Habe das neueste MP3, in beiden Modi, im Vice getestet. Bei mir, bis jetzt, keine Probleme, oder Auffälligkeiten. Läuft wie es soll.![]()
Mein reales System werde ich dann als nächstes Updaten. Mal schauen, wann ich dazu komme.
Gruß Jojo
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.739 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gruß Jojo
Eine echte 16Mb GeoRAM gibt es nicht (oder?).
Eine echte 16 MB CBM-Reu aber auch nicht, oder
. Naja, egal.....
Werner
. Naja, egal.....
Gutes Argument... aber das behalten wir mal für uns, nicht das die nächste TC64-Firmware die REU auf 2Mb kastriert weil es keine native Hardware dafür gibt ![]()
Neuer Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verfügbar. Außer Erweiterungen für künftige Programme keine Änderungen. Siehe auch aktualisiertes Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. S.47ff
GeoDesk64 ist aktuell die einzige Anwendung die davon "sinnvoll" profitiert: Bei großen NativeMode-Laufwerken reagiert GeoDesk64 etwas flüssiger. Siehe Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.-Thread...
Klingt intressant, was schwebt denn so in der Gedankenwelt? ![]()
Gruss C=Mac.
Neuer SnapShot verfügbar.
Bisher keine Probleme mit MP3-64 und MP3-128. Habe aber noch nicht allzuviel gemacht
Werner
Nix was dich interessieren dürfte
(Nur an der Programmiererschnittstelle was ergänzt, siehe extra Thread Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.). Wurde in abgewandelter und etwas flexibleren Form über die DDX-Register integriert.
Dort können Anwendungen jetzt Daten ablegen und an andere Anwendungen übergeben, auch wenn das eigentlich nicht vorgesehen ist. Da es aber kaum Programme geben wird die diese Register nutzen ist das Risiko überschaubar. Und GeoDesk64 und TopDesk128 werden sich da sicherlich nicht stören ![]()
Ob Pusti das jetzt irgendwie sinnvoll für TD128 nutzt weiß ich nicht, aber GeoDesk nutzt die Register jetzt bereits um Laufwerkswechsel erkennen zu können.
Ansonsten ist MP3 final... da wird nix mehr dran geändert
Wird Zeit für das "final release".
Houston we have a problem!!!!!!
Einstellungen: REAL C128D, SCPU128 (16MB)
LW08 CMD HD 1581
LW09 RAMLINK 1581 (Startpartition)
LW10 SD2IEC Native Treiber eingestellt (DNP)
LW11 (frei)
MP3 64/128 24.11.19 im realen System.
Nach dem erfolgreichen installieren und testen mit Vice habe ich Anfang der Woche versucht MP3 64/128 im realen System zu installieren. Die 128er Version lief ohne Probleme durch, danach keine Probleme.
Dann versuchte ich die 64er Version auf einer 81er Partition der Ramlink (LW9) zu installieren (gestartet mit RL9, Version 28.09 ->mit SD2IEC als LW10->Native).
Bei der Intallation, einfrieren von Geos64.disk bei 75% (Fehlerlampe SD2IEC blinkt). Hier half nur ein Reset. Mit der Version vom 28.09.19 wieder probiert, FUNKTIONIERT.
Gleicher Versuch auf einer 81er CMD HD Partition. Gleicher Fehler.
Nächster Versuch: Starten der Version vom 28.09.19, danach das SD2IEC LW10 mit dem Geos64.editor abgemeldet (Jetzt nur noch LW8+ LW9). Die folgende Installation der 24.11.19 Version auf eine leere 81er RL Partition (LW9), lief zwar jetzt durch und ich konnte die neue Version starten (mit 2 LW, HD8 + RL9), aber beim Versuch das SD2IEC LW10 mit dem Geos64.editor anzulegen, wieder einfrieren nach dem Auswahlklick des LW10 Pfeil im Editor (Fehlerlampe SD2IEC blinkt).
Wie gesagt, die 28.09 64/128 und die 24.11 ->128er Version läuft.
Gruß Jojo
Reset ausführen und über JiffyDOS mit @Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. und @ den Fehlerkanal abfragen.
Grundsätzlich ist beim entpacken von GEOS64.Disk bei 75% eher ein Problem in der installierten Variante oder in der Hardware zu vermuten, da beim entpacken noch das alte System aktiv ist.
Ich hab eben einige Tests durchgeführt, auch die Variante Boot mit 28.9 auf SD2IEC A:, Dann SETUP 24.11. von SD2IEC-81 A: auf SD2IEC-DNP C:. Ohne Probleme.
Wichtig: Die Versionen nicht mischen, vor allem sollten Editor/Disk einer älteren Version nicht auf einem RAM-Laufwerk zu finden sein, weil (je nach DESKTOP) hier der Editor evtl. zuerst auf einem RAM-Laufwerk gesucht wird und dann ggf. die ältere Version geladen wird und nicht die neuere von der Installierten Bootdisk. Startet man den Editor aber direkt von der Bootdisk sollte das kein Problem sein.
