GEOS MegaPatch V3 Release 2018
Es gibt 1.222 Antworten in diesem Thema, welches 218.836 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. Juli 2025 um 17:17) ist von darkvision.
  • Das war auch gut so denn an MP3 wird nicht mehr lange gearbeitet,
    :schreck!:
    Geht mal gar nicht. :whistling::saint:
    das hat ja fast sein EOL erreicht
    EOL??
    End of Live?
    Würd eher sagen BOL; Beginn of live. :D
    Beim GeoCalc-Fix wollte ich schon eine Infobox einbauen die das "Problem" erklärt,
    Wäre natürlich das Ideale.
    Mit der Maus rüberfahren und der unbedarfte User, kriegt erklärt was die Funktion macht.
    Wenn's kein Platz hat, hat es kein Platz.
    Find es echt supper das du überhaupt das MP3 nochmal aktualisiert und in Arbeit genommen hast
    :thumbsup:
    Gruss C=Mac.
  • So... C128 ist auch durch... gefällt mir zwar optisch nicht, aber das betrifft ja die ganze Kiste :bgdev
    Vielleicht mach ich da noch etwas "Kosmetik"... aber grundsätzlich scheint es zu funktionieren. Englische Versionen bekommen den Fix nicht, macht ja auch keinen Sinn...
    :thnks: Wollte aber eigentlich nur meinen SourceCode "sichern" und für die Zukunft retten... ist leider etwas mehr geworden :D
  • Neuer SnapShot Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. oder Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. verfügbar.
    Zwei Änderungen:
    1) QWERTZ-Fix im GEOS.Editor/Menü-Steuerung. Damit kann man Y/Z tauschen. Die texte passe ich noch etwas an.
    2) GeoRAM-Native: Das BankSize-Byte wurde von $9074 nach $907C verschoben. Damit sind die NativeMode-Variablen bei allen NativeMode-Laufwerken an der gleichen Stelle im Speicher. Sind aber weiterhin interne Variablen... ( WWeicht weiß was ich meine ;) )
    P.S. Damit konnte ich am C64 endlich die Tastatur wieder richtig stellen :thumbsup:
  • 1) QWERTZ-Fix im GEOS.Editor/Menü-Steuerung. Damit kann man Y/Z tauschen.
    Ich habe es noch nicht probiert, wird aber sicherlich nicht mit geoKeys funktionieren (brauche ich da auch nicht, da es ein eigenes Programm gibt zum Ändern des Tatstatur-Layouts). Nur so als Hinweis :wink: .
    Sind aber weiterhin interne Variablen... ( WWeicht weiß was ich meine )
    Ja, ist völlig klar, will sie ja auch nicht verändern. Will nur wissen, was sie bedeuten :wink: .
    z.B: öffne das Laufwerk, schaue mir $9076 an und weiss, wie groß die Partition ist. Keine Ahnung, ob ich das mal brauche ..... :wink: .
    Werner
  • Hallo
    QWERTZ funktioniert
    Kann es sein das es mit der PI1541 unter MP3 Probleme gibt?
    Bei GEOE 2.5 Läuft sie ohne bis jetzt mir Bekannte Probleme
    Bei MP3 kommen Fehlermeldungen vom System Icon werden nicht immer sauber angezeigt, daten werden manchmal gefunden und manchmal nicht
  • Kann es sein das es mit der PI1541 unter MP3 Probleme gibt?
    Dazu kann ich nichts sagen, hab kein PI1541. Aber ich dachte das soll eine 1541 "perfekt" nachahmen, inkl. ROM. Wenn's da Probleme gibt dann stimmt da evtl. doch was nicht. Das SD2IEC ist weit weniger kompatibel, da musste ich aber in MP3 selbst nichts anpassen (man musste im SD2IEC nur die Laufwerks-ROM-Emulation einschalten).
  • Es liegt doch nicht an MP3, wen die PI1541 das erste Gerät am C64 ist Läuft es.
