Ich bin seit kurzen stolzer Besitzer eines Oric-1 , leider nur in der 16 kb Variante. Ist es mit relativ wenig Aufwand möglich den Speicher auf mächtige 48kb zu erweitern?
Ich habe im Netz dazu nichts weiteres gefunden.
Hallo Besucher, der Thread wurde 1,5k mal aufgerufen und enthält 10 Antworten
letzter Beitrag von DerOhm am
Oric 1 Speicher erweitern
- DerOhm
- Erledigt
Bitte nicht schlagen, falls ich Unrecht habe:
Ist der Oric Atmos nicht lediglich ein Oric 1 mit 48 KB Speicher und einer "richtigen" Tastatur?
Vielleicht kannst du dir anhand des Schaltplanes des Oric Atmos auf den Oric 1 ableiten, was geändert werden muss.
Hier geht es zu einer Fanseite (leider französich/ englisch)
Zitat "Some models only have 16kb, but most have 64kb. Some design reason makes impossible to access to the upper 16kb of RAM. To access it, it's required to disabled the ROM with a ROMDIS signal. This signal is generated by some external interfaces as the disk drive controler."
"Einige Modelle haben nur 16 kb, die meisten jedoch 64 kb. Aus Designgründen ist der Zugriff auf die oberen 16 KB RAM nicht möglich. Um darauf zuzugreifen, muss das ROM mit einem ROMDIS-Signal deaktiviert werden. Dieses Signal wird von einigen externen Schnittstellen als Festplattenlaufwerksteuerung generiert."
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Ich glaube hier geht es aber nur um die 16kb über den 48kb, nicht um die grundsätzliche Erweiterbarkeit des Oric-1.
Der Oric Atmos ist das gleiche Board mit besserer Tastatur und neuerer Basic Version, die aber nur den If -then error behebt.
Hier noch eine Info zum Speicher von http://www.48katmos.freeuk.com:
"The ORIC-1 48K and the ATMOS are very similar as regards the hardware, most of the differences lie in the software. The ORIC-1 16K uses a different PCB and it's RAM is made up of 2 x TMS4416 as compared with the 48K machine which uses 8 x MMS4164. Furthermore, the 16K ORIC-1 is not suitable for use with disc drives."
Das Pinout der beiden RAMs ist ja gleich, müsste man nur noch was an den Adressleitungen basteln. Der Oric 48k hat ja eigentlich 64k verbaut.
Vielen Dank.
Ich habe mir das Service Manual mal angeschaut. Da es sich um zwei verschiedene PCB Revisionen bei der 16k und der 48k Variante handelt lass ich erstmal alles wie es ist. Auch die 16k Version muss ja der Nachwelt erhalten bleiben. Ich habe gehofft das es einen "offiziellen" weg gibt, da ich an mehreren Stellen gelesen hatte "16kb (erweiterbar auf 48kb)" -
sind den bei der 16kb-Version alle Adressleitungen (A0 -A7) angeschlossen? Wenn nicht wäre hier ggf. eine Strippe zu ziehen. Macht man beim Commodore C16 auch, um den auf 64kb aufzurüsten.
Die Schaltpläne sind in dem Scan kaum zu erkennen. Aus dem Servicemanual habe ich nur folgende, schwammige Aussage.
However, since there is only 16K of DRAM available,the top two address bits (A14 and A15) are ignored, and thebottom fourteen bits only are used to address a maximum of16K
Ob ignored jetzt bedeutet das die ansonsten vollständig funktionsfähig und in der Revision verdrahtet sind? Wer weiß. -
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Oric
Da steht:
"Expansion Port and Micro Drive InterfaceEdit
Full data, address and control information forthe6502A Micro Processor; for connection of add-ons. Can also be used for user designed hardware interfaces. Useful control lines allow RAM and ROM to be externally expanded (ideal for adding ROM cartridges)."Könnte man RAM als Modul nachrüsten?
Habe auch den Oric-1 als 16kB und so gelassen, weil es eine wirklich seltene Variante ist. Als 48kB/64kB habe ich noch einen Atmos
Wie schon geschrieben wurde, müsste man die beiden 4416 RAMs nur durch 4464 (aka 41464) ersetzen und etwas Fädeldraht verlegen und ggfs. einige Leiterbahnen durchtrennen. Und eigentlich zur vollen Benutzbarkeit auch noch das ROM des Atmos einpflanzen ...
Dann bleibt alles wie es ist und ggf. steht mal ein zweiter Oric daneben.
Nochmals vielen Dank für die Infos.
