GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.742 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Sorry, komme langsam durcheinander mit den begriffen :whistling:
    Meinte den Geos.Editor (75%).
    So... dann sind bei 75% aber schon alle Laufwerke installiert. Ab 75% wird dann u.a. eine SCPU erkannt, der Bildschirmschoner geladen oder Drucker-/Maustreiber installiert.
    Wenn das System einfriert mal einen RESET auslößen (den C64 nicht ausschalten...), dann bitte mal folgende Werte abfragen (mit SD2IEC:10 = Native):
    print peek(33929) -> Das ist das zuletzt aktive Laufwerk...
    print peek(33936) -> Das ist der GEOS-Laufwerkstyp für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    print peek(40848) -> Das ist der MegaPatch-Laufwerkstyp für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    print peek(40852) -> Das ist der Laufwerksmodus für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    print peek(36984) -> MegaPatch SD2IEC-Modus
    P.S. und vielleicht noch folgende Werte, das ist die DDX-Kennung:
    print peek(36980)
    print peek(36981)
    print peek(36982)
  • So erstmal neuer Zwischenstand, leider nicht besser als der alte.
    Habe das MP3 Image (24.11.19) von Deiner Seit frisch runtergeladen. Image per SD Kartenleser vom PC auf SD Karte SD2IEC kopiert.
    In SD2IEC eingelegt und Mp3 64 von CMD HD 81er Partition (LW8) 28.09.19 gestartet (TD64).
    SD2IEC LW10) mit Geos Editor auf 1581 eingestellt und Partition MP3 64/128 24.11.19, von Deinem Image, gewählt.
    Zurück im TD64, denselben, auf die SD2IEC (LW10 ->MP3 24.11.19) kopiert.
    Im LW10 ->MP3 64 24.11.19 Setup ausgeführt. Läuft durch bis Einfrieren "Geos.Editor wird konfiguriert ->jetzt hier 25% (SD2IEC Fehlerleuchte blinkt). Siehe Anhang.
    Teste weiter.
    Gruß Jojo
  • So... dann sind bei 75% aber schon alle Laufwerke installiert. Ab 75% wird dann u.a. eine SCPU erkannt, der Bildschirmschoner geladen oder Drucker-/Maustreiber installiert.
    Wenn das System einfriert mal einen RESET auslößen (den C64 nicht ausschalten...), dann bitte mal folgende Werte abfragen (mit ---- ------------>SD2IEC:10 = 1581):<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    print peek(33929) -> Das ist das zuletzt aktive Laufwerk... ------>160
    print peek(33936) -> Das ist der GEOS-Laufwerkstyp für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ------->160
    print peek(40848) -> Das ist der MegaPatch-Laufwerkstyp für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --------->160
    print peek(40852) -> Das ist der Laufwerksmodus für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ----------->160
    print peek(36984) -> MegaPatch SD2IEC-Modus ----------->060
    print peek(36980) -------->160
    print peek(36981) -------->160
    print peek(36982) -------->160
    Gibt es bei SD2IEC 1581 andere Abfragewerte (Bestimmt :whistling:)? War nach der letzten Install ja in einer 1581er Partition.
    Gruß Jojo
  • Im LW10 ->MP3 64 24.11.19 Setup ausgeführt. Läuft durch bis Einfrieren "Geos.Editor wird konfiguriert ->jetzt hier 25% (SD2IEC Fehlerleuchte blinkt). Siehe Anhang.
    25%? War das schon immer 25%? Oder ging das auch mal durch? Bei 25% werden nämlich die Treiber installiert.
    OK, um mal zu sehen ob es mit den Treibern ein Problem gibt:
    Die Dateien von 24.11 entpacken. Beim Prüfen der Startdiskette abbrechen.
    Dann die GEOS64.Disk und GEOS64.MAKEBOOT von der 28.9 auf die Diskette vom 24.11 kopieren.
    Danach auf der 24.11 Diskette "GEOS64.MP3" starten...
  • Wenn das System einfriert mal einen RESET auslößen (den C64 nicht ausschalten...), dann bitte mal folgende Werte abfragen (mit SD2IEC:10 = 1581):
    Da fällt mir noch was auf... ist das ein 128er? Dann ist das mit der Werte-Abfrage hinfällig. Ich denke Du landest im 128er-Modus und da sind die Werte dann scheinbar alle initialisiert. oder Du müsstest vorher wieder in der 64er-Modus wechseln.
  • Beim installieren auf einer RL- und auf einer HD 1581 Partition einfrieren bei 75%.
    Nach Deiner Anleitung scheint es zu funktionieren. Beim Auswählen einer SD2IEC Partition keine Probleme.
    Was mir eben aber aufgefallen ist:
    Im Editor wird mir jetzt (nach MP64 Start SD2IEC 81) eine falsche GEOS ID angezeigt. Ich habe eine sehr hohe ID. Ich konnte damals das originale Wheels 128 damit nicht installieren. Hat mir nach der Installation immer eine falsche ID angezeigt (hat mir jemand damals intern gefixt).
    Könnte es vielleicht auch hier durch Deine Änderungen jetzt zu Problemen kommen?
    Gruß Jojo
  • Im Editor wird mir jetzt (nach MP64 Start SD2IEC 81) eine falsche GEOS ID angezeigt.
    Die ID ist nur für Anwendungen von Interesse... kannst Du über den Editor ändern und auf Disk speichern (mit dem [-]-Symbol neben der ID).
    D.h. mit den alten Treibern funktioniert alles.
    Das hört sich ja nach einem grundlegenden Problem an. Also nicht SD2IEC-abhängig. Die Frage ist nur warum das nur bei Dir auftritt und warum nur im 64er-Modus?!?
    Kannst Du die Version 24.11 auf einem RAM81 (nicht RL81) installieren? Oder friert das System da auch ein?
  • Da fällt mir noch was auf... ist das ein 128er? Dann ist das mit der Werte-Abfrage hinfällig. Ich denke Du landest im 128er-Modus und da sind die Werte dann scheinbar alle initialisiert. oder Du müsstest vorher wieder in der 64er-Modus wechseln.
    Bin mit "C" und Hardware Reset (eingebauter Resettaster) in den 64er Modus gegangen und dann ausgelesen (SD2IEC kein Reset).
    Gruß Jojo
  • Bin mit "C" und Hardware Reset (eingebauter Resettaster) in den 64er Modus gegangen und dann ausgelesen (SD2IEC kein Reset).
    Gibt es da keine andere Möglichkeit? Hat die RAMLink nicht auch ein "RESET"? Ich denke mal der Hardware-Reset löscht den Speicher, da alle Werte auf 160 gesetzt waren.
    Aber warum wird jetzt eine falsche ID angezeigt??
    0C64 ist die Standard-ID für MP64 (C128 bei MP128). Wenn die beim Update über das SETUP nicht übernommen wird, dann ist die auf diesen Wert voreingestellt und muss einmalig über den Editor geändert werden. Ganz normal. Das hat mir dem Problem nichts zu tun.
  • Wenn das System einfriert mal einen RESET auslößen (den C64 nicht ausschalten...), dann bitte mal folgende Werte abfragen (mit ---- ------------>SD2IEC:10 = 1581):<--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    print peek(33929) -> Das ist das zuletzt aktive Laufwerk... ------10
    print peek(33936) -> Das ist der GEOS-Laufwerkstyp für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ------->30
    print peek(40848) -> Das ist der MegaPatch-Laufwerkstyp für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --------->30
    print peek(40852) -> Das ist der Laufwerksmodus für Laufwerk Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ----------->20
    print peek(36984) -> MegaPatch SD2IEC-Modus ----------->20
    print peek(36980) -------->68
    print peek(36981) -------->68
    print peek(36982) -------->88
    "C" +Reset RL
    Hier die neue Tabelle nach Einfrieren RAM1581 eingestellt, statt RL.
    Für heute muss ich leider Schluss machen. Eventuell schaffe ich es morgen am späten Vormittag weiter zuprobieren. Nachmittags muß ich leider auch weg, habe aber Zugriff per PC.
    Vielen Dank für Mühe, ich hoffe der "Knoten" wird wird gelöst.:thumbup:
    Gruß Jojo
  • Für heute muss ich leider Schluss machen. Eventuell schaffe ich es morgen am späten Vormittag weiter zuprobieren. Nachmittags muß ich leider auch weg, habe aber Zugriff per PC.
    Kein Problem... die neuen Werte sehen besser aus, machen mich aber stutzig:
    Passt... Dein SD2IEC ist ja Laufwerk 10.
    Das ist schon mal seltsam. Der GEOS-Typ ist 0-5 mit evtl. Bit Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. gesetzt. 30 kann daher schon mal nicht passen. Bei mir steht da 4 für SD2IEC-Native.
    Auch das passt nicht. Der müsste ebenfalls 4 sein.
    Hier müsste 2 für SD2IEC stehen.
    Dito... müsste 2 sein...
    Das passt schonmal... das ist die Kennung für den DDX-Treiber.
    Das heißt einer der neuen Treiber von 24.11 ist aktiv, aber es werden die falschen Werte in driveType, RealDrvType und RealDrvMode abgelegt. Evtl. ist dann auch ein falscher Treiber installiert.
    Ich schau mal ob ich das verhalten nachstellen kann wenn ich von einer FD81 starte und auf ein SD2IEC-Native installiere. Ansonsten müsste ich mir überlegen wie ich rausfinden kann welcher Treiber da aktiv ist.
    Du könntest (wenn Du dazu kommst) noch folgende Adressen auslesen:
    print peek(36942) und
    print peek(36943)
    Und für die Treibersuche:
    print peek(36864) und
    print peek(36865)
    Ansonsten schon mal vielen Dank für Deine Geduld... ist schwierig weil das nur bei Dir auftritt...
  • Vielen Dank für Mühe, ich hoffe der "Knoten" wird gelöst.
    Ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich habe jetzt auch ein Problem mit MP3-64 vom 24.11. festgestellt. Passt irgendie zum beschriebenen von Jojo. Es scheint speziell die CMD-HD zu betreffen.
    Folgende Konfiguration:
    C128 DCR
    A: SD2IEC Native DNP mit 191 Tracks (davon wird gebootet)
    B: CBM-REU Native 12224 kB (191 Tracks ; UII+ )
    C: 1571 (internes Laufwerk des C128 DCR (per Hardware auf 10 gesetzt)
    D: FD 1581 (11)
    Die CMD HD ist nicht angemeldet aber eingeschaltet und hat Adresse 12
    MP3-128 vom 24.11. :
    1. Booten
    2. Installationsdateien von FD (11) auf RamNative kopiert
    3. von A: GEOS.Editor gestartet
    4. Laufwerk D: auf "Kein Laufwerk" gesetzt
    5. Laufwerk D: als CMD HD 1581 installiert
    6. Installation von MP3-128 auf CMD HD 1581 funktioniert problemlos
    7. MP3 bootet von HD 1581 nach ausscahlten des Rechners problemlos
    MP3-64 vom 24.11. :
    Punkt 1 - 4 (siehe oben) funktionieren problemlos
    Punkt 5 geht nicht mehr. Die HD wird nicht gefunden, es kommt immer "Bitte schalten Sie jetzt das neue Laufwerk D: ein!". Keine Change, die HD zu konfigurieren. Selbst Abschalten der HD und erneutes einschalten bringt nichts. Immer wieder die Fehlermeldung.
    Werner
    PS: Nur damit es keine Missverständnisse gibt: MP3-128 startet nur von HD 1581, wenn die HD auf Adresse 11 ist.
  • Punkt 5 geht nicht mehr. Die HD wird nicht gefunden, es kommt immer "Bitte schalten Sie jetzt das neue Laufwerk D: ein!". Keine Change, die HD zu konfigurieren. Selbst Abschalten der HD und erneutes einschalten bringt nichts. Immer wieder die Fehlermeldung.
    D.h. wenn Du die Version vom 24.11 startest kannst Du mit dem Editor keine HD81 mehr installieren?
  • D.h. wenn Du die Version vom 24.11 startest kannst Du mit dem Editor keine HD81 mehr installieren?
    Genau so ist es.
    Habe noch ein wenig experimentiert. Vorgehen wie gestern. Wenn ich HD Native konfigurieren will, dann geht das. Wenn ich gleich danach auf HD81 gehe, wieder Fehlermeldung oder der Rechner hängt.
    Meine Beobachtung: Wenn ich HD Native nutze, wird auf alle Laufwerke zugegriffen. Wenn ich HD81 nutze, wird noch auf C: (1571) zugegriffen und dann nicht mehr auf die HD. Dann kommt Fehlermeldung oder Rechner hängt.
    Juergen Johannes : Kannst Du mal die HD komplett weglassen und so probieren?
    Werner
  • Ich hab jetzt die letzten Stunden damit verbracht das am C64 zu testen... und kann jetzt einen "Unknown Drive Code" reproduzieren wenn ich versuche die HD zu installieren, auch wenn es die nicht gibt. Breche ich die Installation ab und kehre zum DeskTop zurück, dann blinkt das SD2IEC mit dem Unknown drive code.
    Hab aber noch keine Idee was das sein könnte... ich mach jetzt ein paar Testbuilds, evtl. kann ich damit das am C64 näher eingrenzen... von eurer Seite brauch ich erstmal keine weiteren Tests oder Ergebnisse... Danke trotzdem schon mal für die Mühe... :(
  • Bin wieder dabei für ca. 1,5 Stunden.:)
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. : Kannst Du mal die HD komplett weglassen und so probieren?
    Ist nicht so einfach. Im Notfall würde ich versuchen, die Kabel umzustecken. Gerade bei der CMD HD ist wirklich schlecht an die Kabel zu kommen. Ist eben ein kleiner Nachteil, alles zu verbauen. Ich würde es trotzdem immer wieder so machen, weil es mir so am besten gefällt.:whistling::)
  • Ist nicht so einfach. Im Notfall würde ich versuchen, die Kabel umzustecken.
    Wenn es gar nicht geht, dann zumindest keine HD1581 benutzen. Das läßt sich aktuell mit dem Editor bei mir garnicht einrichten.
    Werner
    PS: betrifft hier ausschließlich MP3-64 aktuelle Version.
  • OK, um mal zu sehen ob es mit den Treibern ein Problem gibt:
    So habe ich es erstmal gelöst. Funktioniert soweit (nur Geos ID noch ändern).:)
    Oder die Version 28.09.19 verwenden und hoffen das Markus was findet.:whistling:
    Danke für Eure Mühe, als reiner Anwender, kann man das immer nur wiederholen!:thumbup:
    Muss jetzt leider Schluss machen.
    Gruß Jojo
