Das Cartridge "Ultimate II 1541" emuliert einen Drucker und speichert das Ergebnis als PNG-Datei ab. Ich habe es noch nicht ausprobiert (habe einen Nadeldrucker) aber auf YT gibt es Videos dazu.
Drucken mit der 154IUltimate [OT aus RETRO PRINTER]
- Alessio
Dies ist korrekt, nur ist diese Funktion nicht wirklich brauchbar.
Hab jedenfalls noch nix brauchbares damit hingebracht.
War aber mit einer älteren Firmware.Ich kann also wählen, ob ich die Druckseite als Datei auf SD- Karte oder USB- Stick, als PDF umwandle und ausdrucke,...
Soweit ich es verstehe, erzeugt Retro Print einfach eine PDF-Datei, welche ich dann auf einem moderner Computer ausdrucke.
Gruss C=Mac.
Ich habs gerade ausprobiert. Hat mit dem Print Shop und der 1541u2+ (aktuelle FW) funktioniert...
HoP
Wie ist die Qualität der "Ausdrucke"?
Hab das mit TextPrint, GeosLQ probiert und die Qualität war, äh nicht berauschend.
Verwendet hab ich die FX-80 Emulation.Gruss C=Mac.
Bitte dieses Thema hier weiter diskutieren. Danke.
also ich finde die qualität okay.
@controlport2
Danke für's trennen.Dann muss ich es mal wieder probieren.
Vielleicht wurde mit einer der Firmware-Updates die Funktion verbessert.Soweit ich es noch im Kopf habe, wurde eigentlich nur Schrott produziert.
Vielleicht liegt es aber auch daran das die verwendeten Programm nicht dazu geeignet sind.Es fehlt halt noch die Emulation eines 24-Nadlers und ein Centronic-Adapter.
Gruss C=Mac.
Hallo,
ich beschäftige mich auch mit der Printer-Emu. Nur will er das "ß" nicht drucken.
Die Umlaute funktionieren soweit. Die Werte dafür sind Ä->91, Ö->92, Ü->93, ä->123, ö->124 und ü->126.
Nur welchen Werrt muß man dann beim "ß" angeben?
Eingestellt hab ich den FX-80 und Printer Epson charset: Germany. -
Nur welchen Werrt muß man dann beim "ß" angeben?Also ich würde sagen: ü->125 und ß->126 ......
Werner -
Also bei 126 kommt bei mir "ü" raus.
Ich hab mal die Seite aus dem Ultimate Printer User's Guide angehängt.
Der scheint da seltsamerweise den internationalen Charset zu nehmen, anstatt des Basic- oder Extended Charsets.
Oder muss man da erst den extened charset aktivieren, wo das "ß" vorkommt - muß ich mal ausprobieren... -
Da scheint ein Fehler drin zu sein .......
Der deutsche Zeichensatz ist so belegt, wie Du angefangen hast und ich ergänzt habe (Quelle: "Epson ESC/P Reference Manual" vom Dezember 1997)
WernerPS: Sind normale ASCII-Codes wie sie z.B. auch Geos benutzt.
Das sieht ja auch interessant aus
Hmm, mit der Netzwerkschnittstelle sollte es dann doch auch möglich sein, dieses PNG z.B. per IPP auf einen Spooler im Netz zu schieben? Quasi "live" Druck? Das wäre doch cool! Alternativ auch, damit es schneller geht, den rohen Stream mit einem passenden Mediatype (application/x-cbm-print oder sowas ...) und das Konvertieren als passenden Filter in z.B. CUPS? Stelle mir das echt witzig vor, in Geowrite auf "Print" klicken und der Netzwerkdrucker läuft an ...
Ist zwar schon älter und ich hab in der Zwischenzeit auch nichts ausprobiert.
Aber in der FB-Gruppe hat jemand einen Link zur "Drucker-Anleitung" verlinkt.
Hau's mal hier rein, vielleicht hilft es ja jemanden.
Vor allem ich find ihn dann wieder.1541 Ultimate Drucker-Anleitung
Gruss C=Mac.
Hier liegt die aktuelle Version:
https://github.com/markusC64/1541ultimate2/tree/master/doc
Werner -
Kann man mit der 1541U2+ eigentlich auch das .Png File über USB auf einen realen Drucker ausdrucken? 😉
Wäre doch nett...
Gibts was neues zur Druckeremulation der Ultimate?
Es wäre wirklich toll, wenn man den Drucker direkt über USB anschliessen kann oder über ein angestecktes WLan- Modul zum Drucker schicken könnte.
Das ist eine "Drucker-Emulation", welche die Daten an den virtuellen Drucker eines bestimmten Typs (weiss jetzt nicht mehr ob es MPS801 oder ESC-P ist) in eine Bilddatei reinspeichert.
Was Du Dir vorstellst, ist ein Druckertreiber-Konzept und was gänzlich was Anderes und wesentlich komplexer.
