GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.876 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Neuer MegaPatch SnapShot verfügbar...
    Zumindest bei MP3-128 keine Probleme gefunden. Für MP3-64 hatte ich noch keine Zeit ...
    Aber ein kleiner Schönheitsfehler:
    In der Datei QUICKSTART ist noch von StartMP die Rede, das heißt doch jetzt SetupMP :wink: .
    Werner
  • Hallo habe mahl kurz eine Zwischenfrage
    Bei GeoWirte sind ja unter MP3 die Zeichen X;Y vertauscht.
    Ist das ein Fehler von MP3 oder vom DeskTop
    Momentan ist das ja nur lösbar über ein Patch
    Grüß
    Stefan
  • Bei GeoWirte sind ja unter MP3 die Zeichen X;Y vertauscht.
    Nein. Wenn, dann betrifft es MP3 generell.
    Welche Version von MP3 setzt Du ein (Jahr)? In den neuen Versionen sollte das nicht mehr der Fall sein ......
    Wichtig: Die Patches für MP3 sind nur für die alten MP3-Versionen (aus 2000 und 2003). Alles was da gepatcht wurde, ist im neuen MP3 schon enthalten.
    Werner
  • Ich habe die MP3 V3.3R2
    Es ist nicht nur unter GeoWirte im ganzen System. Ist mir bis jetzt nur unter GeoWirte aufgefallen
    Mmhh, ich meine das wäre schon vor längerer Zeit geändert worden.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , hatten wir das nicht schonmal geändert?
    Oder hast Du zufällig noch ein AUTO_EXEC auf der Boot-Disk/Partition dass da beim Booten was ändert (MP3-Patch, y-z swap oder so)?
    Ich selbst kann das hier nicht nachvollziehen, da ich mit geoKeys (Pc-Tastatur) arbeite und das einen eigenen Treiber hat....
    Werner
    Vermute mal Du meinst z und y. ^^
    Was meinst Du mit vertauscht?
    Das sich z da befindet wo y aufgedruckt ist und y bei z?
    Wenn ja ist so, deutsches Tastatur-Layout.
    Die deutsche oder englische Version?
    Jedenfalls bei mir stimmt es mit dem Tasten-Layout, hab die MP3 V3.3r2 de.
    Am realen C64 und C128.
    Gruss C=Mac.
  • Ja habe mich vertippt. Y;Z natürlich
    Ja ich habe die MP3 V3.3R2
    Komisch habe die MP3 3.3R2 runtergeladen und am realen C64, SuperCPU64, BBGRam 1M, Floppy 1541II, Floppy 1581, und FD 2000 eine Boot Disk für die FD 2000 erstellt. Geos Von der Floppy FD 2000 gestartet und schon wenn ich die Option Diskformatiren Wähle ist Y;Z beim Namen eingeben Vertauscht.
  • Da muss man unterscheiden...
    Bei GEOS 2.0 waren die doch immer vertauscht, also am C64 tippt man auf Z und unter GEOS kommt das Y. Das ist so "normal". In meinen früheren Testverseionen war das von mir damals absichtlich "normalisiert" worden, weil ich am C64 auf das Z drücken wollte und da sollte auch das Z erscheinen.
    GEOS müsste doch die deutsche "Tastatur" verwenden oder irre ich mich da (QWERTZ)?
  • Dem ist nichts hinzuzufügen. Unter deutschen Geos ist es normal, dass die mit "y" beschriftete Taste ein "z" bringt und umgekehrt. Siehe auch die Anleitung von Geos 2.0.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (3. Januar 2019 um 14:36)
  • Ich könnte da auch so eine Option wie für den GeoCalc-Fix einbauen, so in der Art "Y/Z tauschen[X]". Standardmäßig aktiviert = QWERTZ. Wer die QWERTY-Tastatur nutzen will kann die Option abschalten...
    Wenn ich das noch richtig weiß sind das ja nur zwei Zahlenpaare die ich tauschen muss. Und müsste dann auch am C128 funktionieren.
  • So sollte die Belegung auch unter MP3 sein .
    Die Frage ist ob das immer Sinn macht... für Vielschreiber sicherlich, wenn man QWERTZ gewohnt ist. Ich war das damals nicht und mir war das Z=Z lieber. Ich denk da nochmal über die Option nach. Hab mir die Registerkarte im Editor für die Menüsteuerung schon angeschaut, wenn man da was "optimiert" hätte da Platz für die Option. Und durch den GeoCalc-Fix weiß ich ja aktuell wo man was ändern müsste...
  • Die Anleitung habe ich auch in Original, und ja es steht so drin.
    Ich meint mahl das das gepasst hatte, dem ist aber nicht so. Hatte Geos auch schon lange nicht mehr in gebrauch.
    Die Lösung schaut gut aus, wen sich das verwirklichen lässt.
    Grüß
    Stefan
  • Die Lösung schaut gut aus, wen sich das verwirklichen lässt.
    Für MP3 hier die vorläufige Lösung. Ist ein kleines Autoexec, dass beim Booten y und z tauscht. Stammt von der MP3-Disk von 2000/2003 von mir aus der F64-Wolke, sollte aber immer noch funktionieren.
    Für Geos gibt es da auch was. Irgendwo in der GUC-Geothek auf der F64-Wolke.
    Werner
  • Vielen Dank
    Ich kenne das und habe das auch schon funktioniert auch Problemlos.
    Für Geos unter 2.5 kenne ich das noch nicht, ich frag mich nur warum mir das bei Geos bis 2.5 nie aufgefallen ist
    Ist auch nicht wirklich ein Problem, dachte nur. Da ja wider an Geos gearbeitet wird wollte ich das nur erwähnen.
    Und der Lösungsvorschlag von darkvision Gefällt mir sehr gut
    Stefan
  • Ist auch nicht wirklich ein Problem, dachte nur. Da ja wider an Geos gearbeitet wird wollte ich das nur erwähnen.
    Das war auch gut so denn an MP3 wird nicht mehr lange gearbeitet, das hat ja fast sein EOL erreicht ;)
    Ich bin aber schon am einbauen... hoffentlich reicht da der Speicher. Beim GeoCalc-Fix wollte ich schon eine Infobox einbauen die das "Problem" erklärt, aber das hatte schon nicht mehr gereicht...
    OK... für den C64 reichts schonmal...
  • Echt Super
    Die Lösung Gefällt mir sehr gut
    Find es echt supper das du überhaupt das MP3 nochmal aktualisiert und in Arbeit genommen hast
    Stefan
