GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.593 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Ich habe MP3 schon installiert die Vorgänger Version ist 03.12.22. Installiert wird MP3 von 1581 Floppy auf FD 2000 mit 1,6MB auf die 01.02.23
    OK... lässt sich hier nachstellen, muss ich mal suchen was da passiert ist.
  • Welche Version (Boot-Disk) war das genau und wie war die Boot-Disk konfiguriert (auf FD oder 1581)?
    Das der Wechsel von 1581 auf FD nicht geht ist ja klar,
    Keine Ahnung, wie Du darauf kommst 1581 - FD-1581-Problem. Auf meinem VICE gibt es seit Jahren keine 1581 mehr. Seit FD2000 funktioniert, wird die genutzt. Geos ist es egal (nimmt sie als 1581) und MP3 unterscheidet zw. 1581 und FD1581. Das ist mir seit 1999 bekannt. Deshalb sind ALLE meine MP3-Boot-Disks mit VICE schon ewig auf FD 2000 erstellt.
    Nochmal: Wir reden hier von MP3-128. Konfiguration: A: FD-2000, B: RAM 1581, C: C=REU Native (beide von einer 16 MB CBM-REU (C: 12 MB)),D: 1571
    MP3 wird von 01_old_MP3_8FD.D81 gestartet (Snapshot vom 3.12.22), die 6 Installations-Dateien dann auf B: kopiert. Auf A: eine 2. Kopie der "alten" Bootdisk (01_new_MP3_8FD.D81) eingelegt und sämtliche MP3-Systemdateien per Hand gelöscht. Dann von B: nach A: installiert (Komplettinstallation bis zum Ende). Installation läuft problemlos durch. VICE beendet und wieder neu gestartet.
    Wenn ich jetzt das neue MP3 (01_new_MP3_8FD.D81) starte, dann kommt "Konfiguration ungültig" und ich kann im folgenden keine C=REU Native (egal welche Größe) einrichten.
    Im Anhang meine 2 D81. Die "alte" Bootdisk läuft hier nach wie vor problemlos. Die neue steigt wie beschrieben wegen nicht konfigurierbarer C=RAM Native aus.
    Werner
  • Im Anhang meine 2 D81. Die "alte" Bootdisk läuft hier nach wie vor problemlos. Die neue steigt wie beschrieben wegen nicht konfigurierbarer C=RAM Native aus.
    OK, ich kann das jetzt nachvollziehen.
    Wenn ich in VICE ein gespeichertes Image für die REU verwende, dann klappt der Start von Deiner "Neu"-Diskette (dann muss ich auch keine Dateien in die REU kopieren..., die RAM-Laufwerke sind direkt nach dem Start noch mit allen Dateien aus der letzten Sitzung gefüllt).
    Wenn ich kein Image für die REU verwende (also mit leerem Inhalt in der REU starte), dann kommt der Fehler.
    Das grenzt die Suche schon etwas ein.
    seit heute gibt es je einen neuen Snapshot von MegaPatch V3 und gDOS64 bei darkvision . Ich habe jetzt MP3 64 und MP3 128 je einmal in WinVICE und je einmal am echten C128 installiert und keine Probleme mehr feststellen können. Läuft, DANKE.
    Noch nicht "behoben" ist der schon erwähnte kleine Schönheitsfehler im Setup (2. Zeile oben rechts, wo immer noch "... 2022" steht. Aber das ist nicht so wichtig :wink: . Wichtiger war, daß es (bei mir) überhaupt wieder läuft.
    Zum Testen von gDOS64 werde ich aber in den nächsten Tagen nicht kommen, da müssen andere ran ....
    Ich werde jetzt erstmal alle MP3-Installationen aktualisieren und dann sind zunächst geoDOS, geoDesk und MegaAssembler an der Reihe, von denen es auch neue Versionen gibt.
    Werner
    kann es sein, daß das SETUP von MP3 immer noch ein Problem hat oder liegt es vielleicht am VICE (GTK-Version, 3.7.1 r42858 (wegen SCPU :wink: ), Win64)? Es geht hier nur um die Installation unter VICE in C64SC.
    Konfiguration: A: FD2000, B:RAM1581, C:1571, D:CMD HD
    Mein HD-Image (2 Native-Partitionen, Part 1 MP3 128, Part 2 MP3 64) hänge ich mal an und ist der Stand vor dem Update (02.12.2022) . Geobootet wird von D: . Habe auch einmal von A: gebootet und dann auf D: installiert (überschrieben). Ergebnis: genauso.
    Egal ob ich das Setup von A: oder B: starte, es läuft durch, bis nach der Mauseinstellung. Hier wird dann der Bildschirm gelöscht und grau eingefärbt. Dann kommt eine Box mit folgendem Text:
    "ACHTUNG!
