GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.905 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Laufwerke:
    A: SD2IEC (1581) Boot-Laufwerk
    Auch wenn ich nerve :wink: , wenn das SD2IEC als 1581 arbeitet, ist dann auch die korrekte M-R emulation (DOS1581) gesetzt?
    Genau aus diesem Grund habe ich bei mir diese Einstellung (M-R: DOS1581) im SD2IEC gespeichert. Für Native-Mode (DNP) ist diese Einstellung unwichtig und spielt keine Rolle.
    Werner
    PS: und probiere mal den neueren (Testversion) uIEC-Man. Man muss nur beachten, dass der keinerlei M-R emulation mehr setzt. Schau mal rückwärts ins geoDOS-Thema :wink: .
  • Auch wenn ich nerve , wenn das SD2IEC als 1581 arbeitet, ist dann auch die korrekte M-R emulation (DOS1581) gesetzt?
    Ich hab das eben mal mit r2 am C64 getestet: Wenn das SD2IEC die korrekte Adresse hat muss man das ROM nicht manuell setzen. Das macht der Treiber dann automatisch. Nur wenn das SD2IEC beim booten eine andere Adresse nutzt als unter GEOS (z.B. SD2IEC ist auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. eingestellt, wird mit dem Editor aber auf B:=Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. in GEOS konfiguriert) dann muss das ROM bereits aktiv sein, sonst findet der Editor das Laufwerk nicht. Also falls jemand den neuen SnapShot zum laufen bekommt, kann man fast immer auf den XR-Befehl verzichten.
  • Wenn das SD2IEC die korrekte Adresse hat muss man das ROM nicht manuell setzen.
    Ja, schon. Aber das gilt ausschließlich für das neuere MP3. C=Mac hat ja auch ältere Versionen getestet......
    Außerdem läuft hier auch mal Geos oder seltener (zum probieren) Wheels. Durch das speichern von DOS1581 kann ich sicher sein, dass zumindest als 1581 in allen das SD2IEC ohne mein zutun funktioniert..... :wink: .
    Werner
  • So, inzwischen das neue MP3-128 installiert. Allerdings nur aus dem vorigen MP3-128 heraus und nur vom CBM-REU Native (191 Tracks) auf SD2IEC Native (16 MB). Dabei keine Probleme festgestellt.
    Werner
    PS: MP3-64 folgt heute noch, aber auch "nur" wie bei MP3-128. Mehr Zeit habe ich leider momentan nicht.
    Trotzdem Danke... ich dachte ja schon das MP auf dem 128er gar nicht mehr funktioniert...
  • So, das neue MP3-64 ist jetzt auch installiert. Konfiguration wie in Posting Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. für MP3-128 angegeben. Soweit keine Probleme.
    Irgendwie scheint es mit der HD (ist auf Adresse 12) und ausschließlich seriell angeschlossen noch ein Problem zu geben. Die Installation klappt nur, wenn die HD beim Booten von MP3 bereits eingeschaltet ist. Ist das nicht der Fall, dann wird beim Einrichten der HD als Laufwerk 11 (da war vorher die FD-1581 konfiguriert) immer wieder der FD-1581-Treiber installiert.
    Kam da nicht früher eine Abfrage wie "Bitte Laufwerk x einschalten" oder so.
    Das Problem könnte genauso auch auf MP3-128 zutreffen. Muss ich nochmal probieren, wird aber erst nach Weihnachten was :wink: .
    Frohe Weihnachten :weihnachten:
    Werner
    Müsste der Fall sein, sonst würde das SD2IEC nicht als 1581 von MP3 erkannt.
    Hab heute das Snapshot vom 22.12.18 installiert, war ein Aufwand.
    Keine Ahnung was los ist, aber weder MP3-128 3.3r2 16.12.2018 noch MP3-128 V3.3 liessen sich fehlerfrei vom SD2IEC (D81) booten.
    Entweder fror das System immer wieder ein, es kam zum Absturz nahe $FEFE oder $FF90.
    Erst die Version vom 27.10.2018 konnte gebootet werden, fror zwar auch einmal ein.
    Unterschied zu den beiden Anderen, als LfW B ist eine RAMNative (2'560 KB) anstelle der REUNative (12'224 KB) eingerichtet.
    Installationsdateien in die REU kopiert und die Installation gestartet, mit Ziel die REU selber.
    Lief ohne Probleme durch.
    Danach die Dateien in ein D81-Image kopiert und GEOS128.mp3 gestartet, lief auch ohne Probleme durch.
    Rechner aus.
    Nach dem Neustart das neue Image gebootet -> Absturz nahe $FF79, nach klick auf OK wurde fertig gebootet. :(
    GEOSEditor gestartet, Einstellungen vorgenommen und abgespeichert.
    Nach dem Verlassen vom GEOSEditor -> System eingefroren. :S
    2. Versuch
    Booten klappt ohne Probleme.
    Aber auch hier, irgendwann kommt ein Absturz nahe $FF90.
    Weitere Boot-Versuche und Systemtest.
    Alle wurden "Warm" durchgeführt. Bedeutet MP3-128 wird ordnungsgemäss verlassen und nach druck auf Space gleich wieder gestartet.
    Keine Absturzmeldungen, kann kopieren, Laufwerke öffnen und schliessen, Image wechseln, kein Einfrieren nix, nada.
    Drei weitere Versuche, diesmal wurde der C128D nach dem Verlassen von MP3 immer für mehrere Minuten ausgeschaltet.
    Jetzt wieder: System friert plötzlich ein oder Absturz nahe $FF90.
    Glaub ich muss mal einen der anderen 128'er ausgraben, irgendetwas scheint bei diesem im Argen zu sein. :böse
    Frohe Weihnachten
    Danke, gleichfalls.
    Gruss C=Mac.
  • Müsste der Fall sein, sonst würde das SD2IEC nicht als 1581 von MP3 erkannt.
    Also ich schau mir das als nächstes mal an. Mal sehen, was bei mir passiert. Kann aber ein paar Tage dauern. Jetzt ist Weihnachten :wink: .
    Werner
  • Entweder fror das System immer wieder ein, es kam zum Absturz nahe $FEFE oder $FF90.
    Ich würde mal nach einem RAM-Testprogramm suchen und das mal laufen lassen. Wenn BankBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einen Fehler im oberen Bereich hat könnte das die Abstürze erklären. Dort werden die Sprung-Adressen in das ROM auf eine interne Routine umgebogen die dann in Bank#0 wechselt und dort dann die ROM-Routinen anspringt. Und $FF90 ist so eine ROM-Routine.
  • Ich würde mal nach einem RAM-Testprogramm suchen und das mal laufen lassen. Wenn BankBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. einen Fehler im oberen Bereich hat könnte das die Abstürze erklären.
    Im Moment läuft Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (128) durch.
    RAM's zeigen keinen Fehler.
    Irgendwo hab ich auch noch Testprogramme für die REU, mal sehen ob sie mit der REU der Ultimate 2+ klar kommen.
    Gruss C=Mac.
  • Anbei ein DiskImage mit einer Spezial-Version von MP128. Ist aber wirklich nur für die MP128-User mit einem SD2IEC und dem letzten SnapShot:
    Das DiskImage am C128 einbinden und sicher stellen das auf keinem der anderen Laufwerke eine Kopie der Datei GEOS128.Editor liegt (auch nicht in einem TopDesk-Ordner). Dann GEOS128.Editor und GEOS128.Disk vom SD2IEC auf ein anderes Laufwerk kopieren und von dort starten. Ich hab die Routine zum wechseln von DiskImages am SD2IEC jetzt als Unterprogramm eingebunden das von Disk nachgeladen wird. Damit sollte man jetzt auch am C128 die DiskImages wechseln können.
    Wer den letzten SnapShot nicht installiert hat kann vorher die Datei "GEOS128.MP3" vom DiskImage starten... das zumindest konnte ich unter VICE testen und hat funktioniert.
    Da ich das DiskImage-wechseln am C128 nicht testen kann hab ich das vorübergehend auch am C64 so realisiert und dort funktioniert das so wie schon mit der alten integrierten Routine.