    Da hätte ich noch so ein Gedanken. Die PI1541 kann ja sowohl 1541 als auch 1581. Könnte man da auch eventuell in MP3 was Einbauen um von MP3 aus die PI1541 umzuschalten von 1541 auf 1581 um dann auf der PI1541 die Image zu tauschen ohne MP3 neu zu Booten ?
    Stefan
  • Beim SD2IEC geht das ja über den GEOS.Editor, weil ich heraus finden kann ob da eine echte 1541 oder ein SD2IEC dran hängt. Wenn ich im Editor dann auf 1581 wechsele bekomme ich die passenden DiskImages zur Auswahl angezeigt.
    Wenn es einen Weg gibt ein PI1541 zu erkennen und wenn ich wüsste wie man da umschaltet und wenn ich so ein Laufwerk hier hätte und wenn der Speicher nicht schon so verdammt knapp wäre, könnte ich da was testen...
    Mal sehen... ich hab mir ein TC64 bestellt, das hat ja auch eine "1541-Emulation" an Bord. Wenn ich da den Image-Wechsel hinbekomme (falls das überhaupt geht...) könnte da auch was am PI1541 dabei raus kommen. Versprechen kann ich da aber nichts, der Editor ist wirklich an den Grenzen... und eigentlich soll da ja langsam Schluss sein...
  • Ich wolte heute die Neuste Version Installieren, hatte aber am C64 wieder "Prüfsummenfehler"
    Keine Chance, weder Aufräumen noch der Start von einer anderen Partion hat was gebracht,
    immer das selbe.........
    Hab dann das D81 nochmal neu Runtergeladen, hat auch Nix gebracht.......... ;(
    Ich habe bereits einen Man vor Ort, die Sache wird erledigt werden, so wie immer.............
  • Hab dann das D81 nochmal neu Runtergeladen, hat auch Nix gebracht..........
    Hab das D81 gerade heruntergeladen und die Dateien auf einem RAM-Laufwerk entpackt... keine Probleme :nixwiss:
    hast Du die Dateien direkt vom D81 aus gestartet? Oder vorher auf ein anderes Laufwerk kopiert?
    Wenn Du die Version von hier ( Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ) meinst, kann das nicht sein. Sorry.
    Habe sie heruntergeladen und gerade beide am C128DCR installiert. keine Probleme feststellbar.
    Ich werde den Eindruck nicht los, dass bei Dir beim Herunterladen oder Transport zum C64 irgendwas mächtig schief läuft.....
    Neuer SnapShot hier oder hier verfügbar.
    Wie ich gerade schrieb: Bisher keine Probleme mit beiden Versionen feststellbar. Installiert habe ich jeweils vom vorigigen MP3 aus von B: C=REU Native 12224 kB auf SD2IEC Native 16320 kB. Dabei die alte Installation überschreiben (löschen) lassen.
    Kleiner Schönheitsfehler:
    Wieder mal die Datei QUIICKSTART :wink: .
    2. Absatz das erste Wort, da stimmt was nicht :wink: .
    Außerdem sollte hier wohl auch darauf hingewiesen werden, dass MP3 keinen Desktop mehr mitliefert. Wer liest schon die längere Datei README .... :wink: .
    Zur neuen Option "Tastatur" (nein, sicherlich kein Fehler)
    Nach dem Booten ist sie deaktiviert (kein Haken drin). Das liegt aber bestimmt daran, dass bei mir geoKeys läuft und da irgendwas abgefragt wird, was mit geoKeys eben nicht funktioniert.
    Ist kein Problem. Ich weiss das und ob es noch weitere geoKeys Anwender gibt, keine Ahnung. Lassen wir den vielleicht noch vorhanden Platz für eventuell wichtigeres......
    Werner
    PS: und ich werde den Teufel tun, das auszuprobieren. Ich weiss ja, ist für C64/C128-Tastatur...
  • Außerdem sollte hier wohl auch darauf hingewiesen werden, dass MP3 keinen Desktop mehr mitliefert. Wer liest schon die längere Datei README .... .
