ich auch.
Speedlink Competition Pro USB: Warum keine Neuauflage mit besserem Innenleben?
hoderer -
30. Oktober 2018 um 14:39 -
Erledigt
Es gibt 326 Antworten in diesem Thema, welches 73.882 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Gestern bestellt. Lieferung: heute, 09:27 Uhr. Lag allerdings wieder vor der Tür, obwohl ich da war.
3 Stück. Alle 3 gleich gut verarbeitet und präzise zu bedienen. Alle 3 funktionieren problemlos am TOM+R2-Adapter von e4you. Das tat von den alten Speedlink CPs einer nicht. Der Feuerknopf ist in dem Fall der große auf der rechten Seite, was ich durchaus praktisch finde, weil man den Stick so gleichzeitig mit der linken Hand (als Rechtshänder) stabilisieren kann. (Warum der Tom+ nicht alle Tasten auf die Feuerleitung des C64 mapt, weiß ich nicht.)
Über die tatsächliche Stabilität des Sticks lässt sich schwer urteilen. Dazu müsste man auch wissen, wie tief der Stahlbolzen in dem Stick sitzt und welcher Stahl verwendet wurde.
Den Mini habe ich nicht; kann ich nicht testen.
Ich kann nur diese Angaben bestätigen. Ich habe die alte Variante und die neue Variante. Finde den alten Joystick schwergängiger beim bewegen. Das klicken der Microschalter ist deutlich lauter. Bei dem neuen ist alles viel weicher. Im ganzen finde ich ihn bei der Steuerung präzise und hat keine Zeitverzögerung. Im vergleich mit dem Dauerfeuer finde ich beide Varianten gleich. -
Amazon hat den Preis nun angezogen.
Habe ihn zwar billiger bekommen da am 14. bestellt aber er wird erst nach Weihnachten kommen. -
- Offizieller Beitrag
so wie ich das verstanden habe,.. betrifft das nur die 5 "Extra" Games,... (da muss man sich auch für "anmelden")...oder hast du ihn schon bekommen ?
Nein, dies gilt auch für die 20, siehe hier:
Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen. -
Habe ihn zwar billiger bekommen da am 14. bestellt aber er wird erst nach Weihnachten kommen.Bei mir nicht...
Amazon beginnt jetzt mit dem Versenden.
Bestellung vom 16.11. ist unterwegs.
Nun ist er wieder für 29,99€ zu haben.
Wer weiß was da los war. -
Hat schon jemand den Stick mit Retropie getestet? Soll ja laut FAQ funktionieren.
Ich glaube, das ist ein Mißverständnis. Nicht der Stick bekommt ein Updates, sondern der C64 Mini, damit der Stick kompatibel ist (ist er aktuell nicht).
Hm, glaube ich eher weniger, dass der C64Mini da ein Update bekommt, sondern soweit ich weiß, gibt es vom Spiel "Sam's Journey" eine speziell an den C64Mini angepasste Version, bei dem man dann auch über einen der Buttons des C64Mini-Original-Joysticks springen kann. Wie ich schon geschrieben hatte in meinem letzten Eintrag, ist diese Version des Spiels beim "Sam's Journey" Download jetzt immer mit dabei. Deshalb wird der C64Mini selbst, wohl kein Update in der Hinsicht mehr benötigen, da es das Spiel ja schon hat. Und dass der neue USB Joystick da ein Update bekommen soll, was AXEL schrieb, macht eigentlich auch keinen wirklichen Sinn. -
Und auch bei den großen Feuerbuttons wurde was verbessert, hoffe ich mal, oder? Verhaken sich hoffentlich nicht mehr bei höherer Belastung und funktionieren auch dann, wenn man sie in der Spiel-Hektik mal etwas seitlich drückt, hoffentlich? -
bei mir läuft er ohne Probleme.
Also... er verhakt immer noch wenn man seitlich den Feuerknopf betätigt
Na super. Das war genau der Grund, warum ich meinen alten (Speedlink) damals in die Mülltonne geworfen habe. Ich wollte ihn nicht mal verschenken, weil ich mir dachte, dass kann man niemanden antun.
Und jetzt gibt es eine Neuauflage und die Buttons bleiben immer noch ab und zu mitten im Spielen stecken?
Naja, das war auf jeden Fall genau die Meldung, die ich abwarten wollte. Danke dir! So ein Mist.mfg
PhantombrainM -
Das ist natürlich Scheisse, dass dieses Problem nicht mit behoben wurde bei der neuen Version. Sowas ist nie passiert bei den 80er Jahre Originalen. Man kann dann noch zu der weiter vorne schonmal angesprochenen Methode mit den Kugelschreiberfedern greifen. Ideal ist das natürlich nicht, weil der Gegendruck dann recht stark ist, aber dann verhakt sich zumindest nichts mehr.
Ich hab hier auch noch ein paar Einzelteile von kaputten Competitions aus den 80ern, da könnte auch noch ein Feuerknopf dabei sein vom damaligen Modell mit Mikroschalter-Buttons. Mal sehen, ob der "kompatibel" zum neuen Modell ist und sich einsetzen lässt?
Also bei dem blauen Competition Pro Extra hatte ich das Problem nie das sich da was verkantet.
War wohl nur bei den "originalen" schwarz/roten der Fall? -
Ich schau nächstes Jahr mal, ob sich die Schalter modden lassen. Dazu nehme ich einfach einen von den alten Speedlink-CP-Sticks.
Habe hier einen Speedlink in transparent/rot da hakt gar nichts, außerdem 2x ältere Speedlink schwarz/rot da hakt es, abhängig vom Winkel, schon mal ordentlich.
Hab mir auch die Neuauflage der CP bestellt und grad ein paar Level Turrican hinter mir. Hier hat nichts gehakt...egal wie schief ich den Feuerknopf drücke.
Vielleicht hilft's, wenn man den Feuerknöpfen mal nen Hub Silikonspray gönnt?!
Die gehen ja wohl recht leicht, aber wippen zu sehr. Wenn man nicht ordentlich in der Mitte drückt, sondern weiter am Rand, hört man, dass man nix hört, der Mikroschalter also gar nicht gedrückt wird.
Vielleicht sind die Tasten zu kantig.
Die beim blauen sind abgerundet. -
