Speedlink Competition Pro USB: Warum keine Neuauflage mit besserem Innenleben?
Es gibt 326 Antworten in diesem Thema, welches 73.849 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2023 um 19:42) ist von JPK64.
  • ich finde einen "Echten" (!) Defender Automaten als Arcade heute immer noch mega schwer...
    alleine "die Taste" zum Richtungsdrehen...
    Da ist was dran, es gab so einige Automaten, deren Steuerung ungewohnt war und bei denen man nur durch viel Übung reinkommen konnte, was dann natürlich auch wieder einiges an Geld gekostet hat (vielleicht war das auch das Ziel der Macher).
    Wie etwa beim "Phoenix" Automaten, die beiden Tasten um das Raumschiff links und rechts lenken zu können. Da gab es keinen Joystick, sondern nur lauter Knöpfe für alles, was schon etwas merkwürdig war, wenn man beispielsweise die "Phoenix" Version am Atari-2600 zuhause hatte, die natürlich ganz normal mit Controller gelenkt werden konnte.
    Oder auch die Kugeln beim "Marble Madness" Automaten, wobei das eigentlich ganz gut ging, wenn man etwas Übung hatte. Beim "Track & Field" Automaten war es auch lustig, da gab es zwei Varianten, eine die auch Joysticks hatte zum rütteln und die andere, bei der man immer ganz schnell auf Buttons drücken musste statt zu rütteln. Bei solch einem Automaten habe ich im Italien Urlaub mal einen Button aus Versehen ruiniert, also zumindest ging der Knopf nicht mehr, als ich mit dem Spielen fertig war. Hat auf nichts mehr reagiert. Habe mich dann, als ich das bemerkte, unauffällig in die andere Ecke der Arcade Halle begeben und dort noch ein bisschen weitergezockt, damit nicht so auffiel, dass ich das war. :D
  • Ich habe heute mal die viel zu starke Feder aus dem Joystick rausgepopelt, weil (mir) die Kräfte zum Bewegen einfach zu "Schwarzenegger" waren. Nun geht's richtig leicht! Nachteil: man hat 3-4mm Spiel auf der Achse nach oben. Könnte man durch unterfüttern mit U-Scheiben sicherlich lösen. Oder man kann die Feder kürzen (hatte ich schon mal bei einem anderen Compi gemacht).
    Aber da das Teil sowieso schon der letzte Dreck war, isses nun nur noch der vorletzte Dreck :D
    Der Widerstand ist nun nur noch durch die unsäglich lauten und harten Microschalter vorgegeben. Eigentlich recht angenehm.
    Und wenn ich mal wider Erwarten Bock habe sollte mich weiter mit dem Teil zu beschäftigen, schmeisse ich diese harten Microschalter auch aus den Tastern raus. so im nächsten Jahr dann.
    After a time, you may find that 'having' is not so pleasing a thing after all as 'wanting'. It is not logical, but is often true... Spock
    When you’re playing and you’re just you, powerful things happen... Joybubbles
  • Wer noch mal einen schlechten Joystick braucht, kann ihn wieder bei Amazon für 16,99 erwerben:
  • Schlecht... hat das Dingen immer noch diesen elenden Input-Lag?
    das nicht, aber durch die Federspirale und die Microschalter ist der Knüppel viel zu schwergänig, kein Vergleich mit den alten Competition Pro 5000 welche statt einer Feder einen Gummi zum Zentrieren hatten und die Mikroschalter waren auch viel leichtgäniger.
  • Ah, okay. Dann also das, was meine zwei haben, aber nur ohne den Input-Lag. Den haben meine beiden nämlich.
    Und der Feuerknop verkantet sich regelmäßig. Geht auch gar nicht.
  • bei Amazon mal wieder im Angebot für 15.99:
