GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.863 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • MP3-64 hab ich schon auf dem C64 installiert, auf SD2IEC und RAMLink.
    Naja, installieren muss ich es sowieso, damit ich es auf SD2IEC als 16 MB DNP habe :wink: . Und das (siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) will ich nochmal mit eigenen Augen sehen...... :wink: .
    Werner
  • Und das (siehe GEOS MegaPatch V3 Release 2018 ) will ich nochmal mit eigenen Augen sehen....
    Ich hab eben nochmal die Kiste angeworfen, HD ist bei mir auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., FD ist auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen..
    Starte ich MP3 mit ausgeschalteter HD und wähle bei Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.=FD jetzt die (noch ausgeschaltete) HD, dann kommt die "Bitte einschalten"-Meldung. HD eingeschaltet, OK und die HD wird die anstandslos eingebunden inkl. Partitionsauswahl.
    Starte ich MP3 mit ausgeschalteter HD und wähle bei Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.=FD jetzt die (jetzt eingeschaltete) HD dann wird die direkt anstandslos eingebunden.
    Reihenfolge am ser.Bus: SD2IEC(8:), SD2IEC(11:), FD(10:), HD(15:) ... und die RAMLink(16:)
    Kann es evtl. sein das Bei Dir (aus welchem Grunde auch immer) beim einschalten der HD die gleiche Adresse hatte wie die FD? Sollte normalerweise nicht passieren wenn das eingeschaltete Gerät eine Adresse <20 hat. "getauschte" Geräte wandern ja nach 20+. Aber wenn man munter tauscht...
  • Bei "CPU Addr valid after PHI2" hab ich schon versucht: 64 ns, 96 ns, 112 ns, 120 ns.
    Das reicht nicht. Die Kombination "PHI2 edge recovery" und "CPU Addr valid after PHI2" muss passen. Zum Glück gibt es bei "PHI2 edge recovery" nur zwei mögliche Werte, so dass man die Werte aus "CPU Addr valid after PHI2" mit ein- und mit ausgeschalteter "PHI2 edge recovery" ausprobieren muss.
  • Ich hab's. :party:
    Es war die Funktion "PHI2 edge recovery", seit ich sie auf "Disabled" gestellt habe läuft's.
    Keine Probleme mehr beim Booten, keine Abstürze nahe xxxxx, kein Einfrieren.
    Egal ob D81 oder DNP.
    :tanz:
    "CPU Addr valid after PHI2" hab ich jetzt mal auf 112 ns eingestellt.
    Übrigens - so als Info - bei 16 - 48 ns wird die REU nicht mehr erkannt.
    Keine Ahnung ob die Funktion sich selber aktiviert hat oder MP3 irgendwann einfach darauf reagierte.
    So das neue MP3-128 (V3.3r2 26.12.18) installiert.
    Keine Probleme lief einfach durch und läuft. :thumbup:
    Zuerst auf der REU installiert, dann die Dateien auf's D81 geschoben und bootfähig gemacht -> :thumbup:
    Im GEOSEditor (auf der REU) auf SD2IEC Native gewechselt und die Dateien auf's DNP geschoben und bootfähig gemacht -> :thumbup:
    Das Wechseln von Image und Imagearten funktioniert auf dem C128 einwandfrei.
    Auch das erstellen von Image - mit GeoDOS - funktioniert ohne Probleme.
    Ach ist das schön, wenn es einfach funktioniert. 8)
    Kleine Frage:
    War im GEOSEditor im Register "Drucker" nicht mal eine Funktion: "Treiber von Diskette laden"?
    Zu einem späteren Zeitpunkt ist dann noch die HD am C128 dran und dann dir C64-Anlage.
    Besten :thnks: für all die Bemühungen und den Einsatz :respect:
    Gruss C=Mac.
    Puuhh. Gratuliere!! Ein Problem weniger :wink: . Habe mir schon Sorgen gemacht..........
    Interessant. Bei mir ist die von Anfang an auf "Enabled". Dachte immer das muss so sein.....
    Definitiv nicht. Als ich die CMD-HD erhalten habe wußte ich, sie steht auf Adresse 8. Deshalb als erstes hier das SD2IEC (das hat bei mir Adresse 8 ) abgeklemmt und die HD angeklemmt. Meine 1. Aktion : Standard-Adresse der HD auf 12 (Werkseinstellung) gesetzt. Die FD steht hier fest auf 11, seit das SD2IEC 8 ist.
    Kontrolle mit CONTROL - D nach Einschalten des Rechnes: alles OK (8, 10, 11, 12).
    Verdrahtung hier: C128 - FD - HD - SD2IEC
    Ansonsten funktioniert auch die Installation von MP3-128 auf D81 (SD2IEC) problemlos. Installiert habe ich von einem Geos 128 V2 mit TopDesk V3. Konfiguration: A: 1581 (SD2IEC), B: RAM1581, C: 1571, D: 1581 (CMD FD).
