Floppylaufwerk mittels PC emulieren
Es gibt 3 Antworten in diesem Thema, welches 1.075 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (1. November 2018 um 10:43) ist von Martin_75.
  • Hallo zusammen,
    ich benütze aktuell ein Parallel<-->IEC Kabel und die opencbm Software um auf eine 1571 mittels PC zuzugreifen.
    Allerdings ist es recht nervig, wenn ich ein Programm zu/vom C64 übertragen will, das immer erst auf eine Floppy zu speichern.
    Gibt's denn eine Lösung a'la atarisio (atariserver) für Atari (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.), bei dem ein Directory des PCs
    wie eine Floppy direkt vom C64 angesprochen werden kenn? Also, z.B. alle Files in dem Directory erscheinen als Laufwerk X
    am C64. Das würde mir das Hin- und Herkopiere ersparen.
    Viele Grüße,
    chris
  • Google mal nach "64net".
  • Hmm. Das scheint C64 spezifisch zu sein. Hatte vergessen zu erwähnen, daß ich die "PC-Floppy" auch gerne vom VC20 oder C128 ansprechen können will.
    Also, daß der PC einfach ein Device am IEC Bus ist. Hmm, ist wahrscheinlich schwierig mit den ganzen Fastloadern. Da müßte eine komplette Emulation der 1541
    am PC laufen, die dann auch den Fastloader-Code entsprechend verstehen und korrekt umsetzen können müßte :sad:
    Naja, erstmal würde mir auch normale Geschwindigkeit reichen.
    Viele Grüße,
    chris
