Speedlink Competition Pro USB: Warum keine Neuauflage mit besserem Innenleben?
Es gibt 326 Antworten in diesem Thema, welches 73.973 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2023 um 19:42) ist von JPK64.
  • Hat den neuen CP jemand mit Windows 7/64 hier im Einsatz? Bei mir geht nämlich gar nichts. Er wird zwar installiert aber im Controller-Setup von Windows reagiert weder eine Himmelsrichtung noch eine Feuertaste. Kalibrieren hilft nichts. Auch ein anderer USB-Port bringt Abhilfe.
    Ich hatte ihn an Win7/32 und Win7/64 und da hat er funktioniert
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Win7 x64 Home. Alle drei neuen CPs nach Erhalt sofort getestet.
    Wenn man als erstes in einem USB-3-Port probiert, wird er als "Generic USB Joystick" angezeigt und funktioniert nicht.
    Steckt man ihn in einen USB-2-Port, wird er als "SPEEDLINK COMPETITION PRO" erkannt und funktioniert einwandfrei.
    Steckt man ihn danach wieder in einen USB-3-Port und wählt in der Konfiguration "SPEEDLINK COMPETITION PRO", funktioniert er auch.
  • So ein verdammter Mist. Es wird ja wohl nicht an den Mikroschaltern liegen. Ich meine, wenn dann wären ja gleich alle 6 (oder 8?) defekt.
    Ich werde den Joystick mal bei einem Bekannten testen.
    Vielleicht liegts aber auch an meinem Bluetooth-USB-Dongle. Dessen Treiber, die von 2012 sind (gibt wohl nichts neueres) hat mir vor ein paar Jahren schon mal was versaut. Aber ich brauch das Teil.
  • Hast du ein OTG Adapter für dein Smartphone?
    Ja, hab ich sogar. Aber was muss ich da an meinem Android Marshmallow installieren um den Joystick zu testen? Und funktioniert OTG überhaupt mit jedem Smartphone? Der Adapter war noch von meinem alten Galaxy S3, jetzt hab ich ein 150 EUR-Noname.
  • Einfach anschließen und du kannst schon los legen.
    Dich durchs Menü von Android hangeln und eine App öffnen.
    Dir z. B diese Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. installieren der Joystick wird normalerweise ohne weiteres erkannt.
    Vorausgesetzt dein 150€ Noname ist OTG fähig.
    Mit dem Adapter kannst du dann sogar eine Maus, Tastatur, USB Stick ein USB Disketten Laufwerk und so weiter nutzen.
  • Allem Anschein nach hab ich ein defektes Exemplar erwischt. Auf einem Win10-Laptop das gleiche Spiel. Keine Bewegung und kein Feuerknopf wird erfasst. :böse
    Hab ich ein Glück. Jetzt darf ich auch noch einen Umtausch einleiten.
  • Hast du denn noch einen anderen USB-Joystick ?? nur als Gegentest wegen dem "Treiber-Check" ?
  • Nein. Das ist mein erster Joystick auf einem PC überhaupt. Aber wenn das Problem sowohl auf meinem Win7 als auch auf einem Win10 vorliegt, kann es ja nur am Joystick selber liegen.
    ...oder daran, dass Du bei der Einrichtung irgendwas vielleicht nicht beachtet hast..
    Unter Geräte und Drucker findest Du den Joystick normalerweise...
    Dort gibt es noch weitere "Gamecontrollereinstellungen" und "Einstellungen"
    Check das mal...
  • Dort gibt es noch weitere "Gamecontrollereinstellungen" und "Einstellungen"
    Weiß ich. Und da kann man auch testen und kalibrieren und all das. Aber egal, in welche Richtung ich den Joystick auch bewege, das Fadenkreuz bleibt unbewegt. Und auch keiner der 4 Knöpfe zeigt was an.
  • Weiß ich. Und da kann man auch testen und kalibrieren und all das. Aber egal, in welche Richtung ich den Joystick auch bewege, das Fadenkreuz bleibt unbewegt. Und auch keiner der 4 Knöpfe zeigt was an.
    Und Du hast auch das "Virtual HID Device" davor ausgewählt?
    Da ist bestimmt innen drin ein Kabel ab, denn erkannt wird er ja vom OS. Ich tippe auf die GND-Leitung, die zu den MicroSchaltern geht, da ja gar nichts funktioniert.
  • Und Du hast auch das "Virtual HID Device" davor ausgewählt?
    Was soll das sein? Aber davon abgesehen, so heutige Joysticks und Controller sind doch so konzipiert, dass sie nach dem Einstecken sofort funktionieren?!? Und nicht noch irgendwo im Gerätemanager irgendwelche Hardware-Adressen verändert werden müssen.
    Ich veranlasse bei Amazon einen Austausch.
  • Ich habe meine zwei Exemplare zuletzt (für den Mini) gemoddet.
    Die linke Dreieckstaste habe ich von innen mit Sekundenkleber fixiert.
    Für eine etwas angenehmere Haptik habe ich sie mit feinem Schmirgelpapier noch etwas entgratet.
    Die Belegungen der beiden Dreieckstasten wurden per Lötkolben getauscht.
    Ich kann also ab sofort das versehentliche Drücken der linken Deieckstaste vermeiden und komme gleichzeitig noch ins C64Mini-Menu. So macht der neue Speedlink Spaß :smile:
  • Da ist bestimmt innen drin ein Kabel ab, denn erkannt wird er ja vom OS. Ich tippe auf die GND-Leitung, die zu den MicroSchaltern geht, da ja gar nichts funktioniert.
    Bei meinem war auch ein Kabel nicht angelötet sondern nur in das Loch der Lötfshne gesteckt. Sind schon echt zusammengeschustert...
  • Ist ja auch blöd: Normal würde ich das Teil aufmachen, nachsehen, und wenn es nur ein abbes Kabel ist, anlöten und fertig. Aber wenn es dann doch die Elektronik ist, hat das Siegel ein Loch und man bleibt drauf sitzen.
    Man könnte die anschreiben und fragen, ob man nachsehen darf -- und bei der Gelegenheit gleich erwähnen, was für'n Schrott die verkaufen. Wenn es dann schnell gefixt ist, ist es eine Win-Win-Situation. ^^
  • Dank Amazon hab ich jetzt ein Austausch bekommen, der auch funktioniert. Liegt gut in der Hand. Allerdings hab ich nur Probleme mit diesen neuen Dreiecksknöpfen. Ich komme immer mit dem rechten kleinen Finger auf den Knopf. Nur gut, dass man die beim VICE deaktivieren kann. Wofür sollen die überhaupt gut sein? Wie hält man denn den CP, dass man da nicht automatisch versehentlich hinkommt?
    :D Das Problem haben einige... Und jeder löst es auf seine eigene Art :)
    - Deaktivieren
    - Festkleben
    - Anschlüsse tauschen
    - Hard/Software seitig anders belegen
    - u.s.w.
    :nixwiss:
    Der Weg ist das Ziel...
    Aber wie Du mit dem rechten kleinen Finger auf die Dreiecksknöpfe kommst iss mir trotzdem mehr als schleierhaft....
    Hälst du den Joystick verkehrt herum? Du weisst schon, dass der Stick nach oben schaut? :bgdev
    (Bei den "Kontroller Kids" von heute schliesse ich mal nichts aus... :whistling: )
  • Aber wie Du mit dem rechten kleinen Finger auf die Dreiecksknöpfe kommst iss mir trotzdem mehr als schleierhaft....
    Ich halte ihn so, wie man ihn eben hält. Wie soll man den denn sonst halten? Ich hab ihn schon immer so gehalten.
