GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.729 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Nun, das eigentliche Thema liegt ja schon einige Zeit zurück (März) :wink: . Aber ich frage mich, was und vor allem wie soll MP3 da was ändern (können). Die Installationsroutinen der originalen Software sind halt so gschrieben, daß sie nur auf einem 1541-Lfw. funktionieren. Punkt.
    Das ist im Wesentlichen eine Feststellung gewesen, dass alles in Ordnung ist. Man kann es installieren - dank den Fix von IIRC März. MIt einer 1571 muss man eben den 1541 Treiber benutzen.
    Wenn, dann müßte man die Installationsroutinen ändern und nicht in MP3 irgendeinen Workaround einbauen
    Was man sogar leicht machen kann, wenn man will. Schließlich ist das wieder mal einfach ein Block außerhalb der VLIR, welcher eingelesen und ausgeführt wird. Den einfach durch eine neuere Version ersetzen und es wäre gut. Wenn man will - ich will nicht, sondenr möchte den original haben.
    Lösung: Für die Installation die 1571 als 1541 einrichten und gut ist. Das sollte doch kein Problem sein. Zumindest hier im Forum steht es in der Regel dabei, daß die Installation auf 1541 durchgeführt werden muß.
    Für US-Versionen steht da nichts, weil GeoCalc in der US-Version im Forum 64 (noch!) nicht zu haben ist. Ich muss vor einem Upload nämlich noch prüfen, ob der Block außerhalb des VLIRs in der BAM auch belegt ist... Für eine Installation macht das keinen Unterschied. Aber er droht überschrieben zu werden, wenn er nicht belegt ist.
  • Hallo darkvision ,
    kannst Du bitte mal das megapatch64_128_en-current.d81 auf Deiner Seite überprüfen? Ich meine, das hat ne Macke.
    Ich lade bei Neuigkeiten immer Dein komplettes Repository herunter. Heute habe ich das deutsche und das englische MP3-D81 (letzter Snapshot v. 23.11) aus dem heruntergeladenen ZIP auf SD-Karte kopiert und versuche damit MP3-128 auf C128 zu installieren. Mit dem deutschen D81 keinerlei Probleme. Aber das englische will nicht so wie ich will :wink: .
    Ich öffne das D81 in TD und benenne alle 6 Installdateien für MP3-128 EN um. Dabei wird vor den jeweilgen Dateinamen ein "u" eingefügt. Das funktioniert problemlos (und ist nötig, da auf der Ziel-Disk auch die deutschen Installdateien liegen. Wenn ich jetzt versuche, 4 der 6 Dateien per Datei-Copy auf ein anderes Laufwerk zu kopieren, stürzt MP3 sofort ab (Menüzeile wird rot und dann hängt das Ganze).
    Nach Neustart habe ich das englische D81 geöffnet und simpel Diskette - Aufräumen im TD gestartet (auf der englischen Disk). Gleiches Ergebnis. MP3 hängt sofort.
    Da das deutsche D81 problemlos funktioniert, muß eigentlich irgendwas mit dem englischen D81 sein ...
    Werner
  • Ich öffne das D81 in TD und benenne alle 6 Installdateien für MP3-128 EN um. Dabei wird vor den jeweilgen Dateinamen ein "u" eingefügt. Das funktioniert problemlos (und ist nötig, da auf der Ziel-Disk auch die deutschen Installdateien liegen. Wenn ich jetzt versuche, 4 der 6 Dateien per Datei-Copy auf ein anderes Laufwerk zu kopieren, stürzt MP3 sofort ab (Menüzeile wird rot und dann hängt das Ganze).
    Ich hab mit dem englischen TopDesk (221125) und MP3en128 die Dateien umbenannt und kopiert... ging hier Problemlos. Auch ein Validate im TopDesk funktioniert. Und die Installation läuft auch durch... das D81 hab ich aktuell über die Website heruntergeladen...
    Warum das denn? Aber hast Du es mal mit dem ZIP im Download-Ordner versucht? Da sind ja auch beide D81 (DE/EN) enthalten...
  • Das ist im Wesentlichen eine Feststellung gewesen, dass alles in Ordnung ist. Man kann es installieren - dank den Fix von IIRC März. MIt einer 1571 muss man eben den 1541 Treiber benutzen.
    Welche Original-Disketten lassen sich denn mit dem 1571-Treiber nicht installieren? Ich meine damals war es geoPublish das mit dem 1541-Treiber nicht funktioniert hat, und auch geoWrite, das war am 29.3. Aktuell klappt die Installation mit der Publish-Diskette auf einer 1571, zumindest kommt die Meldung "geoPublish installiert..."
  • Warum das denn?
    Damit ich immer alles aktuell zusammen habe (z.B. auch Source-Codes). Oder soll ich mir immer in der Verzeichnisstruktur das Neue zusammensuchen ? :wink:
    Übrigens: Auf der Downloadseite (oberster Link) steht, es wären 425 MB. Das gilt aber nur, wenn das heruntergeladene ZIP entpackt wird. Es sind als ZIP nur 139 MB.
