GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.479 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Ja die FD ist als 1581 konfiguriert und eigentlich nur zu Zierde. Benutzen tue ich sie eigentlich nicht.
    Also MP3 einfach auf eine leere Partition?? Wenn das so einfach ist ärgere ich mich den ganzen Sonntag damit verbracht zu haben meine GEOS Installation damit zu versehen :cursing:.
    Mache ich die Tage Mal, hab für heute die Nase gestrichen voll. Und ja, CONFIGURE war immer in Anschluss mit dabei. Gewundert hat mich das schon, aber drüber nachgedacht habe ich nicht. Da Frage ich mich warum der Installer die Datei nicht gelöscht hat.
    Kann ich jeden Desktop einfach mit einem Filekopierer auf die Partition ziehen oder soll ich das auf der Geos Oberfläche machen? Einfach ins Root Verzeichnis nehme ich. Beim nächsten Neustart wird der dann einfach mit geladen...?
  • Da Frage ich mich warum der Installer die Datei nicht gelöscht hat.
    Weil bei der MP3-Installation nichts gelöscht wird, was nicht zu MP3 gehört. Das wäre ja noch schöner!
    Ich empfehle mal die Anleitungen zu lesen, die auf dem Installations-Datenträger als Geowrite-Datei vorhanden sind. Im übrigen, auf Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. int es bereits eine neuere Version. Und über kurz oder lang wird es nochmal ein MP3-Update geben. Aber die R4 reicht auch erstmal. Später kannst Du dann die neuere Version einfach drüber instalieren.
    Geos-Dateien (der Desktop ist eine solche) können nur unter Geos/MP3 kopiert werden.
    Wenn Du schon ein altes MP3 installiert hast, da war noch ein DESKTOP (TopDesk) dabei, speziell für MP3. Den kannst Du erstmal nehmen.
    Ansonsten gibt es hier unter der Rubrik "Geos" ein Unterthema: "DT64 Native-Copy Test für MP64" (in der Übersicht Seite 2). Da gibt es eine verbesserte Version. Ich verlinke mal direkt dahin: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. .
    Und unter dem Link hier ganz oben gibt es unter releases geoDesk64. Der ist neu, nicht ganz fehlerfrei, funktioniert aber schon sehr gut und kann auch benutzt werden.
    Werner
  • wweicht hat ja schon einiges erklärt. Wichtig ist noch: Der DeskTop muß unter MP64 mit dem Namen "DESK TOP" (mit Leerzeichen) bzw. unter MP128 als "128 DESKTOP" (unter ***GEOS***) auf die Bootdisk kopiert werden. Es gibt zwar Tools die einen DeskTop auch mit anderem Namen installieren können, aber der MP-Kernal sucht im Normalfall nach den obigen Standardnamen.
    Welcher DeskTop das ist (DESKTOP, DualTop, TopDesk V3/4/5, GeoDesk) ist egal. Die verschiedenen Varianten unterstützen aber nur bestimmte Funktionen von MegaPatch. TopDeskV4/V5 passt aktuell am besten, wobei die 64er-Variante nicht mehr gepflegt wird. GeoDesk64 holt da auf, ist aber noch etwas instabil.
    Danke auf jeden Fall für den Bericht. Ein GEOS V2-Bootdisk zu überschreiben hatte ich bisher nicht im Sinn... evtl. kommt in der r6 noch ein Hinweis dazu mit rein.
    Danke für den Bericht.
    So sollte ich das die Tage hinbekommen. Wenn MP3 blank auf eine leere Partition installiert werden kann ist das kein Problem. Den "DESK TOP" besorge ich mir dann nach eigenem Gusto und kopiere den per GEOS Oberfläche auf die Bootdisk.
  • Hoffentlich liest das auch mal wer :wink::bgdev .
    Teste gerade den Build... vielleicht schwarze Schrift auf gelbem Grund mit einem Totenkopf als Gefahrenzeichen? :D Naja... vielleicht zuviel. Zumindest kann hinterher keiner mehr behaupten das würde nirgendwo erwähnt :)
    Hab auch einen Hinweis ergänzt das man "DESK TOP" oder "128 DESKTOP" benötigt.
    Gab es neben dem BorderBlock, SuperMouse und den Setup-Tipps noch andere Probleme abgesehen vom kommenden "SD2IEC-ohne-SDKarte"-Fix im GEOS.Editor?
