Speedlink Competition Pro USB: Warum keine Neuauflage mit besserem Innenleben?
Es gibt 326 Antworten in diesem Thema, welches 73.967 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (19. April 2023 um 19:42) ist von JPK64.
  • Das "Verkanten" kann ich in der Form nicht bestätigen. Die Feuertasten haben eine viel bessere Haptik als die der ersten Generation. Da war die rote Fassung für den Knopf scharfkantig und der eigentliche Knopf hatte zu viel Spiel. Das ist nun nicht mehr so. Sicherlich kann man mit Gewalt Fehler produzieren, aber der gesamte Joystick hat eine gute Haptik, kurze Reaktionszeiten und funktioniert einwandfrei.
    Nur blöd am Mini, daß die Menu Taste direkt am großen Feuerknopf liegt. Da pausiere ich dann immer unfreiwillig..
    Da kommt aber wohl noch ein Update.
  • kurze Nachfrage zum C64 Mini:
    Dachte, dass Menü ist vorerst nicht mit dem neuen Competition aufzurufen.
    Ist das Menü nun über die großen runden Feuertasten zu erreichen oder über die dreieckigen?
    die kleine dreieckige links, funktioniert soweit gut, man kann den Mini komplett mit dem Comp Pro UE bedienen ausser wenn in einigen Spielen die Tasten eventuell umbelegt sind
    Mein Youtube Kanal: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    welche Firmware hast du denn drauf? Das Menü wird mit dem kleinen dreieckigen linken Knopf aufgerufen
  • welche Firmware hast du denn drauf? Das Menü wird mit dem kleinen dreieckigen linken Knopf aufgerufen
    Genau die meint er ja ... und das Problem kenn ich auch, dass man im Eifer des Gefechts eben diese Dreieckstaste zusammen mit dem Feuerknopf dann drückt.. ^^
  • Genau die meint er ja ... und das Problem kenn ich auch, dass man im Eifer des Gefechts eben diese Dreieckstaste zusammen mit dem Feuerknopf dann drückt.. ^^
    achso, jetzt, hm, naja, da bleibt dann wohl nur an der Feuerknopfbetätigungstechnik zu arbeiten ;)
  • achso, jetzt, hm, naja, da bleibt dann wohl nur an der Feuerknopfbetätigungstechnik zu arbeiten ;)
    Dank Umbelegungsmöglichkeiten das Menu auf das rechte Dreieick dann gelegt :D
  • Dank Umbelegungsmöglichkeiten das Menu auf das rechte Dreieick dann gelegt :D
    Also kann man direkt im Mini-Menü diese Tasten umbelegen? Auch nicht schlecht.
    Vielleicht muss ich mir doch noch einen holen. Wobei mich ja noch mehr ein Nachfolger interessieren würde, bei dem auch direkt die Tastatur nutzbar ist. Ist ja im Gespräch soweit ich weiß, ein grösseres Modell. Wobei der gar nicht unbedingt grösser sein müsste, am DTV nutze ich eine Mini-Tastatur, die man von der Tastengrösse her aber trotzdem noch einwandfrei betätigen kann, ohne sich zu vertippen.
  • Also kann man direkt im Mini-Menü diese Tasten umbelegen? Auch nicht schlecht.
    Nein
    Du kannst aber über die CJM Datei zu einem Spiel auf USB die Knöpfe andersweitig zuordnen.
    Ob das aber das Menu auf dem linken Dreieck übergeht kann ich Dir gerade nicht sagen..(ich meine die Menu Zuweisung geht immer vor. sprich er ignoriert nachträgliche Belegungsänderungen dort)
    Ich habe meinen Mini gemoddet und das bei der Joystick-Einstellung für den Comp.Pro selbst über die gamecontrollerdb.txt anders zugewiesen (Button 2 und 3 vertauscht)
    Der mini erwartet eigentlich immer 8 zugeordnete Knöpfe bei einem Joystick. Das hängt denke ich mit der Knopfanzahl vom The64 Joystick zusammen, damit halt alle Sondertasten auch belegt werden können. Hat man nun einen Joystick dran der weniger als 8 Knöpfe hat, so sind in der gamecontrollerdb.txt durch RG die (wenigen) Knöpfe auch mit Sonderfunktionen wie Menu belegt worden.
    Alles eher nen Gefummel als ne sinnvolle Belegungsmöglichkeit... Wobei mit ner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zumindest etwas mehr nun möglich ist als vorher...