    Installation auf Grund eines Diskettenfehlers
    auf dem Startlaufwerk fehlgeschlagen.
    Fehlercode: -49-
    Aktives Kernel wurde teilweise überschrieben,
    GEOS muß neu gestartet werden..."
    Neues Booten von D ist damit dann nicht möglich.
    Bisher hatte das Update immer problemlos geklappt....
    Liegts am MP3 oder am VICE????
    Werner
    PS: Ein Validate unter TopDesk und "Überprüfen" in geoDesk64 zeigt vor der Installation keine Fehler auf der HD-Partition.
  • Habe mein System am Win PC, wie oben, angepasst. (WinVice r42862)
    Von D: (CMDHD Part2) Dein MP64 gestartet. In A: (CMDFD1581 mit 1581 Image) liegt das neue MP3 070323.
    Von A: das MP64 Setup gestartet und D: (CMDHD Part2) das Start MP3 64 überschrieben.
    Bei mir genauso mit der Fehlermeldung abgestürzt wie bei Dir............
    Kann leider heute nicht weiter probieren.
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • Bei mir genauso mit der Fehlermeldung abgestürzt wie bei Dir............
    Danke fürs gegentesten. Mal schauen was darkvision dazu sagt ...
    Kein Problem, eilt ja alles nicht ....
    Aber auf die SCPU-Geschichte will ich nochmal hinweisen (testen ob die 2 Dxx aus dem anderen Thema an echtem C64 mit echter SCPU funktionieren). Ich bin inzwischen fast überzeugt, daß das der Fall ist (mit xscpu64 funktioniert jetzt sowohl Geos als auch MP3 mit CBM-REU) aber Kontrolle am Original ist besser. Aber mach wie Du es schaffst. Es treibt ja niemand ...
    Werner
    seit heute gibt es eine neue Version von MegaPatch V3 (Build: 09.01.2023). Ich habe diese Version (je MP3-64 und MP3-128) unter WinVICE (GTK 3.7.1 r42858, Win 64Bit; CMD-HD Native (Lfw.D), CMD-FD Native und CMD FD 1581 (je Lfw. 8)) und am echten C128 (auf SD-Native, Lfw. 8 ) installiert.
    Dabei sind keine größeren Probleme aufgetreten. Läuft jetzt alles hier bei mir ohne Probleme. Danke an darkvision .
    Geblieben ist nur noch der schon erwähnte Schönheitsfehler mit der Jahreszahl (2022). Dies tritt wärend des Setups, beim Starten von MP3 und im Hintergrundbild auf. Bei letzterem wäre es vielleicht hilfreich, dort keine Jahreszahlen mehr zu benutzen ... :wink:
    Werner
  • Dabei sind keine größeren Probleme aufgetreten. Läuft jetzt alles hier bei mir ohne Probleme.
    Danke fürs testen... hat etwas länger gedauert, hatte am Ende beim testen mit deinem DHD versehentlich noch ein Programm gestartet das dann einen "Partitionsfehler $64" gemeldet hat. Hätte wieder ein Problem mit dem HD-Treiber sein können... war dann nach einigem suchen aber eine Konfiguartionsdatei auf der Disk. Deine Konfiguration passte in dem Fall nicht zu der meinen...
    Das hab ich schon mit bekommen... ich müsste dann auch die GeoPaint-Bilder ändern, da fehlt mir aktuell die Lust dazu.
    Guten Morgen, :)
    läuft auch bei mir unter WinVice64bit xscpu64 + x128 r42874 ohne Probleme. Installiert auf CMD RL (nur xscpu64) und CMD HD, 1581er Partitionen. Es wird bei beiden Systemen das gleiche CMD HD Image benutzt.
    Konfiguration xscpu64:
    LW08: CMD HD
    LW09: CMD RL
    LW10: CMD FD2 (Dank an wweicht. Wußte vorher nicht, dass man auch ein D81 Image einsetzen kann :thumbsup:)
    LW11: 1541II
    Konfiguration x128:
    LW08: CMD HD
    LW09: RAM1581
    LW10: CMD FD2
    LW11: 1541II
    Zum Realtest komme ich leider im Moment nicht ......:/
    Liebe Grüße,
    Jojo
  • LW10: CMD FD2 (Dank an wweicht. Wußte vorher nicht, dass man auch ein D81 Image einsetzen kann :thumbsup: )
    Warum denn nicht :wink: ?
    Die FD kann unter VICE (fast) alles, was sie auch im realen Leben kann. Das schließte die Verwendung von 1581-Disketten (D81) ein. Die einzige Einschränkung hier: Eine MP3-Bootdisk, die auf 1581 erstellt wurde funktioniert unter Umständen nicht auf der CMD FD und umgekehrt. War zumindest früher so (lange nicht mehr probiert :wink: ) ...