    Am C64 wird das in der nächsten Version auch wieder ohne Nachladen realisiert. Am C128 muss dann nur zu Beginn nachgeladen werden bzw. wenn man einen Laufwerkstreiber geändert hat, das überschreibt die Routine und wird dann beim nächsten Aufruf erneut nachgeladen.
    Wie gesagt, ich kann's am C128 nicht testen. Falls es nicht klappt fliegt der Code halt wieder raus...
  • Funktioniert. Gerade mit einer Handvoll Diskimages getestet - unter Verwendung zweier SD2IECs. Damit ich das Systemlaufwerk nicht wechseln muss.
  • BTW: Hat eigentlich jemand schon MP3 mit einem Pi1541 getestet?!
  • Kann daran liegen, dass ich keine CMD Hardware habe.
    Wobei: Das Problem, dass MP3 128 nicht hochfährt, sondern beim Booten hängt, kenne ich auch. Ich habe es genau dann, wenn der IEC Bus zu stark belastet ist - sprich: Ich die stromlose 1570 nicht abgezogen habe. Ist bei mir also ganz eindeutig auf Hardwareproblem zurückzuführen... eine Parallele zum Problem von C= Mac ist jedoch nicht direkt ersichtlich, außer dass das Symptom sehr ähnlich ist.
  • Ich hatte auch mal Probleme am C64 mit 2xSD2IEC, 2xFD, 1541 und HD. Da gab es dann die lustigsten Probleme. Zum Glück brauch ich jetzt so gut wie kein Laufwerk mehr nachdem ich jetzt fast alles aus die SD2IECs verteilt hab. Vielleicht bestelle ich mir da sogar noch ein drittes.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Hast Du auch mal den Laufwerkstyp am SD2IEC gewechselt? Also von 1581 auf SD2IEC oder 1541 oder 1571 umgestellt? Werden dann auch die passenden Images angezeigt?
  • Ja. Von 1581 auf 1541. Auf dem zweiten SD2IEC habe ich gerade nur die beiden Imagetypen drauf (da sind im Wesentlichen die aktuellen Images aus der Area6510 drauf, zum Installieren auf dem anderen SD2IEC).
    PS: Meistens nutze ich die 1541 Ultimate II(+). Für Geos jedoch ist ein DNP vom SD2IEC praktischer. Und als Laufwerk 8 bleibt die 1541 von der U2.
    PPS: Muss unbedingt den Pi1541 mal in Betrieb nehmen... Wobei ich keinen Plan habe, ob der überhaupt mit MP3 gehen wird...
  • Irgendwo hab ich auch noch Testprogramme für die REU
    Hatte noch nicht die Zeit, das bei mir zu Testen. Kommt noch. REU-Test-Programme auch bis 16 MB hatten wir doch hier schonmal irgendwo .....
    Aber ich glaube nicht recht daran, dass es bei der 1541UII(+) an der REU liegt. Ist zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich :wink: .
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. , schaue mal auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und lade die neueste Firmware von Anfang Dezember herunter (sofern noch nicht geschehen). Die ist zwar etwas seltsam :wink: (nach der Installation wird gefragt, ob die Einstellungen geändert werden sollen und bejaht man das, dann ist irgendeine "Cartridge" aktiv, die ich nicht kenne) aber diese Version funktioniert ansonsten hier bei mir.
    Was noch sein könnte: Was ist bei Dir bei "CPU Addr valid after PHI2" eingestellt? Hatte irgendwann auch mal Probleme bei MP3-128 und musste diesen Wert ändern. Steht bei mir jetzt auf 112 ns.
    Werner
  • Die ist zwar etwas seltsam (nach der Installation wird gefragt, ob die Einstellungen geändert werden sollen und bejaht man das, dann ist irgendeine "Cartridge" aktiv, die ich nicht kenne) aber
    Diese Nachfage kann man ohne Bedenken mit "Nein" beantworten. Denn es geht daum, dass alle gemachten Einstellungen auf Factoy Defaults zurückgesetzt werden. Somit ist dann Retro Replay als
    Modul aktiv.
    Wenn man allerdings Probleme hat, von denen man befürchtet, dass die an den Einstellunegn liegen, dann kann man die so zuücksetzen - im Übrigen auch, wenn man die Nachfage, ob man das Update installieren will, mit Nein beantwortet.