    Nachher folgt noch MP3-64. Mal sehen :wink: .
    Werner
  • Es war die Funktion "PHI2 edge recovery", seit ich sie auf "Disabled" gestellt habe läuft's.
    Kleiner Tipp: Nimm mal Geos 64 2.0, lade es von 1541 und halte den C128 mal so ≥ 10x per linker Taste an und setze fort. Zwischendurch testen, ob es noch reent (Maus bewegen). Wenn dabei nichts abstürzt, ist der Wert ideal. Wenn nicht, die benachte Stufe probieren. So findet man ggf. genauere Werte als mit den REU Test allein.
    [Edit: Ja, es sollte Geos 64 sein. Weil jenes gewiss kein 2 MHz einstellt. Da macht der Einfriertest nämlich aus anderen Gründen Probleme].
    Gerne auch mit DMA Load Test ergänzen. 202 Block Datei per DMA laden. Wenn fehlerfrei (=Spiel läuft fehlerfrei), dann guter Wert.
    Und da solche Postings ja gerne im anderen Zusammenhang wiedergefunden werden: Am C64 auch Kernalersatz probieren. Der ist besonders sensibel für die PHI Einstellungen.
    Die Werte, die man braucht, sind sehr verschieden. Das Spektrum, welches man berichtet bekommt, ist ziemlich groß. Ich brauche an meinen C128 Enabled 100 ns (i2) bzw. 96 ns (U2+). Am C64 jeweils eine Stufe niedriger.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (27. Dezember 2018 um 17:39)
  • Definitiv nicht.
    Ich hab mir den Code mal angeschaut. Beim Start werden alle Laufwerke erkannt. Wenn man dann eine FD abschaltet und die HD mit gleicher Adresse einschaltet prüft der Treiber vor der Installation das aktuelle Laufwerk an der Adresse. Und das ist noch die FD da der Wert intern beim Programmstart gespeichert wurde.
    Man müsste mal testen was passiert wenn man das Laufwerk zuerst abmeldet => "Kein Laufwerk" und danach die HD auswählt.
    Ich schau mir das mal an... wenn das aber der einzige "Bug" ist dann kommt das in den -current - Zweig auf GitLab, aber ob ich deswegen nochmal ein r3 zusammenstelle... vielleicht in einem halben Jahr. Wer will kann sich ja dann sein eigenes MP3 assemblieren ;)
  • Ich hab mir den Code mal angeschaut.
    Also mit der neuen Version klappt das hier. Bin gerade mit Testen durch. Keine Probleme.
    Habe aus vorheriger Version Installation durchlaufen lassen, Rechner abgeschalten und neu gestartet. Jetzt meine Einstellungen im Editor getätigt und nochmal Rechner aus und wieder an. Nach Neustart direkt im Editor Lfw. D von FD 1581 nach CMD-HD Native geändert, Partitionsauswahl der HD kommt, eine ausgewählt und funktioniert.
    Entweder noch ein kleiner Käfer in der Vorversion, ungünstige kosmische Strahlung oder was weiss ich :wink: . Funktioniert jetzt, wie es soll. Übrigens hatte ich vorher auch die FD nicht abgeschaltet, damit ich gleich wieder zurück zur FD konnte. Die HD ist je momentan nur Reserve, da ich erstmal alle Partitionen durchsehen will, ob es da noch was gibt, was interessant für mich ist :wink: . Von einer Partition weiss ich schon, dass da was drauf ist, was ich untersuchen muss. Wird aber noch dauern :wink: . Es geht um den CD-ROM-Treiber der Bachmann-Brüder für gateWay 64, der bei Pusti64 nie funktioniert hat. Mir ist berichtet worden, dass es beim Vorbesitzer definitiv funktioniert hat. Aber das ist noch Zukunfts-Musik. Eins nach dem anderen :wink: .
    Ein GROßES DANKE für Deine Mühen hier mit uns. :thnks::zustimm:
    Werner
    PS. Habe ganz vergessen es dazu zu schreiben: Es geht um MP3-64 vom 26.12.
  • Ein GROßES DANKE für Deine Mühen hier mit uns.
    Kein Problem... sind ja zum Glück nur gaaaaaaanz wenige MegaPatch-User hier unterwegs... ich würde ja fast wetten. das wenn man hier eine Umfrage startet wer denn regelmäßig bzw. überhaupt GEOS bzw. MP3 nutzt, die Anzahl der Antworten einstellig bleibt :rolleyes:
  • Puuhh. Gratuliere!! Ein Problem weniger . Habe mir schon Sorgen gemacht..........
    Und ich erst, dachte schon ich bin wirklich irre. :roll2:
    Hab das auch nie verändert, war auch ab neu aktiviert.
    Weiss auch nicht, was es ist oder macht. :nixwiss:
    Hab ich mal probiert.
    Spiel lädt und lässt sich starten, scheint somit zu passen.
