anderen. Es funktioniert nur, wenn es direkt am C64 angeschossen wird. Probieren Sie nicht, dass Chameleon mit anderen Modulen zu 'mischen'! Es kann nicht funktionieren und Sie laufen Gefahr, Ihre wertvollen Geräte zu beschädigen. Sie verlieren zusätzlich Ihren Garantieanspruch.
Danke für die Vorab Info. Werde ich dann natürlich tun............
Gruß Jojo
Trotz der Großen Hitze.............
Darkvision, dein Tipp war "Gold" wert, sieht so aus, als hätte es wirklich nur die GEOS64.Disk Datei zerschossen/Beschädigt (Was auch immer)
-Ich habe also die Datei "GEOS64.Disk" auf meine Bootpartion Transplantiert und schon funktionierte die ganze Geschichte wieder...........(Bis Jetzt...............?)
Vielen Dank