    Werner
  • läuft auch bei mir unter WinVice64bit xscpu64 + x128 r42874 ohne Probleme.
    Danke fürs testen... :thumbup:
    Es gab da mal einen Bug in VICE, bis dahin konnte man in einer FD keine D81-Disketten formatieren. Wurde aber vor einem Jahr behoben. Jenachdem welche Version von VICE man verwendet gibt es also Einschränkungen. Mit einer aktuellen Version funktioniert das aber.
    Ansonsten kann ich nur bestätigen das die FD unter VICE wirklich gut funktioniert, allerdings muss das Bootlaufwerk zur Bootdiskette passen. Erst GDOS64 ist es egal von welchem Laufwerk das System gestartet wird, daher gibt es hier auch kein Makeboot mehr.
  • Der Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. beschriebene Bug (Cut&Paste auf Native-Laufwerk) war auch in MP3 enthalten. Ich hab mal aus Neugier eine Version 18.11.03 installiert und gegengetestet, da war der Fehler auch schon vorhanden. War also ein Bug der schon von Beginn an enthalten war.
    Ich hab einen neuen Snapshot hochgeladen, damit sollte das Problem erledigt sein.
    Danke für die neue Version.
    Gleich bei der ersten Installation ist mir ein Fehler (nichts weltbewegendes) aufgefallen:
    MP3-128 auf VICE installiert (8: FD-Native als Boot-Lfw.), Editor gestartet, auf Reiter "SPEICHER", alles soweit OK, dann auf die Pfeile bei "Taskmanager" geklickt: Die kb-Anzeige bei "Druckerspooler" (bei mir 0) springt in die Mitte des Anzeigefeldes. Passiert ebenfalls, wenn bei "Druckerspooler" auf die Pfeile geklickt wird. Anderen Reiter aktiviert, wieder zurück auf "Speicher", wieder alles normal (0 steht rechts) bis wieder auf eine der erwähnten Stellen geklickt wird.
    Mehr wenn ich weiter getestet habe...
    Werner
  • Gleich bei der ersten Installation ist mir ein Fehler (nichts weltbewegendes) aufgefallen:
    Das ist schon seit ~3.3r9 so... ist nichts neues. Ich weiß das war mal anders, müsste ich mir irgendwann nochmal genauer anschauen.
    Es wurde nur ein PushW d0 / PopW d0 im FD/HD/SDNative-Treiber eingefügt. Das hat nur auf GeoWrite Einfluß und evtl. andere Apps mit dem gleichen Problem. Ansonsten wurde nichts verändert und damit dürfte es (bis auf den Bug) keinen Unterschied geben...
  • Editor gestartet, auf Reiter "SPEICHER", alles soweit OK, dann auf die Pfeile bei "Taskmanager" geklickt: Die kb-Anzeige bei "Druckerspooler" (bei mir 0) springt in die Mitte des Anzeigefeldes.
    Korrektur: Das ist schon so seit dem 20.2.2021 so, also seit fast 2 Jahren, die 128er-Version und NativeMode scheint kaum einer zu nutzen ;)
    Ich hab mir das aber mal angeschaut und es ist ein Problem mit der Verdopplung der Koordinaten unter GEOS128. Das bestätigt auch der Start des GEOS.Editor im 40Z-Modus, da passt alles. Damals wurde eine Optimierung für den Bildaufbau eingefügt, aber der nervige 80Z-Modus benötigt da eine Sonderbehandlung... :whistling:
    Ist im nächsten Update dann korrigiert.
    soweit ich das sehe, gibt es im neuen MP3 (19.01.2023) keine weiteren Fehler. Alles paletti :wink: . Habe (in VICE) auch mal wieder eine Installation aus Geos 2.0 heraus getestet (64 und 128) .
    Das hat aber nicht mit NativeMode zu tun ... :wink: .
    Ich glaube ich werde langsam Betriebsblind. Hätte mir eigentlich schon früher auffallen sollen ..... Aber besser spät als nie :wink: .
    Werner
  • Korrektur: Das ist schon so seit dem 20.2.2021 so, also seit fast 2 Jahren, die 128er-Version und NativeMode scheint kaum einer zu nutzen
    Ich hab mich auf die die beiden letztens Bugs (NativeMode und Spooler-80Z) bezogen (siehe Beitrag #1035)... beiden gemeinsam ist das die Jahrelang unentdeckt geblieben sind weil es vermutlich kaum einer nutzt... ;)
    Wie gesagt hab ich den SpoolerRAM-Bug bereits behoben... deswegen bereite ich aber keinen neuen Snapshot vor. Mal sehn ob da noch mehr Feedback kommt...