Welcher DeskTop?
Laufwerkstreiber im RAM im GEOS.Editor aktiviert?
Welche Geräte hängen denn am IEC-Bus? Nur das eine SD2IEC?
Auch hier: Welchen Fehler meldet das SD2IEC?
Ich hab mit der 28.09 gebootet und die 24.11 auf einer RAM81 installiert, ohne das SD2IEC auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.. nach dem SETUP dann den Editor gestartet und das SD2IEC auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. installiert, als DNP, ohne Probleme.
Wenn Du die Dateien von der 24.11 schon mal entpackt hast, dann einfach alle Dateien auf das andere Laufwerk kopieren und GEOS64.MP3 starten. Damit wird die Konfiguration gespeichert und die neue Diskette bootfähig gemacht. Das geht wesentlich schneller als das SETUP. GEOS64.MP3 wird auch von SETUP gestartet, nachdem die Bootdiskette und die Startdateien überprüft wurden. Wenn du das direkt startest umgehst Du das lästige entpacken ![]()
Versuch es mal damit...
Danke für Deine schnelle Info.![]()
Werde ich testen.
Gruß Jojo
Vorab Infos:
SD2IEC Fehlercode:
98 Unknown Drivecode 204,184.
Desktop beim Starten TD64.
Laufw. Treiber im Ram ist im Editor gesetzt.
Angeschlossene LW (8-10 beim Start gesetzt):
08. CMD HD. (8)
09. CMD RL (9)
10. SD2IEC. (10)
1571D. (11)
CMD FD. (12)
CMD HD. (13)
Gruß Jojo
Kannst Du die Laufwerk 11-13 mal vom ser.Bus trennen (trennen, nicht nur abschalten)? So eine lange Kette kann durchaus merkwürde Phänomene am ser.Bus verursachen. Nur um sicherzugehen.
Ich hab in der Zwischenzeit ein weiteres SD2IEC in Betrieb genommen. Von A: mit 28.9 und TreiberImRAM gestartet, und dann 24.11 auf C:/Native installiert... ebenfalls ohne Probleme.
Mas wich wundert ist der unknown drive code. So viele M-E-Befehle gibt es da gar nicht.
Könntest Du mal das SD2IEC im D81-Modus verwenden und versuchen MP darauf zu installieren?
Wenn das System einfriert bei 75%... passiert das immer an der gleichen Stelle? Hast Du das mehrfach probiert? GEOS64.Disk ist das entpacken des Laufwerkstreibers... oder hast Du Dich da verschrieben und es ist das Konfigurieren des GEOS64.Editor, wo unten am Bildschirm der 25/50/75/100%-Balken angezeigt wird?
SD2IEC Fehlercode:
Hat das DNP vielleicht ne Macke (ich denke da an DirMaster...).
Werner
LW 12+13 getrennt. 11 ist die eingebaute 1571 (Jumper auf 11).
Könnte natürlich Probleme in der Kette machen.
Teste weiter.
Gruß Jojo
Habe es auch mit 2 verschiedenen SD Karten (mehrere .dnp, 81 usw., wie gesagt mit der 28.09 Version geht soweit alles) probiert.
Gruß Jojo
Drive code kommt vom SD2IEC wenn ein "M-E" oder "Ux"-Befehl gesendet wird, den das SD2IEC nicht kennt. Das starten des TurboDOS im Laufwerksram ist so ein M-E-Befehl. Und den gibt es eigentlich nur in der Routine EnterTurbo.
Ansonsten kommt M-E nur noch im HD-Treiber zum Einsatz um das Parallelkabel zu erkennen.
Von daher weiß ich aktuell gar nicht woher das kommt...
Noch rätsele ich um die 75%.... ich würde auch mal von der HD:8 auf das SD2IEC:10 installieren, ohne die RAMLink zu verwenden.
OK.
Bei 75% greift Geo.disk auf das SD2IEC LW zu. Denn hier entsteht meine Fehlermeldung und Geos friert ein.
Teste weiter.
Gruß Jojo
Was ist das GEO.Disk? Kannst Du mal einen Screenshot (mit dem Handy abfotografieren) anhängen wo das System eingefroren ist? GEOS64.Disk ist kein Programm das irgendwo ausgeführt wird, es wird nur während SETUp entpackt und auf Disk gespeichert.
Ansonsten kenne ich die 75% nur bei GEOS.MakeBoot und bei GEOS.Editor wenn MP installiert wird...
Ist das SD2IEC hardwaremäßig (Jumper oder gespeicherte Einstellung) auf Lfw. 10 gestellt oder per Software-Befehl? Nicht das da ein Reset an das SD2IEC geht und es danach eine andere Laufwerksadresse hat ....
Werner
Sorry, komme langsam durcheinander mit den begriffen![]()
Meinte den Geos.Editor (75%).
Ist Hardwaremäßig per Jumper auf 10. Reset wird nur beim SD2IEC Knopf Reset und beim ausschalten des Rechners ausgeführt.
Teste weiter.
Gruß Jojo
