In deinem Fall dürfte ein lda #0; sta $8871 ausreichen, wenn Du nicht mit der Verdoppelungstechnik arbeitest.
Interessant
. Habe das probiert (beim Programmstart platziert) und es hat scheinbar geholfen. Allerdings war nach einem Laufwerkswechsel das Problem wieder da.
Jetzt habe ich das direkt nach dem Laufwerkswechsel platziert (nach diesem (Datei-Auswahl) wird die User-DB mit den bis zu 5 Icons aufgebaut). Jetzt scheint Ruhe zu sein und ich kann wegen des nicht mehr vorhandenen "Schattens" die Anzeige-Fläche um 8 Pixel in der Höhe vergrößern
denn das Verhalten ist auch unter GEOS128 (ohne MegaPatch) so nachvollziehbar, d.h. vor dem Start $8871 auf $00 setzen, dann geht das mit der Dialogbox.
Ja, das Problem besteht also schon eine Weile. Sind ja erst mehr als 30 Jahre
Ich wußte doch, daß ich irgendwie oder wo was darüber gelesen/gehört habe, also die Bachmann-Beschreibung wars. Und das obwohl ich die hier neben mir liegen und auch überflogen habe...
Werde es weiter beobachten.
Danke.
Werner
