Hi, habe mir jetzt ein RaspberryPi 3 B gegönnt und gleich Retropie darauf installiert.Funktioniert auch soweit ganz gut.
Nun habe ich hier einen Xbox 360? controller der einen W-Lan Dongle hat.Nur bringe ich den nicht zum laufen?(Keine verbindung)
Wenn ich mit den usb Kabel verbinde dann geht es.Habe nun sämtliches aus den I-Net probiert aber leider habe ich kein Erfolg.
Wenn ich den dongle einstecke ,dan kommt keine Reaktion.Normalerweisse sollte doch die LED lecuhten.Zumindest ist es beim PC so.
Habe auch eine alte Tastatur mit einem USB Dongle angeschlossen und das funktioniert einwandfrei.
Hat von euch jemand den zum funktionieren gebracht?
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,9k mal aufgerufen und enthält 8 Antworten
letzter Beitrag von RKSoft am
retropie und Xbox wireless Controller
- giben
- Erledigt
Ich meine den hier:
Ah, das ist für die Xbox One, nicht 360!
Sorry, da habe ich keine Erfahrung...
Scheint mit den nicht zu funktionieren.Geht auch nicht mit der Steam-Box nur mit den PC - Glump!!
Brauch ich also net !! hau ich weg
Welchen wireless Controller würdet ihr empfehlen der auch mit Retropie tadellos funktioniert? -
ist das nicht ein bluetooth dings?
Mein Controller hat kein Bluetooth
und der Stick wird nicht erkannt. -
Für Retropie würde ich entweder einen Xbox 360 Controller verwenden oder gleich einen Buffalo Classic SNES Controller. Beide werden sofort erkannt und funktionieren bei mir einwandfrei.
https://www.amazon.de/Buffalo-…mepad-Japan/dp/B002B9XB0E
Allerdings würde ich beim Buffalo gleich noch ein USB Verlängerungskabel dazu bestellen.