    Das versuche ich nachher auch nochmal.
    Aber das würde ja heißen, daß da trotzdem irgendwas schiefläuft (kleines ZIP geht, großes ZIP nicht). Habe das ZIP am 23.11. und heute 2 x heruntergeladen (komplettes Repository) Größe und CRC-Prüfsumme bei allen 3 identisch ....
    Werner
    PS: Bei mir zuminest bei der heutigen Aktion: MP3 128 Deutsch vom 21.11., TD deutsch vom Dez. 2021. Wollte ja MP3 hier aktualisieren (bisher nur die neue deutsche Version unter VICE installiert).
  • Welche Original-Disketten lassen sich denn mit dem 1571-Treiber nicht installieren?
    Ich wüsste im Moment nur geoProgrammer (*) und GeoCalc 64 US-Version. Edit: und Writers Workshop 64 auch US-Version. Edit 2: Und Deskpack 1 US-Version.
    (*) die in DE damals verkaufte Version scheint da gleich der US-Version zu sein.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (28. November 2022 um 19:33)
  • Aber das würde ja heißen, daß da trotzdem irgendwas schiefläuft (kleines ZIP geht, großes ZIP nicht). Habe das ZIP am 23.11. und heute 2 x heruntergeladen (komplettes Repository) Größe und CRC-Prüfsumme bei allen 3 identisch ....
    Du kannst mir ja die Disk, die sich in TopDesk nicht validieren lässt per Konversation schicken.
    Ich hab jetzt auch mal das komplette repo heruntergeladen und dann das D81 von dort überprüft, der MD5-Hash ist immer der gleiche, also sind die D81 an sich auch immer die gleichen.
  • Also ich habe das kleine ZIP (MP3) jetzt heruntergeladen, das englische D81 umbenannt (damit ich es schnell wiederfinde) und auf SD-Karte kopiert. Jetzt lassen sich nichtmal mehr die Install-Dateien (C128) umbenennen. Es kommt "Diskettenfehler$20, FileHeader nicht gefunden".
    Dieses D81 schicke ich gleich auch per Konversation ab...
    Werner
  • Ich wüsste im Moment nur geoProgrammer (*) und GeoCalc 64 US-Version. Edit: und Writers Workshop 64 auch US-Version. Edit 2: Und Deskpack 1 US-Version.
    Danke... hab ich nochmal überprüft. Im Installercode wird das Laufwerk über :driveType geprüft und bei allem anderen als 1541 wird gleich ein Fehler ausgegeben. Selbst wenn man MP3 anpassen könnte würde der Installer gar nicht versuchen auf der 1571 zu installieren... bleibt also nur der Umweg über die 1541.
    Da kann ich jetzt auf Anhieb für DE-Versionen nichts zu sagen (ist ja erst mehr als 6 Jahre her) da müßte man hier Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. mal nachlesen :wink: . Aus der Erinnerung heraus war da auch mindestens 1 Produkt vom GUC dabei. Aber ich sehe das nicht als Fehler. Wie schon erwähnt, das funktioniert auch unter normalen Geos nur mit 1541...
    Werner
  • darkvision Ja, danke. Hattest Du auch im März schon geprüft: MP3 kann man so ohne weiteres nicht anpassen... muss aber auch wirklich nicht.
    Während die Umkehrung noch immer gilt, die Du im März auch schon gepostet hast: Die Originaldiskette (von M&T bzw. Berkeley Softworks) kann man leicht patchen, dass die wahlweise den Kopierschutz gar nicht abfragt oder einen moderneren Code dazu verwendet. Und dass ohne dass sich die installierte Anwendung in einem einzigen Bit vom Original unterscheidet, weil das außeerhalb der VLIR-Verkettung stattfindet.
    Einmal editiert, zuletzt von markusC64 (28. November 2022 um 20:45)
  • Aus der Erinnerung heraus war da auch mindestens 1 Produkt vom GUC dabei.
    Ja, bei anderen Herstellern kann es natürlich auch noch was geben... Klar. Dazu kann ich jedoch nichts sagen.
  • Ich hab einen neuen Snapshot Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. Darin enthalten jetzt das sysVersion-Byte in $c011 ($00=GEOSV1/V2 oder ältere GDOS64/MP3-Snapshots, $3x = MP3, >=$80 = GDOS64).
    Außerdem haben die Setup-Dateien für de/en unterschiedliche Namen, man kann also beide SETUP-Disketten auf eine FD2/Native-Disk kopieren und hat dann alle vier Versionen (DE/EN, 64/128) auf einer Diskette. Benötigt werden ca. 1060KByte.