  • Könnte der C64 Mini denn auch Standalone mit dem neuen Competition genutzt werden?
    Ich glaube, da gibt es das Problem mit der Leertaste.
  • Alles eher nen Gefummel als ne sinnvolle Belegungsmöglichkeit... Wobei mit ner Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. zumindest etwas mehr nun möglich ist als vorher...
    Aber gut gelöst für dich persönlich auf diese Art. Vielleicht kann man das ja bei den Machern des Mini mal ansprechen, dass es keine schlechte Idee wäre, da direkt übers Menü etwas an der Belegung ändern zu können. Das könnte man ja bei vielen verschiedenen Controllern gut brauchen. Ist vielleicht lösbar über ein erneutes Firmware-Update?
    Hm, also wenn man im Spiel keine Leertaste benötigt, funktioniert das prima, ich hab den jetzt schon paar mal als einzigen Joystick dran und mir ist jetzt so nix aufgefallen. Hab aber nun auch keine xhundert Spiele getestet :)
  • Du kannst den Mini sobald Dein Controller die "Menu"-Funktion aufrufen kann standalone benutzen, wegen der komfortablen On Screen Tastatur.
    Schon im Auslieferungszustand ist "Menu" beim Speedlink CP pro auf der linken Dreieckstaste. Mich stört das beim Spielen, weil ich ständig unbeabsichtigt draufkomme - aber theoretisch reicht das so für einen Standalone-Betrieb. Ansonsten läuft der top am Mini. Die vier Feuerknöpfe kann man später mit Sicherheit sinnvoll ändern. Ich habe es nur noch nicht versucht.
    Spätestens nach dem nächsten Firmware-Update geht es bestimmt. Irgendetwas war in der Richtung angekündigt.
    Kannst du einmal testen, ob die On-Screen-Tastatur über eine virtuelle Leertaste verfügt. Ich denke, dass die dort nicht abgebildet ist.
  • Du hast Recht, Space und Return müssten auch noch belegt werden. Aus irgendeinem Grund sind die beiden Tasten nicht auf dem virtuellen Keyboard hinterlegt. Also ginge standalone im Moment ohne weiteres leider doch noch nicht. Ich meine aber, dafür soll ein Firmware Update kommen.
    MfG.
  • Ist es so, dass der Lag vom C64 Mini durch den Speedlink Joystick besser oder schlechter wird?
    Ich habe Sam am C64 Mini mit dem mitgelieferten Joystick und aktuellen Patch probiert zu spielen. Das ist wirklich sehr sehr gewöhnungsbedürtig.
    Viele Grüße
    Jive
  • Return ist der rechte Feuerknopf, wenn ich mich da jetzt nicht vertan habe.
    n paar Cevies, n PET 2001, n paar Amigas, n U64, n MiSTer, n paar andere FPGAs, n paar Minis, n Maxi, n Haufen Zubehör und viel zu wenig Zeit...
    MfG.
    Liegt auf den Sondertasten, wenn der The64 Mini Joystick angeschlossen ist und man das Virt. Keyboard auf hat...
    Deswegen erwartet der mini ja auch eigentlich 8 Knöpfe bei einem Joystick, damit alles funktioniert/nutzbar ist.
    (Feuer,Feuer,Dreieck Links und Rechts, Knöpfe A,B,C und Menu=8 )
    Der Speedlink hat aber nur 4 Knöpfe... also kann nicht alles zugewisen werden/funktionieren
    Warum sie die Tasten aber nicht auch im Keyboard hinterlegt haben iss m.E. total unverständlich...
    2 Mal editiert, zuletzt von ch1ller (31. Dezember 2018 um 11:37)
  • Moin,
    hatte es in einem anderen Beitrag schon mal geschrieben, aber da ist es offenbar untergegangen. Hatte mir 2 CP geordert. Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. habe ich aber keinen Bedarf und würde die dazugehörigen Codes daher gerne an Andere weitergeben. -> PN
    Hat denn keiner Interesse an Perlen wie Turrican Lode Jumper, Aquanoid 2, Rainbow Arts Peng oder Chopper Destroyer (möglicherweise der beste Choplifter-Clone ever! :whistling: )???
  • Hat den neuen CP jemand mit Windows 7/64 hier im Einsatz? Bei mir geht nämlich gar nichts. Er wird zwar installiert aber im Controller-Setup von Windows reagiert weder eine Himmelsrichtung noch eine Feuertaste. Kalibrieren hilft nichts. Auch ein anderer USB-Port bringt Abhilfe.