    Danke für den Hinweis... immer dieser nervige fehlende TopDesk ;)
    Das mit der neuen Option... also eigentlich ist im Kernal die Option ja "aktiviert". Und genau das prüft der Editor. Also was da in der KeyTable steht. Kann es sein das GeoKeys die GEOS-KeyTable verändert? Wenn da der Editor aktiv ist und das geoKeys Patch, dann heben sich die Optionen gegenseitig auf.
  • Kann es sein das GeoKeys die GEOS-KeyTable verändert? Wenn da der Editor aktiv ist und das geoKeys Patch, dann heben sich die Optionen gegenseitig auf.
    Gute Frage :wink: . Das hättest Du mich damals fragen sollen, als ich dafür gesorgt habe, dass ihr (Du und W. Grimm) ein geoKeys bekommen um das in MP3 zu unterstützen.....
    Ich gehe mal davon aus, dass geoKeys seine eigene Tastaturtabelle irgendwo (vielleicht auch im Treiber dafür) hat. Man kann ja auch unterschiedliche Tasten-Layouts definieren, speichern und laden......
    Solange das funktioniert, kann es egal sein, was da der Editor anzeigt .... :wink: .
    Werner
  • Mal sehen... ich hab mir ein TC64 bestellt, das hat ja auch eine "1541-Emulation" an Bord.
    Uiii... Echt? Toll! :smile:
    Bin auch am überlegen mir eines zu bestellen.
    Dann kommt da ja noch mehr an toller Software von Dir! :bgdev
    10 GOTO Lesezeichen im Profil
    20 READ Lesezeichen im Profil
    40 POKE 198,0: WAIT 198,1
  • Dann kommt da ja noch mehr an toller Software von Dir!
    Mich "nervt" das im WIKI steht das MegaPatch beim ScreenSaver "crasht". Daher wollte ich das mal selbst testen. Ich hoffe aber mal das es ein "OldBug" war der mit dem 2018er-Release behoben wurde (Da gab es was passendes dazu). Das einzige was ich in MP3 evtl. anpassen würde wäre eben ein DiskImage-Wechsel... Zukunftsmusik, abwarten...
  • Mich "nervt" das im WIKI steht das MegaPatch beim ScreenSaver "crasht".
    Ach so, crashen: Beim Laufwerkswechsel mit dem Editor ist mir das schon mehrmals passiert. Von 1541 nach SuperRam oder von 1541 nach SD2IEC oder von SuperRam nach ... Irgendwann hing das System immer. Natürlich nie nachvollziehbar. :(
    Gibt es da irgendeine Regel oder Tipps, die es zu beachten gibt?
  • Mal sehen... ich hab mir ein TC64 bestellt, das hat ja auch eine "1541-Emulation" an Bord. Wenn ich da den Image-Wechsel hinbekomme (falls das überhaupt geht...) könnte da auch was am PI1541 dabei raus kommen.
    Oder für's 1541 Ultimate. :whistling:
    Naja, never ending story. :D
    Du kannst doch gar nicht aufhören, MP3 wird ja immer besser.
    Muss sagen mit dem letzten Release (nicht Snapshot; die hab ich noch nicht probiert), hatte ich solche Probleme noch nicht.
    Es ist echt zum :kotz aber ich bring MP3 nicht mehr zum Abstürzen oder einfrieren, auch TD wird - dank Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. - immer besser.
    Gruss C=Mac.
  • GEOS MegaPatch 64/128 V3.3r3 Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.!
    Das D81 und auch das D64(Disk2) beinhalten jetzt ein kurzes/einfaches Benutzer-Handbuch (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.) für GEOS MegaPatch... Falls es da Updates gibt werden die r3-DiskImages nochmal aktualisiert. Sollte aber ansonsten kein Fehler mehr gefunden werden... dann war es das vorerst ;)
    Änderungen:
    * GeoCalc-Fix (Drucken)
    * QWERTZ-Fix (Y/Z tauschen)