  • Der Mega Patch ist installiert und läuft endlich. Danke für die Hilfestellung.
    Habe mich für den GeoDesk entschieden und natürlich in DESK TOP umbenannt.
    Allerdings speichert er die Einstellung nicht wenn ich das anklicke.
    GeoDesk konnte die Systemdatei nicht finden! Konfiguration nicht gespeichert!
    Ein Bug in der noch jungen Version oder habe ich vergessen was zu kopieren?
    Ich arbeite daran den Setup-Vorgang klarer zu gestalten, aber gut das es jetzt funktioniert.
    Danke :thumbsup:
    Wichtig: Die Datei mit der GeoDesk gestartet wurde muss noch vorhanden sein. Hat man die Partition oder das DiskImage gewechselt, dann funktioniert das speichern der Einstellungen nicht. Ansonsten sollte das eigentlich funktionieren.
    Wenn Du noch fragen zu GeoDesk hast, die aktuelle Entwicklung und Diskussion/BugReports finden Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. statt.
    Welche Version hast Du installiert? Die jeweils Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (von heute/13uhr)?
    P.S. Und wenn Du MegaPatch-Anfänger bist... kennst Du das Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.?
  • Ja habe die aktuellste Version (0.9) installiert.
    Aber was meinst du mit der Datei mit der ich GeoDesk gestartet habe muss noch vorhanden sein? Mit einem DESK TOP den ich im Anschluss in DESK TOP_old umbenannt habe. Von dem LW aus wo auch alles installiert ist also der HD.
  • den Setup-Tipps noch andere Probleme
    Wenn Du hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (letzter Absatz) den Text geändert hast, nicht :wink: . Das ist da, wo die Überprüfung der kopierten Dateien angeboten wird.
    Es gibt wirklich Leute, die da auf Abbruch klicken und meinen die Installation ist beendet.
    Werner
  • Aber was meinst du mit der Datei mit der ich GeoDesk gestartet habe muss noch vorhanden sein? Mit einem DESK TOP den ich im Anschluss in DESK TOP_old umbenannt habe. Von dem LW aus wo auch alles installiert ist also der HD.
    Öffnen mal in GEOS / Einstellungen / System-Einstellungen die Registerkarte INFO. In der Datei auf dem hier aufgeführten Laufwerk/Partition werden die Einstellungen gespeichert. Wenn die Partition bzw. das DiskImage nicht mehr aktiv ist und genau diese Datei nicht mehr gefunden wird, dann kann GeoDesk die Einstellungen nicht speichern.
    Werner
    Da gehöre ich nicht dazu, alles immer weiter, fortsetzen usw. Kein Abbruch oder ähnliches.
    Mache ich morgen, also ich komme mir manchmal vor wie ein dummer Junge. So kompliziert kann das doch nicht sein.
    Vor 25 Jahren, sofern meine Erinnerungen mich nicht täuschen, war es einfacher.
  • Mache ich morgen, also ich komme mir manchmal vor wie ein dummer Junge. So kompliziert kann das doch nicht sein.
    Kein Problem... vor 25Jahren gab es aber auch noch nicht so viele Möglichkeiten.
    Wenn Du nur ein Laufwerk hast auf dem sich auch der GeoDesk befindet und Du jetzt die Diskette wechselst, dann funktioniert GeoDesk nach wie vor. Das Programm läuft ja im RAM. Aber die Einstellungen können jetzt nicht mehr gespeichert werden, da die Datei GeoDesk auf einer anderen Diskette liegt.
    Der beste Test ist: GeoDesk starten, Einstellungen ändern, speichern. Bevor man irgendwas anderes macht...
    Wenn das geht ist alles OK. Ansonsten gerne mal Konfig posten und auf welchen Laufwerken GeoDesk (als umbenannter "DESK TOP" zu finden ist). Es sollte auch kein andere "DESK TOP" (z.B. ein umbenannter TopDesk) vorhanden sein...
  • Da gehöre ich nicht dazu, alles immer weiter, fortsetzen usw. Kein Abbruch oder ähnliches.
    Du warst damit auch nicht gemeint :wink: . Ich hatte das nur am Sonntag (wegen der Probleme bei Dir) in Erwägung gezogen, da ich es wirklich schon erlebt habe.