    Ich hab alle vier Boot-Disketten mit so einer FD2-Diskette aktualisiert, scheint also zu funktionieren ;)
  • Es gibt neue Updates von darkvision. :)
    Zumindest das neue MP3-128 scheint "kaputt" zu sein, auf jeden Fall in meiner Konfiguration:
    Getestet mit GTK VICE 3.7.1 (Win, 64 bit; Konfiguration: A:CMD FD2000, B:RAM1581, C: C=REU Native (12 MB), D:1571)) und am C128 DCR (A: SDNative, B:C=REU Native (12 MB; 1541UII+)), C:1571, D:CMD FD4000).
    MP3-128 (vom Dezember) je von A: gebootet, neue Version drüber installiert (da der neue Color-Editor einen anderen Namen hat den alten vorher gelöscht), lief ohne Probleme. Doch beim Neustart der neuen Version kommt: "Die aktuelle Konfiguration ist ungültig ...". Angemeckert wird die C=REU Native. Die Größe wird korrekt angezeigt, aber egal was ich dann da für eine Größe wähle, es kommt immer "Laufwerk konnte nicht installiert werden".
    In der Installations-Routine hat sich noch ein kleiner Schönheitsfehler eingeschlichen: Da steht während der Installation rechts in der 2. Zeile noch "2022" :wink: .
    Werner
  • Doch beim Neustart der neuen Version kommt: "Die aktuelle Konfiguration ist ungültig ...". Angemeckert wird die C=REU Native. Die Größe wird korrekt angezeigt, aber egal was ich dann da für eine Größe wähle, es kommt immer "Laufwerk konnte nicht installiert werden".
    Da hat die Installation geklappt... allerdings scheint es ein Problem zu geben wenn man so ein Disk Image unter VICE von einer 1581 startet (wenn auf FD konfiguriert, bzw. umgekehrt...). Schau ich mir mal an...
    Das REU-Native-Laufwerk kann ich später im Editor Problemlos neu einrichten und wurde beim Update auch in den vorherigen Tests korrekt übernommen. Ich mach da mal ein paar weitere Tests...
  • Getestet mit GTK VICE 3.7.1 (Win, 64 bit; Konfiguration: A:CMD FD2000, B:RAM1581, C: C=REU Native (12 MB), D:1571)) und am C128 DCR (A: SDNative, B:C=REU Native (12 MB; 1541UII+)), C:1571, D:CMD FD4000).
    Ich muss da nochmal nachfragen:
    Welche Version (Boot-Disk) war das genau und wie war die Boot-Disk konfiguriert (auf FD oder 1581)?
    Das der Wechsel von 1581 auf FD nicht geht ist ja klar, der Aufwand erscheint aktuell zu groß (in GDOS64 sollte das gehen). Daher gibt es ja in MP3 noch MakeBoot. Das sollte aber bei meinem Update automatisch ausgeführt werden.
    Damit ich das nachstellen kann wäre ein D81 hilfreich, das ich unter VICE mit der genannten Konfiguration updaten könnte und dann der Fehler auftritt. Falls Du das hier nicht anhängen willst dann auch per Konversation. Ich lösche solche TEMP-Dateien in der Regel wenn der Bug gefixed wurde. Da interessiert mich weder der Inhalt noch die Boot-Disk an sich...
  • Ich habe ein Problem beim Update von MP3 auf Realer Hardware
    Wen ich das Setup von MP3 Starte läuft alles soweit Problemlos
    Bis hier her alles OK.
    ab jetzt fängt der Bildschirm an zu Flackern
    dann kommt noch dieses
    und dann ist Schluss
    Was könnte das Problem sein ?
  • Wenn das Update nicht durchläuft, dann ist die Disk auch nicht bootfähig. Also muss der normale Startversuch fehlschlagen.
    Kannst Du das Update mal von einer RAM1581 auf RAM1581 ausführen (oder RL-Partition). Und vielleicht die aktuelle Version verwenden, die vom 3.12.22 ist doch schon sehr alt. Wenn das auf RAM1581 funktioniert dann kann man weitersehen.
    Hast Du das RAM in der RAMLink mal auf Fehler überprüft oder ggf. noch eine REU oder GeoRAM um ggf. Hardwarefehler auszuschließen?
    Vielleicht noch eine Rückfrage: Was ist das Originalsystem von dem Du aus MP3 installierst? GEOS V2 oder hast Du schon ein MP3 installiertt und willst nur die neuere Version drüberinstallieren? Wurde die GEOS-DACC-Partition als erste Partition auf der RAMLink eingerichtet, bevor RL1581 oder ähnliche Partitionen hinzugefügt wurden?
  • Ich habe MP3 schon installiert die Vorgänger Version ist 03.12.22. Installiert wird MP3 von 1581 Floppy auf FD 2000 mit 1,6MB auf die 01.02.23
    Installation habe ich mit Installation Fortsetzen gewählt
    hat bisher immer funktioniert bei älteren Versionen
