250425 Rev. A mit schwarzem Bild
Es gibt 74 Antworten in diesem Thema, welches 9.487 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (30. Oktober 2018 um 13:22) ist von Mikson.
  • Nein, das werde ich noch machen, wie oben erwähnt.
    Ich könnte noch versuchen die Frequenz an Pin 19 der CIAs zu messen. Das Multimeter hat eine Einstellung dafür.
    Ist allerdings ein China Teil. Glaube mich zu erinnern, dass ich nur den Systemtakt messen konnte beim letzten Mal...
    Mal sehen.
  • Tastatur geht, gut! Geht eine Floppy? Am Ende geht alles nur Deine Dongles nicht :wink: (im Ernst: nicht für jedes Diagnose ROM sind die Dongles die gleichen!)
    Auf dem Schaltplan siehst Du ja das ganze Drumherum um die CIAs (Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.)
    Die Widerstände R28,29 etc hast Du getestet? Mit den Peeks/Poke auf der verlinkten Seite oben kannst Du testen, ob am 7406 die richtigen Signale unterwegs sind.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.        Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. --- Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ich geh davon aus, dass die Dongles passen, weil andere Rechner damit ohne Fehler durchlaufen.
    Tastatur geht. Floppy sollte ich prüfen!
    Widerstand R29 eingelötet 995Ω, Widerstand R28 ausgelötet 994Ω.
    Welche Pokes? Hab ich die übersehen?
  • Welche Pokes? Hab ich die übersehen?
    Die hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    damit kannst Du schauen ob die CIA Ein- und Ausgänge passen und nebenbei kannst Du am 7406 messen, ob alles so ist, wie erwartet. Und Du kannst schauen, ob Du am 7406 und an der seriellen Buchse das gleiche findest.
    Aber: an welchen Pin des 7406 ein Signal anliegt hat bei meinem 407er nicht mit den Schaltplan übereingestimmt!
  • DOA = Dead On Arrival.
    Das wäre jetzt zwar wirklich verhext, wenn Dekay so ein Pech hätte - Aber das gibt es nunmal leider, ich habe wegen so einer Sache auch schon Stunden an Zeit verschwendet, mich stundenlang sehr gewundert ... und dann schließlich stundenlang geflucht.
    Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    "Retro-Stammtisch" in München -> Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. (Wer in die zugehörige WhatsApp-Gruppe aufgenommen werden will, bitte per PM melden.)
  • Teildefekte CPU hatte ich auch schon mal. Das machte sich aber in nem defekten Tape-Port bemerkbar.
  • Tja, ich berichte mal. Versteh ich zwar nicht, aber...
    Erst CIA U1 aus dem defekten in mein Referenz (250407) Board gesteckt.
    Diag Test läuft ohne Probleme durch.
    Dann CIA U2 in das Referenz Board.
    Plötzlich sind die Timer nicht synchron und ab einem gewissen Zeitpunkt, zupp, ist das Bild weg und nur Zeichensalat. Ich kanns nicht glauben und stecke die wieder ins 250425 Board und erwarte das gleiche Problem, wie vorher, aber plötzlich zeigt sich genau der gleiche Fehler wie im Referenzboard ?( .
    Neue CIA rausgekramt und im Referenzboard getestet, läuft jetzt auch im 250425 Board.
    Im Diag Test jetzt alles auf ok! :drunk:
    Jo, repariert super! Versteh ich nur nicht...
  • Hab ich's jetzt richtig dekodiert und letztendlich war U2 einfach defekt? Glückwunsch zur Reparatur!
    Eure Ersatzteillager möchte ich mal haben... ich habe genau Anzahl C64 * 2 - 1 CIAs :wink:
  • Ja, also schon wieder was gelernt. Im defekten Board besser die Chips nicht prüfen.
    Ich habe eigentlich die CIAs schon untereinander getauscht und trotzdem hatte ich nicht dieses
    Verhalten. Kann natürlich sein, dass die CIA mittendrin einfach kaputt gegangen ist.
    Ich erde mich zwar immer schön brav...
    Ich hätte auch keine CIAs wenn da nicht mal eine kleine Aktion von Androsid gewesen wäre.
    Da hab ich PLA und CIA aufs Lager gelegt. CPU halt nicht. Da hätte ich keine.
    Außerdem schrumpft mein Lager :cry: .
    Das sollte man sowieso nie machen. Immer in einem Board prüfen, bei dem man sich sicher ist, das es einwandfrei funktioniert.
    Aber jetzt hast Du es ja geschafft. Prima.
    - CHECK64 - The C64/C128(D) Diagnostic Set -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. | Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    - Anfertigung von Kühlkörperklammern -> zum Beitrag: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. Info: Kein lästiges Kleben mehr
    - Veranstaltung Kölner-Retrotreff -> zur Homepage: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
  • Ja, und ich hab das sicher hier schon mal gehört, aber wenn man dann selber dran ist, hat man nicht mehr alles im Kopf.
    Nun, nach der eigenen Erfahrung bleibt es dann hoffentlich länger haften. :whistling:
  • Na also, geht doch :thumbup: Und genau deshalb sollte man, wie GMP schon sagte, verdächtige Chips immer in einem funktionierenden Board testen ;)
    Der CIA hatte wohl schon die ganze Zeit diese Macke und erst jetzt deutlich gezeigt. Und die angezeigten Fehler vom Modul ließen eigentlich auch nichts anderes, als eine CIA oder den 7406 übrig. ;)
    Ja das sind typische defekte oder der Prozessorport macht nicht ganz was er soll, blendet das ROM nicht ein oder aus, nur im Zusammenhang, dass die CIAs nicht funktionieren, wäre doch schon sehr sehr merkwürdig gewesen. Selbst wenn etwas mit den Adressleitungen der CPU nicht stimmen würde, wäre wesentlich mehr ausgefallen, als nur die beiden CIAs bzw. nur bestimmte Ports der CIAs :)
