Servicemanual 1551 wegen Justage ?
Es gibt 8 Antworten in diesem Thema, welches 1.052 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (29. Oktober 2018 um 13:54) ist von eisdielenbiker.
    für 1571 und 1541 geistert ja genug Material für den Service im Netz herum. Aber für die 1551 werde ich einfach nicht fündig.
    Oder ist das Innenleben das gleiche wie das der 1541 nur mit Parallelschnittstelle und ich nehme fürs Grundsätzliche das 1541-SM ?
    Kann ich z.B. die Spurlage mit Handheld-Oszilloskop bis 5 oder 10 MHz überhaupt einstellen? Die via Cevi programmgesteuerte Justage
    ist jetzt nicht so ganz 100% und ich glaube das Problem liegt bei meiner 1551 tiefer, da sie nur mit hartprogrammierten Trackloadern nicht klarkommt
    und ansonsten OK ist. Sie rattert sich dann meist fest.
    Danke und Gruß
    Mark
    Sammle Desktops und Exoten ... und löte mich so durch Stapel von Elektroschrott.
  • Der einzige Unterschied 1541 / 1551 ist die Platine mit dem Paddle.
    Du kannst eine Mechanik der 1541 problemlos an eine 1551-Platine tüdeln (und umgekehrt.)
    Habe ich auch so am laufen... :)
  • für 1571 und 1541 geistert ja genug Material für den Service im Netz herum. Aber für die 1551 werde ich einfach nicht fündig.
    Reicht das hier für's erste? Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Gib mal exakte Beispiele, womit sie nicht klarkommt.
    Ich vermute mal viel eher gar kein Justageproblem, sondern einfach, das es Programme sind, die halt nicht auf der 1551 laufen.
  • Danke für die netten Schaltpläne, die sind gut für meine schlechten Augen zu lesen. Ansonsten halte ich mich also an die Oszi-Justage aus dem 1541-Manual.
    Tja, was läuft nicht:
    Die schönen neuen Sachen wie die Dreamtime 2k17,2K18-Slideshows oder auch PetsRescue-1551-Version :cry:
    (Die Faces B/W Slideshow läuft immerhin vom SD2IEC)
  • So habe neue Erkenntnisse an einem billigen Versuchsobjekt gewonnen: eine 20-EUR-1541.
    Im Übrigen hat die adhoc alle Problemproduktionen an meinem Plus/4 geladen.
    Sie hat sich nur etwas 'eingeschwächelt' mit fortschreitender Betriebsdauer über mehrere Stunden.
    Zum Schluss lief sie mit Bauknecht-Produkten dann auch nicht mehr zuverlässig, gleiche Rattereffekte wie bei der 1551:
    Es lag am Anpressteller. Gereinigt, Federn nachgespannt und gefettet, läuft.
    Testprogrammseitig war die 1541 wie die 1551 völlig Ok, Spur-0-Anschlag i.O, Spurlage i.O.
    Da werde ich ab sofort mal ein kritischeres Auge auf die kraftschlüssige Verbindung am
    Diskettenantrieb werfen. Bisher ist nur Schlittenölen an der Mechanik mein Standardprogramm gewesen.
    Gibt es eigentlich dieses 2-teilige, weiße Nylonkonstrukt 'Anpressteller' irgendwo in neu zu kaufen ?
  • Gibt es eigentlich dieses 2-teilige, weiße Nylonkonstrukt 'Anpressteller' irgendwo in neu zu kaufen ?
    M.w. nicht. Der geht üblicherweise aber auch nie kaputt... :gruebel
  • Nun ja, kaputt ist da nichts. Aber die Spannung im Kunststoff kann schon mal nachlassen, dächte ich. Sowas verzieht sich ja auch mal leicht. Also kein bekanntes Problem grundsätzlicher Art ?
    Die beiden Spiralfedern aus Stahl etwa eher ?
  • Das einzige was an diesen Nylon-Tellern hin und wieder ist: da sammelt sich mit der Zeit der Dreck drinn, dann werden die Schwergängig und/oder fangen an lustige Geräusche zu machen. Zerlegen, reinigen, neu fetten, alles wieder gut.
    Der Antriebsriemen ist da schon eher mal der Grund für Ärger, der leiert mit der Zeit aus und hat dann evtl. Schlupf