    Wollte darkvision nur darauf hinweisen, dass dort eventuell ein Hinweis rein sollte, dass die Installation eben noch nicht beendet ist.
    Werner
    Werner
    Hab's auch nicht persönlich genommen ^^.
    Aber für den Fall der Fälle ist das ein guter Tipp.
    Direkt nach den Start Einstellungen gerändert und direkt gespeichert habe ich schon probiert. Leider kein Erfolg.
    Ein umbenannter TopDesk ist vorhanden, den schmeiße ich morgen Mal runter.
    A: 1541 II
    B: CMD HD wo auf der zweiten 1581 Partition der Mega Patch installiert ist
    C: FD 2000 mit 1581 Disketten
    D: REU 4MB (EMU vom TC)
    Treiber werden in D: gespeichert, Move Data ist aktiviert, HD Kabel deaktiviert.
    Nach erfolgreicher Installation von MP3 habe ich einen TopDesk von damals von der FD kopiert und natürlich den Namen in DESK TOP geändert). Rechner neu gestartet und dann diesen TopDesk umbenannt mit _old hinten dran und den GeoDesk drauf kopiert, in DESK TOP gewandelt und neu gestartet.
    Sollte ich da einen Fehler haben, kann ich nicht einfach den GeoDesk runter schmeißen, anderen drauf, Neustarten und GeoDesk erneut ausführen?
    Oder muss auch der MP3 neu gemacht werden?
  • Sollte ich da einen Fehler haben, kann ich nicht einfach den GeoDesk runter schmeißen, anderen drauf, Neustarten und GeoDesk erneut ausführen?
    1) Ja...
    2) Nein... MegaPatch und GeoDesk sind getrennte Programme. Wenn es Probleme in GeoDesk gibt einfach austauschen und neu starten. MegaPatch kann weiter genutzt werden. Du kannst auch TopDesk in "DESK TOP" umbenennen und auf die BootDisk kopieren (ersetzt dann GeoDesk). Nach einem Neustart erscheint dann TopDesk.
    Wenn MegaPatch erstmal läuft kann der DeskTop jederzeit ausgetauscht werden. Die BootDisk muss nicht mehr aktualisiert werden.
    Ein MakeBoot wird nur dann fällig wenn Du die BootDisk auf ein anderes Laufwerk kopierst. Aber auch das hat nichts mit dem DESKTOP zu tun.
    P.-S. Wenn Du die Zeit findest evtl. die Angaben aus den Systemeinstellungen/Info (oder Screenshot) posten.
  • Vor 25 Jahren, sofern meine Erinnerungen mich nicht täuschen, war es einfacher.
    Wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht - der Nebel, der Zeit - war das installieren von GEOS 2.0 auch nicht ganz ohne.
    Und wie immer, was man kennt geht einfach. ;)
    Das Einzige was man bei den neueren MP3-Installationen bemängeln könnte, ist das fehlen eines Desktops.
    Man muss sich selber um den richtigen Desktop kümmern (entweder TopDesk oder GeoDesk64).
    Von daher nur Geduld, kommt schon und wird immer besser.
    Dank dem Engagement von darkvision. :thumbup:
    Gruss C=Mac.
  • Wenn mich meine Erinnerung nicht ganz täuscht - der Nebel, der Zeit - war das installieren von GEOS 2.0 auch nicht ganz ohne.
    Vor allem die verschiedenen Configure-Versionen für GeoRAM, REU, RAMLink und Co. Dann die Fixes für die SuperCPU. Ohne MegaPatch hätte ich bestimmt den C64 nicht mehr ausgepackt :whistling:
    Stimmt... für MP64 könnte ich irgendwann GeoDesk mit einbauen. Aber eher "Nice to have". Mit dem neuen hinweis auf DESKTOP weiß jeder was zu tun ist...
  • So jetzt nach nochmaligen versuchen von Neuinstallation, umbenennen, nicht umbenennen, Einstellungen speichern usw klappt es immer noch nicht. Jetzt habe ich auch erstmal genug davon.
    Das meiste funktioniert ja, die meisten Einstellungen macht der Geos Editor. Also gebe ich mich erstmal zufrieden bis ich wieder Lust habe den Fehler auf den Grund zu gehen.
    Danke allen für die Hilfe 8)