    So auch die HD scheint am C128 (nur serial) zu funktionieren. 8)
    Auch Boot-Partition funktioniert ohne Probleme.
    Gruss C=Mac.
  • ich würde ja fast wetten. das wenn man hier eine Umfrage startet wer denn regelmäßig bzw. überhaupt GEOS bzw. MP3 nutzt, die Anzahl der Antworten einstellig bleibt
    Ich habe mich jetzt auch mal wieder mehr mit MP3 beschäftigt. Folgende Fragen:
    Wenn ich ein sd2iec als z.B.Laufwerk C: einbinden möchte, klappt das auswählen und "Install" soweit. Dann kommt eine weitere Auswahlbox "Bitte wählen". Dort werden mir die Unterverzeichnisse, welche auf der SD Karte drauf sind, angezeigt. Egal welches ich öffne, es sind dann nur "root" und "zurück" zu wählen. Wie bekomme ich da ein sd2iec Native hin? RamLink, HD und SuperRam Native hat geklappt.
    In der Auswahlbox ist rechts oben das Feld "Eintrag suchen". Da kann ich was eintippen. Aber: Wie startet dann die Suche??
    RamLink DACC: Wird bei mir mit 1024 K angezeigt. Kann der mit MP3 auch eingestellt werden? Wie mache ich den größer bzw. verändere den? Wenn ich "Ram 1581" als Laufwerk C: wähle, kommt die Meldung "Es ist nicht genügend freier Speicher vorhanden". Hängt das damit zusammen??
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Wie bekomme ich da ein sd2iec Native hin?
    Du musst schon vor dem Laden des Treibers auf dem SD2IEC eine bereits formatierte Imagedatei mit der Endung .dnp haben. Und die ist an der Stelle dann auszuwählen.
  • Du musst schon vor dem Laden des Treibers auf dem SD2IEC eine bereits formatierte Imagedatei mit der Endung .dnp haben. Und die ist an der Stelle dann auszuwählen.
    OK.
    Und wie erstelle ich die?
  • Wenn Dir nichts besseres einfällt (was nicht schlimm wäre), nimm einfach das empty.dnp.gz von Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Vorsicht, ist gzip gepackt, das gilt es erst am PC zu entpacken).
    Dazu gab es schon verschiedene Threads, ging zwar nicht um MP3 exklusiv.
    Ich find MP3 in der Zwischenzeit besser als Wheels, vor allem seit ich den Fehler am C128 gefunden habe. ^^
    Es muss natürlich ein DNP vorhanden sein, sonst kann er auch keins zur Auswahl anbieten.
    DNP entweder unter Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. erstellen.
    Für MP3 und GeoDOS ist keine Ordnerstruktur mehr vorgegeben, ich würd aber die Ordnerstruktur vom uIEC-Manager übernehmen.
    Erstens funktioniert der uIEC-Manager dann auch noch und zweitens herrscht ein wenig Ordnung auf der Karte. :saint:
    Die RL-DACC muss mit RamLink-Tools erzeugt werden.
    Sie kann aber nicht nachträglich vergrössert werden.
    Du musst die Jetzige löschen (ACHTUNG Datenverlust) oder einfach eine Zweite erstellen (max. Grösse 4 MB).
    MP3 braucht selber schon mindestens 3 Speicherbänke (je nachdem was eingestellt ist) und somit reichen die 1 MB nicht für eine RAM-1581.
    Gruss C=Mac.
  • Für MP3 und GeoDOS ist keine Ordnerstruktur mehr vorgegeben, ich würd aber die Ordnerstruktur vom uIEC-Manager übernehmen.
    Mit dem kleinen Nachteil bei MP3 das man nur 128 Verzeichnisse und (254-AnzahlDerVerzeichnisse) an DiskImages in der Auswahlbox vorfindet. Bei der uIEC-Struktur sind es immer 255 DiskImages.
    Da das extrem viel ist, egal ob Verzeichnisse oder DiskImages, ist das für mich kein Problem... Zur Not kann man immer noch ein SubDirTeil1 und SubDirTeil2 anlegen und hat dann wieder 254 DiskImages... nur halt in zwei Verzeichnissen.
    Mir war die flexible Lösung wichtiger.
  • Mir war die flexible Lösung wichtiger.
    :dafuer:
    Zumal eine Ordnung nach Inhalt IMHO besser ist als eine nach Dateityp.
  • In der Auswahlbox ist rechts oben das Feld "Eintrag suchen". Da kann ich was eintippen. Aber: Wie startet dann die Suche??
    Anfangsbuchstabe reicht + <RETURN>, ist aber Case-Sensitive... A <> a... Hab das eben nochmal bei Anwendungen und Dokuemnten aus dem TaskManager heraus getestet...
    Bei der Partitionsauswahl im Editor hab ich das noch nicht getestet...
  • nimm einfach das empty.dnp.gz von sd2iec.de/
    Danke.
    Läßt sich das auch am PC mit Daten füllen? Wenn ja, wie?
